kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • March 18, 2013 at 21:08
    • #221
    Wie meinen? Ich meinte das mit der Mutter so, dass ich den Tank ja abbauen muss um die Mutter von unten anzuschrauben. Aber funktioniert nicht da der Gepäckträger auf dem Tank liegt.
    Creutzfeld: Danke fürs Angebot. Hatte ich auch nur über Google gefunden.
    Suche PK Teile
  • woleii
    • March 18, 2013 at 21:15
    • #222
    Wird der gepäckträger mit den tankschrauben gehalten?
    Der zapfen geht doch aber auch dadurch?oder?
    Schweiß den zapfen halt an den gepäckträger.
  • Hassla
    Frankfurt
    • March 18, 2013 at 21:16
    • #223
    Jo geht durch den Gepäckträger. Ich denke ich werde mich erst einmal nach einer Nietmutter bzw. jmd der mit die einsetzten kann umsehen, finde das die sauberste Lösung.
    Suche PK Teile
  • woleii
    • March 18, 2013 at 21:22
    • #224
    Jau
    Creutzfeld
    • March 18, 2013 at 23:20
    • #225
    Frag mal in einer blechschlosserei nach ob die dir die mutter eben einziehen können.
    Die haben ja die passenden gerätschaften.
    Oder in der kfz werkstatt deines vertauens.
    Sollten die auch haben
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 17, 2013 at 14:53
    • #226
    grade dabei den alten dämpfer gegen einen neuen zu tauschen. neu hat keine verlängerung und ist daher kleiner. Verlängerung reinschrauben oder so rein? rotwerd-)
      • 331.7 kB
      • 896 × 1,200
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 17, 2013 at 15:04
    • #227
    is die Verlängerung nicht für PX ?
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 17, 2013 at 15:07
    • #228
    würde sinn machen. das is ne px in die er rein soll...
    hab ich nur bei der sf noch nicht gesehn, daher die frage. also verlängern....
    danke!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 17, 2013 at 15:10
    • #229
    ups wir sind ja hier in LF KFKA , dann bin ich sowieso raus :whistling:
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 28, 2013 at 17:43
    • #230
    px alt mit batterie
    woran kann es liegen, dass die lichter aus bleiben?
    neue birnen haben keine verbesserung gebracht..
    bremslicht geht (aber das läuft ja über batterie)...
    alles andere bleibt tod...
    wenn der spannungsregler über den großen fluß ist, geht dann noch was mit licht? oder bleibts da dunkel, da ja kein gleichstrom da ist?
    sorry, aber ich bin einfach ein elektrikdepp :D
    danke schonmal
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • May 28, 2013 at 20:05
    • #231
    Ja, geht auch ohne Spannungsregler. Zündschloss oder Masse im Lenkkopf (-> dann geht Hupe auch nicht).
    P80X, BJ 81
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 28, 2013 at 20:21
    • #232
    hupe geht
    und alles was über batterie geht, geht auch...
    miene 12v boardnetzdose hängt am zündschloss und die geht auch?
    ich hab 2 verdächtige gehabt.. spannungsregler und schalter... grml ich werd noch irre mit dem zeug!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 28, 2013 at 20:22
    • #233
    Motor läuft?
    Bei mir ist Licht in der Regel erst da, wenn der Motor brummelt.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 28, 2013 at 20:31
    • #234
    ja loift... bei mir auch so .. normalerweise :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 28, 2013 at 22:44
    • #235
    speisespule im sack ? mal die kabel die von der zündung kommen messe wenn der bock läuft, ob da spannung anliegt, bzw ob am regler überhaupt was ankommt
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 29, 2013 at 11:10
    • #236
    massefehler ? aka kurzschluss ?
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 29, 2013 at 16:25
    • #237
    das ist ein sehr guter tipp!
    da es mir vor kurzem das polrad zerdeppert hat, ist das natürlich absolut möglich!
    (wenn ich nur ein multimeter hätt.. und dann noch damit umgehen könnte :D)
    ich glaub ich werd morgen den pola einfach dazu zwingen das kurz durchzumessen :D
    apropo... das ist das polrad :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 30, 2013 at 19:58
    • #238
    Habe ein Angebot für einen Motor: 200 GS. Das ist der aus der T5 mit 12PS und Elestart und hat original Getrenntschmierung? Bevor ich den kaufe, ich liege da richtig, dass der einwandfrei in alle Largeframe passt :-3 ?
    • May 30, 2013 at 23:27
    • #239
    :rolleyes: ein össi Motor? Cool :thumbup:
    klar passt der... insoweit Du mit ELESTART FAHREN WILLST; SOLLTE DAS mOPED DAFÜR GEEIGNET SEIN:
    heisst passenden Schalter, Kabelbaum und Relais..
  • Hassla
    Frankfurt
    • June 27, 2013 at 12:59
    • #240
    Mutterngröße um dasElestartkabel an den Anlasser dranzuschrauben?
    Suche PK Teile
  • Vespa Largeframe
