Projekt " Green/Black VESPA" wird weiter gearbeitet
  • freak05
  • August 22, 2007 at 21:41
  • freak05
    Steiermark/Österreich
    PK 50 XL KAT Direktansauger
    Hallo!
    Also,
    Ich habe heute entschlossen meine etwas heruntergekommene Vespa auf Vordermann zu bringen!
    Meine Ziele sind:
    Einen Polini Lefthand KURZHUB zu montieren Montiert
    Neue Lichter und Blinkerglässer! Montiert
    Pinasco Primär Ritzel Eingebaut
    Sportbreitreifen anstatt Weiswandreifen! Suche noch einen passenden Reifentyp
    Weitere Ziele und AUCH Bilder vom derzeitigen Stand und danach werden folgen!
    Bin neugierig auf eure Ideen und Meinungen!+
    DAS Hauptziel: Mindestens 60kmh zu fahren!!!
    7 Mal editiert, zuletzt von freak05 (April 24, 2008 at 21:53)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 22, 2007 at 21:46
    :sleeping:
    da hast dir aber ein paar Verschlimmbesserungen vorgenommen
    • Primavera 125
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 22, 2007 at 21:47
    Wenn schwarz, würde ich ein mattes schwarz empfehlen. Sieht edler aus. Lüfterrad in Chrom oder Silber sieht m.E. besser aus.
  • mulin
    50n special
    • August 23, 2007 at 13:03
    schwarz glänzend= edel
    schwarz matt= Rattig, was auch dann nach ner ordentlichen Leistung aussieht und nicht nur ein 50er Polini :pump:
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • freak05
    • August 27, 2007 at 22:42
    also ich wurde gestern mit der Vespa von der Polizei auf die Rollen gestellt und ich hab NUR 37.8km/h zusammen gebracht!!!
    Und was mir noch NEU ist das die Mopeds bei unserer Polizei erst AB 60km/h zur Anzeige gebracht werden!
    SO nun meine Frage was kann ich tun ohne Zylinderwechsel auf 75ccm um die Geschwindigkeit zu steigern?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 27, 2007 at 22:51
    Bergab fahren.....
  • freak05
    • August 28, 2007 at 11:09
    passt auf meine VESPA jetzt ein SITO PLUS SPORTAUSPUFF? ich habe eine mit KAT!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 28, 2007 at 11:17
    den kat hättest du dann ja nicht mehr
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • August 28, 2007 at 11:18
    Vergiss den Shito Auspuff kauf dir entweder einen anderen Motor mit Drehschieber,oder mach den Drehschieber bei deinem Motor auf ( Der drehschiebereinlass ist vorhanden aber nicht geöffnet) und verbau eine Rennwelle mit Steuerungszeiten oder kauf dir dein 136ccm Malossi mit Direktansaugung und passendem Primär, Vergaser, Auspuff usw. Aber allein mit einem anderen Auspuff kannst du eine Vespa nicht schneller machen, ist ja auch nicht so ein Plastikroller der einfach durch Auspuffwechsel schneller gemacht wird.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • 50nelestart
    354**
    75' 50n elestart
    • September 6, 2007 at 15:42
    Das heißt wenn mein Mofa mehr als 25km/h läuft aber immer noch weniger als 60km/h
    kann die Polizei mich nicht Anzeigen...? :lol:
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    • September 6, 2007 at 16:31
    Zitat von freak05
    Hallo!
    Also,
    Mein Bike wird unter dem Thema " Black Mamba Vespa " stehen, dh. es wird alles möglich schwarzlakiert und getunt!
    Meine Ziele sind:
    Alles was derzeit grün ist, schwarz zu lakieren!
    Ein leichteres Lüfterrad zu montieren und zu lakieren!!
    Einen Sito PLUS Auspuff zu montieren und zu entrosseln!
    Wenn möglich einen 50ccm Polini Zylinder und dazugehörige Kolben und Zündkerze zu montieren!
    Die Vespa total zu entrossten!
    Weiswandfelgen zu montieren!
    Eine Werkzeugbox einzubauen!
    Einen Sportluftfilter zu montieren!
    :D Also ich nenn das immer Weiswandreifen....
    Oder meinst du das du dir deine Felgen weis lackieren willst :?:
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 6, 2007 at 16:39
    Es gibt so weisse Plastikrahmen die da drum herum kommen, die nennt er Weiswandfelgen.
    - William Butler Yeats
  • Don
    Brunnthal
    50N
    • September 6, 2007 at 16:40
    Zitat von freak05
    Hallo!
    Also,
    Meine Ziele sind:
    ja, die werkzeugbox ist ja der totale hammer beim tuning ;)
    kostet 8€ und ist in 3 sekunden eingebaut ... äh getunt.
  • freak05
    • September 6, 2007 at 20:31
    leider ist das mit der Werkzeugbox nicht so einfach bei einem KAT MODELL, da der große Puchluftfilter senkrecht nach oben festgeschraubt ist!
    Einmal editiert, zuletzt von freak05 (March 4, 2008 at 18:23)
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • September 6, 2007 at 20:42
    Also die heißen Weiswandringe!!! :P
    Zumindest bei SIP!!
    Aber is ja egal... :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 7, 2007 at 09:20
    hab auch n kat model rumstehen, und das hat ne werkzeugbox... pkxl... aber is ja egal!
    sag mal, dann ist das ja auch n direktgesaugter mit vollwange, oder? bing-vergaser?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • September 7, 2007 at 09:36
    Hm, also ich finde du solltest zunächst das Thema deiner "Umbaumaßnahme" anpassen... ^^
    • September 7, 2007 at 10:29
    Das wird ja mal ein richtig krasses Projekt, wenn sogar Kolben UND Zündkerze zusammen mit dem Zylinder umgebaut werden.
    Ich hoffe, du hast dabei die Direktansaugerproblematik bei der PK XL Kat im Blick. Ohne Motorspalten wirst du da keinen handelsüblichen Zylinder zum laufen bekommen.
    Entweder besorgst du dir ein Nicht-Kat Motorgehäuse, wo der Einlaßkanal offen ist, oder einen direktgesaugten Zylinder. Preislich erschwinglich wären da nur der 112 ccm oder 136 ccm Malossi. Kleinere direktgesaugte sind m. W. nicht (mehr) erhältlich. Beim 112er kannst du deine Kurbelwelle beibehalten, beim 136er brauchst du eine mit 51 mm Hub statt 43 mm wie original. In beiden Fällen musst du die Primärübersetzung ändern.
    Schlage deshalb vor, dass du dich vor weiteren Ankündigungen erstmal ein wenig mit der Materie beschäftigst.
  • freak05
    • September 7, 2007 at 18:25
    das problem ist das ich ich einen Direktansauger habe und der einen anderen Luftfilter hat der bis ganz oben herausragt und ich dadurch nicht meine Werkzeugbox einbauen kann, und ich daher eine alternative zum PUCH Luftfilter suche! Wäre nett wenn ich da ein Paar Ideen von euch bekommen kann!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • September 7, 2007 at 19:27
    Mach´s wie ich, kauf die in Fahrtrichtung gesehene linke Häfte eines KW gesaugten Motor. Danach einfach den Passenden Zylinder, Kurbelwelle und Vergaser + ASS dazukaufen. und du kannst jeden Zylinder, den du willst einbauen. Das Problem mit den Direktgesaugten Zylinder, den Luftfilter, der Werkzeugtasche und den Auspuff ist gelösst.
