kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 10, 2016 at 17:49
    • #1,101
    nicht ganz
    im 80er gehäuse ist in der aufnahme für die nebenwelle noch eine buchse drinne.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 10, 2016 at 18:00
    • #1,102
    Zitat von Jack Daniels
    Also könnte man die Innereien von einem V8X1M in ein Gehäuse von einem VNX1M Motor montieren!?
    Ja ... Sollten aber beide px "alt" oder "lusso" sein. Die haben nämlich verschiedene Schaltrasten. Soll heissen, "alt" Getriebe und "Lusso" Schaltraste oder umgekehrt lassen sich nicht kombinieren.
    • October 11, 2016 at 16:08
    • #1,103
    nein, nicht unbedingt. die px80 motorgehäuse haben am hauptgetriebe etwas größere ritzel als die px125er gehäuse. daher haben die px80 gehäuse ETWAS mehr luft im getriebegehäuse und die 80er getriebe laufen an der motorgehäusewand an. das kann man freischleifen, muss man nur wollen. was spricht gegen "einfach ein 125er getriebe"? wennde schon dabei bist, dann direkt 57er oder 60er welle und nen parmakit tsv. dann haste was, was auch spaß macht. 20er gaser reicht aus, sip road mit drauf, spaß haben.
    die schaltraste muss zum getriebe passen, ist klar, aber es passen "lusso typ" schaltrasten auch auf "alt" gehäuse, das ist also nicht das problem. nur das getriebe macht die schaltraste aus.
    was issn das problem mit deinem motorgehäuse?
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    • October 11, 2016 at 17:25
    • #1,104
    vielen Dank für die Antworten,
    Aber was du hier schreibst, traue ich mir selber nicht zu in die Tat umzusetzen. Mal abgesehen davon weiß ich z.B. auch nicht was ein parmakit tsv ist.
    :huh:
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
    seb.d.
    Dauergast
    • October 11, 2016 at 19:27
    • #1,105
    da war wohl jemand beim lager eintreiben zu übereifrig.
    ein parmakit tsv ist ein zylinder
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Mein PK Projekt
    • October 12, 2016 at 13:11
    • #1,106
    was ist dein problem dabei? das ganze ist mehr oder weniger lego. die frage ist nur noch, wieviele euro da versenkt werden. nur so wieder zusammenbauen wie vorher macht halt wenig sinn. das ding ist nächstes jahr gefühlt sowieso der inbegriff einer wanderdüne. und 139 ist nunmal 38 schlechter als 177. und mit fudi und 60er welle kriegt man fast zum nulltarif nochmal 9 kubik dazu.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 14, 2016 at 19:25
    • #1,107
    mag mir mal jemand verraten wie die Grundeinstellung der Standgasschraube an meinem SI 20 Vergaser ist?
    Gemischeinstellschraube ist vom Anschlag an wieder 2 Umdrehungen raus (Px 135 Lusso),korrekt?
    Verzweifel etwas an der Leerlauf-Einstellung
  • DXR85
    • October 14, 2016 at 22:36
    • #1,108
    Lusso hat meines Wissen nach am 20/20 Gaser ein Feingewinde an der LLG-Schraube, deshalb zur Grundeinstellung 2,5-Umdrehungen rausdrehen.
  • Jack Daniels
    • November 3, 2016 at 16:35
    • #1,109
    Kann ich den Simmerring von der Kurbelwelle auf der Limaseite auch später noch einsetzen ?
    Also wenn die Motorhälften schon wieder zusammengeschraubt sind.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 3, 2016 at 16:40
    • #1,110
    Einsetzen ja. Ausbauen ist eher schwierig
    seb.d.
    Dauergast
    • November 4, 2016 at 08:10
    • #1,111
    ausbauen is genau so einfach.
    du must blos eine spaxschraube eindrehen und schon kannste ihn rausziehen
    Mein PK Projekt
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 4, 2016 at 08:46
    • #1,112
    Gute Idee. Habs nur aus der Bibel und keine weiteren Gedanken gemacht.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • November 6, 2016 at 11:07
    • #1,113
    wer bearbeitet hier noch Kurbelwellen? Basjoe ist leider nicht mehr erreichbar... :(
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 6, 2016 at 11:44
    • #1,114
    Hab meine im gsf von px166 machen lassen. Preis und Arbeit top.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • November 6, 2016 at 19:56
    • #1,115
    Biste immer noch am 139er dran ? Hätte ne coole Membranwelle dafür über :P
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • November 6, 2016 at 20:07
    • #1,116
    Der 139er war mir diesen Sommer ein treuer Weggefährte und wird wenn alles klappt durch einen 166er (ebenfalls Malle) in Verbindung mit 60mm Kurbelwelle abgelöst ;)
    Mach mir aber trotzdem mal ein Angebot, gerne per PM...
    Macht der PX166 auch Bearbeitungen wie lippen und wuchten?
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 6, 2016 at 21:02
    • #1,117
    Meine hat er geschweißt und gewuchtet. Musst mal fragen.
  • Jack Daniels
    • November 7, 2016 at 16:55
    • #1,118
    Wieviel spiel hat der Kupplungshebel?
    Also der Hebel der aus dem Motor kommt.
    Ist 1,3 cm normal? Gemessen an der Stelle wo der Bowdenzug durch geht.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • November 7, 2016 at 17:34
    • #1,119
    Ja
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 10, 2016 at 11:54
    • #1,120
    ich hab ein kleines Problem mit einer Sprint (VLB1T), besser gesagt hat mein Nachbar ein Problem damit.
    Und zwar sollte er zum MFK (schweizer TÜV) und kam nicht durch.
    Grund dafür = Bremsleistung vorne zu schwach.
    Ich hab mal alles angeschaut und es sieht eigentlich ok aus.
    Beläge neu & angefast / angeraut, Trommel innen sauber, Rundlauf ok, Zug läuft gut.
    Jetzt will er vorne ne andere Bremse, Scheibe oder ähnliches geht aber nicht, da das in der
    Schweiz nicht eingetragen wird.
    Ich hätte noch ne komplette Lussp-Bremse (PX) hier liegen. Die bremste vor dem Ausbau 1a.
    Jetzt die Frage:
    Bekomm ich die komplette Lusso-Bremse auf die Sprint?
    Die Sprint hat ja vorne ne andere Schwinge. Wenn ich jetzt aber die ganze Schwinge tausch,
    dann wird das mit den Stossdämpfern nicht mehr richtig hinhaun.
    Kann ich nur die Achse wechseln, damit ich die Grundplatte und Bremstrommel der Lusso drauf bekomm?
    Gruss
  • Vespa Largeframe
