kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 11, 2014 at 22:09
    • #561
    Ein neuer Zylinder soll ja nach dem Einbau schön über den (neuen) Kolben flutschen. Es fühlt sich jetzt aber beim manuellen Drehen des Polrads nicht gan z so "weich" an wie vorher (aber dennoch leichtgängig). Ist das normal vor dem ersten Anlassen und "Einschleifen" des neuen Zylinders?
    https://www.vespaonline.de
    • August 11, 2014 at 22:14
    • #562
    Haste die Kannten auch schön gebrochen ?
  • Scissorsweep
    • August 11, 2014 at 22:29
    • #563
    Zitat von CARDOC2001
    haste die kannten auch schön gebrochen ?
    nein, hab gar nix dran gemacht, weil's ja nur ein 50ccm zylinder ist :)
    • August 12, 2014 at 07:00
    • #564
    Egal wieviel ccm !
    Haste den Kolben auch richtigrum montiert ?
  • Scissorsweep
    • August 12, 2014 at 08:39
    • #565
    klar, Pfeil zum Auslass hin. Ich hab bisher allerdings nur WD 40 rein ... vorm Anlassen kommt 2-Takt Öl rein, dann schau ich nochmal, obs butterweich läuft (ggf. Video) ...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 12, 2014 at 20:54
    • #566
    als kleiner tip weil es nicht so butterweich gehen kann.
    deine zündung funktionirt doch mit magneten oder?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Scissorsweep
    • August 12, 2014 at 22:33
    • #567
    ja, ist die kontaktzündung mit der innenliegenden spule. mittlerweile ist aber das problem behoben, es waren ziemlich sicher grate an den überströmern ... naja, beim nächsten mal wird geschliffen. viel ärgerlicher, dass das gewinde eines der zyl.-stehbolzen hin ist und der motor durch die viele falschluft krass hochdreht und auch ganz schlecht läuft. jetzt heißt's wieder zylinder abschrauben und die bolzen erneuern ... :(
    Einmal editiert, zuletzt von scissorsweep (August 12, 2014 at 22:47)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 14, 2014 at 13:00
    • #568
    Aufgrund eines anderen Threads bin ich etwas beunruhigt. Kann ich mit dem dem Drehschieber noch ein paar tausend km fahren. Die Rillen nicht ganz so tief wie es aussieht...
      • 261.88 kB
      • 158
      • 218.11 kB
      • 135
      • 276.21 kB
      • 161
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • August 21, 2014 at 13:42
    • #569
    kurze frage zu Px 80 mit batterie und blinker
    aus dem motor kommen mehrere kabel, darunter zwei rote.eins geht zur Zündspule..da andere anscheinend zur batterie.
    Auf dem letzteren kabel muss doch spannung anliegen, oder ?
    Davon wird ja die batterie geladen..
    oder habe ich einen denkfehler.
    lg micha
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 21, 2014 at 17:24
    • #570
    Zitat von ReBonSe
    aufgrund eines anderen threads bin ich etwas beunruhigt. kann ich mit dem dem drehschieber noch ein paar tausend km fahren. die rillen nicht ganz so tief wie es aussieht...
    weiter fahren !!!! wirst du beim fahren nicht merken ....
  • Quickshifter
    Nürnberg
    PX200E Lusso
    • August 27, 2014 at 15:22
    • #571
    meine hintere Bremse ruckelt. Wenn ich mittelfest bremse fühlt es sich an als wenn die Bremstrommel unrund ist. Bei starkem Bremsen blockiert sogar kurz das Hinterrad, löst sich wieder, blockiert...
    Dem Vorbesitzer ist mal das Hinterrad abgefallen, trotz Splint. Kann das damit zusammenhängen?
    Ist die Trommel Schrott, kann man die ausdrehen oder kann das ne andere Ursache evtl. durch den Vorfall beim Vorbesitzer haben?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 29, 2014 at 16:00
    • #572
    Habe mir eine grimeca Scheibenbremse gekauft. Habe das Problem dass das Ventil im weg ist wenn ich das Rad anschrauben möchte. Meine schon einmal gelesen zu haben dass die Aussparung an der falschen Stelle sei...
    Anbei Fotos.
    Edith meint:
    Das ginge schon so aber die Aussparung ist halt so als hätte ich bei der Felge die dicke mit der dünnen Seite vertauscht...
      • 322.58 kB
      • 158
      • 238.98 kB
      • 151
    Einmal editiert, zuletzt von ReBonSe (August 29, 2014 at 16:39)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 29, 2014 at 16:36
    • #573
    Dann machste halt wo anders eine rein
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 29, 2014 at 16:38
    • #574
    Ich kann doch nicht wild an dem Teil rumbohren und dann zum Tüv laufen und sagen des ging nicht anders...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 29, 2014 at 16:42
    • #575
    Du nimmst einfach ne runde Feile und machst da ein Loch rein. Oder du drehst den Schlauch um
    • August 30, 2014 at 13:11
    • #576
    Servus,
    hatte Lustiger weisse das selbe Problem...Musste Feilen..
    um nach 2 Monaten festzustellen...
    das ich noch eine Repro Felge liegen habe..wo versetzt ist..und Passt :D
    Edith, den Schlauch umdrehn? gehts noch?? :)
    • August 30, 2014 at 15:25
    • #577
    Zitat von ReBonSe
    ich kann doch nicht wild an dem teil rumbohren und dann zum tüv laufen und sagen des ging nicht anders...
    mit mass und ziel...
    da ist genug fleisch..
    wenndu sauber arbeitest..sagt er nix
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 30, 2014 at 15:29
    • #578
    Gut, dann weiß ich, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich denke aber die Aussparung in der Felge reicht auch aus.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • September 1, 2014 at 17:30
    • #579
    Hey hat jemand von euch erfahrungen mit den conti twist auf dem hinterrad gesammelt?
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • September 3, 2014 at 11:38
    • #580
    Die Hinterradmutter an der PX Lusso (VNX2T...) ist doch M16x1.00 oder? Bei SCK finde ich nämlich nur die hier (M16x1.25)? Jetzt bin ich verwirrt... ?(
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • Vespa Largeframe
