Bin ich Blöd!
  • Longo
  • June 2, 2009 at 20:11
  • Longo
    herten
    Pk 50 1984
    jubel jubel jubel Hallo leute
    ich habe es wieder geschafft!
    Wollte bei meiner Pk50 einen 75DR drauf machen , also los alles auseinander lief auch total super war auch schnell fertig alles top.
    So will das ding anwerfen macht nur blub blub und nichts geht mehr . mmmhhh ????? Scheiße was das. Ok nochmal mit anschieben blub blub reifen blockiert nichts mehr und roch verbrandt. Dann nochmal auseinander kein problem geht ja alles. Da nehme ich den Zylinder ab und da kommt schon ein schönes saugendes geräusch.
    Ich Vollidiot habe das öl abgelasssen und das neue oben am Kolben reinlaufen lassen. Eine std habe ich gebraucht um den Mist da wieder raus zubekommen und das erste starten danach war ein traum!!!! deswegen an alle die In Herten Und Marl wohnen das war kein nebel sonder das verbrante rest öl von mir.
    Wie blöd muß man sein ? :-1 :-1 :-1 klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    Erwachsen werden ist was für Kinder
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • June 2, 2009 at 21:56
    Von welchem Öl redest du denn? Getriebeöl ?(
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Longo
    herten
    Pk 50 1984
    • June 2, 2009 at 22:09
    Jo Getriebe Öl voll rein laufen lassen
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 2, 2009 at 22:11
    MOMENT? Du hast versucht über den Zylinder getriebenöl einzufüllen ODER hast statt Normalen 2Takt Öl Getriebeöl zu mischen genommen?
  • Longo
    herten
    Pk 50 1984
    • June 3, 2009 at 07:05
    Jo in einem geistes abwegigen moment habe ich versucht über den Zylinder ( der ja demontiert war) getriebeöl nachzufüllen
    weiß auch nicht wo ich da wieder war
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 3, 2009 at 08:40
    8| ich bin sprachlos.......
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 3, 2009 at 09:01
    Alter Falter, wer war denn dein Lehrmeister? Etwa Andisgarage .. oder so ähnlich? :D:D:D:D:-4
    • Primavera 125
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 3, 2009 at 09:08
    achgott jaaaa Andisgarage! Muss irgendsone Österreichische Werkstat sein, hab schonmal davon gehört! Irgendwas war da doch.... kein Wunder das der arme Kerle das falsch gemacht hat.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 3, 2009 at 09:20
    ich sage da nur autsch :-1 .
    warst bestimmt Gedanklich schon bei deinen Hühnchen auf der Couch gewesen :D.
    Lach
    das habe ich auch noch nicht gehört Getriebeöl Über den Zylinder.. 8|
  • Basti_MRC
    • June 3, 2009 at 09:28
    muhahahahaaaaa!
    WELTKLASSE
  • Paichi
    Augsburg
    • June 3, 2009 at 09:45
    Göttlich ;)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 3, 2009 at 09:46
    Das ist schon fast ein Darwin Award, aber toll das du die Größe zeigst und uns an dem Fehler teilhaben lässt, die meisten hätten das nicht ansatzweise erwähnt und sich nur geschämt :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 3, 2009 at 09:47
    Konnte die Wolke bis hier her sehen , war das letzte Bier wohl schlecht .... wa ?
  • Basti_MRC
    • June 3, 2009 at 09:49
    das war ein homer
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • June 3, 2009 at 13:01
    somit bin ich wenigstens nicht der Einzige der mit dem Wechseln/Einfüllen des Getriebeöls schon Probs hatte.
    Hab mich mal ne Stunde geschunden des Öl in das Loch der Entlüftungsschraube zu quetschen. Mit verlängerten Trichtern und so nem Krams.
    Naja des Öl läuft zwar da hin wo's soll aber der Stress war schon extrem den ich mir gemacht hab :-1
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
    • June 3, 2009 at 13:48
    Ich mach das mit ner Spritze aus der Apotheke !!! ca 3 Euro !!
  • Longo
    herten
    Pk 50 1984
    • June 3, 2009 at 14:25
    So eine geile Nr muß man mit anderen teilen ! Ich weiß auch nicht wie ich daraf kam, vieleicht sollte ich nicht noch nebenbei an meiner Ente was machen dann klappt das auch.
    Ok 2 Bier waren da auch schon im spiel
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 3, 2009 at 21:09
    Ich hab ez für meine "große kleine" und für die gerade am Aufbau 2 kleine Flaschen mit Spitze gekauft. Geht einwandfrei. Denn mir ist es zu blöd geworden mit der 10ml Spritze
      • 86.46 kB
      • 856 × 642
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 3, 2009 at 22:00
    Ich kenn das nur so. :D
  • DocT
    • June 4, 2009 at 10:00
    Naja genau das selbe Fläschchen hatt ich ja auch. Aber wenn du's falsche Loch zum Befüllen verwendest, dann geht des -glaub mir- echt streng, weil der Stengel von der Flasche dann nicht lang genug ist.
    Die Entlüftungsschraube sitzt ja da irgendwo über der Aufnahme vom Federbein total versteckt... :)
    blöde aktion auf jeden Fall
  • PK 50 XL 2 Dichtsatz Vergaser
    • alpha7
    • December 25, 2017 at 13:35
  • PK 50 XL 2 Automatic / Kurbelwelle mit mehr Hub?
    • marco/hamburg
    • October 26, 2017 at 16:32
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Einspuranhänger PAV 40
    • January 13, 2017 at 13:59
