Tropft eure Vespa auch ?
  • Hi
    habe ich auch bei meiner Vespa.
    Sie tröpft ständig in der Früh ist immer ein kleiner Teich ! haha !
    weiss auch nicht was das Problem ist
    lg stef
  • jop, habe auch da gleiche Problem! Jedem tag ein Tropfen Getriebeöl, und drei Tropfen Benzin! Übern Winter werd ichs mir mal anschuaen
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
    das Getriebeöl wird von einem undichten Dichtungsring aus deinem Kupplungshebel stammen (war bei mir auch so)
    Das Benzin :D tropft bei mir genauso, obwohl alles komplett neu is. Liegt glaub am Membranstutzen? 8| Auf dem isn dicker Film Motul-Öl
  • tag. meine tropfte auch. das gummi im benzinhahn ist porös bzw wird im winter kleiner. damit dichtet das ventil nich mehr richtig. egal ob du den benzinhann zu oder offen hast.musst nen neues gummi kaufen. kosten ganze 86 cent bei sip. Art.-Nr.: 14480000
    oder du schraubst die zwei schrauben am ventil ganz rein. dann kannst du zwar den hahn nich mehr bewegen aber es tropf nicht mehr!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Festhalten lässt sich das Piaggio die Vespa (egal welche) nicht als "Auslaufmodell" geplant hatte! Das heisst im Normalfall sollte die Vespa nicht tropfen!
    Im Einzelfall kann sowas allerdings passieren da sich Sprayback im Luftsammler ansammelt und nach unten herauströpfelt, aber das sollte wirklich nicht viel sein! Wenn es von dieser Seite aus zu viel wird ist wahrscheinlich irgendwas mit der Vergasereinstellung nicht mehr in Ordnung.
    Wenn hingegen Getriebeöl tröpfelt ist mit ziemlicher Sicherheit irgendwo eine kleine Undichtheit aufgetreten. Solche Sachen schleichen sich meist an, das heisst es schiesst nicht sofort literweise raus sondern wird allmählich mehr!
    In jedem Fall gilt:
    Erst erausfinden wo die Sülle herkommt, danach entscheiden was zu tun ist! Manchal ist es auch damit getan einfach den Auspuffkrümmer wieder festzuschrauben! ;)
  • *Klugscheissermodusan*
    Eine Vespa tropft nicht, sie markiert nur ihr revier :D
    *Klugscheissermodusaus*
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • da rennt der schmee ... :D
    Also meine Special tropft kein bisschen obwohl die sicher die älteren Dichtungen hat.
    Meine PK Tropft schon, was warscheinlich daran liegt das ein Freund von mir vor kurzem das Ölablassschraubengewinde ausgedreht hat... :dash:
    mfg
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • Meine PK Tropft schon, was warscheinlich daran liegt das ein Freund von mir vor kurzem das Ölablassschraubengewinde ausgedreht hat... :dash:
    mfg
    Du lässt andere an Deiner Vespa schrauben :?::?::?: :dash: ;(:rolleyes:
    Ja meine V50 "läuft" auch aus... Meine Freundin HATTE früher einen Peugeot Speedfight II :lol: JA JA ICH WEIS :lol: Der tropfte komischerweise nie. Lag wohl am Riehmenantrieb :dash:
  • Du lässt andere an Deiner Vespa schrauben :?: :?: :?: :dash: ;( :rolleyes:
    Eigentlich war es so, dass ich und mein Freund zusammen meine PK Restauriert haben und ich natürlich am Anfang noch nicht wusste das die Ölablassschraube im Uhrzeigersinn aufgeht... weil Seitenverkehrt also ich probiert. mhh sitzt fest probiert du mal.. und er hat ordentlich angerissen. :dash:
    ps. du brauchst gar nichts sagen du freund von einer ehemaligen plastikroller fahrerinn.. :D
    mfg
  • :Dmeine tropft auch
    und zwar beim Vergaser, da sind ja extra so 2 löcher und da kommt dann immer eine ca 5-10cm2 grosse pfütze raus.
    Ich bin am überlegen ob vielleicht die Schwimernadel Kaputt ist und somit der benzinschlauch leer läuft. Kann das sein? Zur zeit bekämpfe ich dieses Problem mit zudrehen des Benzinhahns ca. 3 km vor Ankunft :thumbup:
    grüsse Mr Special
