  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 28, 2010 at 15:45
    • #3,721
    ich hatte zum tüv auch nur einen spiegel an der px und so einiges anderes, also da feid sich nix.
    schieber: auf dem 125ger O-zyli kannst so ziemlich jeden pott fahren, hab derzeit nen proma lefthand dran, fährt auch ganz nett.
    polini banane würd ich kaufen wenn noch nicht vorhanden. kommt gut mit dem ozyli.
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 1, 2010 at 12:42
    • #3,722
    hallo zusammen.nächste lustige frage die mich seit gestern quält.
    -passt der cosa motor in die smallframe? :D
    :whistling:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespacruiser81
    • November 1, 2010 at 23:51
    • #3,723
    Zitat von Karl Lagerfeuer
    kann das jemand bestätigen?
    klick downscrollen bis "Spiegel"
    vespaschieber: hatte auf meinem 125er den LeoVince SecSys montiert, hat übelst Laune gebracht. schön nach oben raus und so.
    jetzt ist die Banane drauf und bei der merk ich auf jeden Fall untenrum was mehr Leistung. dreht nicht soooo weit aus wie der Leo, ist dafür unheimlich leise und drückt die Karre unbearbeitet auf fast 100km/h :+2
    sehr zufriedenstellend! :D
    Leider keine vmax-messung mit dem Leo... mach ich vielleicht näxte saison.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 2, 2010 at 12:12
    • #3,724
    Mahlzeit Leute,
    ich hab mir nun einen Motorhalter gebaut und wollte heut Abend ven Motor da drinn mal probelaufen lassen,
    jetzt hab ich aber keine Ahnung ob da noch irgendwas an den Kabeln gemacht werden muss, daher kurze Frage:
    Die aussenliegende Zündspule hab ich dran, ein Kabel geht ja zur Zündkerze wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf hab,
    brauch i da sonst auch noch irgendwas oder muss ich noch irgendwo was anstecken???
    Wär super wenn ihr mir kurz helfen könntet!!!
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Paichi
    Augsburg
    • November 2, 2010 at 13:01
    • #3,725
    Kommt drauf an welche Zündung du hast. Bei 3 Kabeln brauchste garnix abschließen, bei den 5 muss blau auf schwarz (wenn ich mich recht entsinne).
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 2, 2010 at 13:06
    • #3,726
    Super,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Also bei mir sinds grad 2 Kabel, dann hab ich da kein Problem!!!
    Noc kurz zwei letzte Frägelchen;
    Hab die Zündgrundplatte damals demontiert und muss heute wieder drauf, muss ich dann den OT neu einstellen???
    hab auch venividivici schon alles nachgelesen aber kann nirgendwo rauslesen ob das Pflicht ist wenn die Platte mal
    demontiert war!!!
    Die zweite Frage ist wahrscheinlich ziemlich dämlich, aber ich mach trotzdem; Woran erkenn ich den unterschied zwischen
    6V und 12V Zündung??? Sorry bin auf dem Gebiet was motoren angeht noch recht "junfgräulich" ?(
    Danke schonmal für eure Hilfen!!!
    Sebi
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • November 9, 2010 at 22:24
    • #3,727
    Welche Griffe gehören original an eine 1971er Special mit Lenkerendenblinkern!?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    • November 9, 2010 at 22:35
    • #3,728
    Würde sagen diese.
    • November 9, 2010 at 22:44
    • #3,729
    Zitat von pkracer
    Würde sagen diese.
    Eher diese aber miß vorsichtshalber den Griffdurchmesser nach aber 24mm müßte passen.
    • November 9, 2010 at 22:53
    • #3,730
    Stimmt, hatte nicht auf den Durchmesser geachtet - optisch sind wir uns aber einig.
  • Zeus2010
    Fürstenfeldbruck
    V 50N Bj.70 Umbau V125
    • November 10, 2010 at 22:30
    • #3,731
    Hallo
    kurze Frage was kann ich mit einem V50 Motor machen damit ich nen grosses Nummernschild bekomme oder brauche ich dafür nen ET3 Motor?
    Will meinen Motor pimpen weiß aber noch nicht wie und ob das überhaupt mit meinem Motor geht.
    Gruß Zeus
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • November 10, 2010 at 22:57
    • #3,732
    Hi,
    um Deine Vespa als Motorrad zulassen zu können mußt Du entweder:
    1. über 11KW Leistung
    2. über 125ccm Hubraum
    3. oder beides darüber haben.
    Aber vom Motor her ist das Möglich. z.B. Mit einem Polini 133, Langhub-Kurbelwelle, Auspuff, Übersetzung, Vergaser,usw.
    Man muss dann den Motor komplett zerlegen.
    Dann ist aber eine Einzelabnahme fällig, um alles eintragen zu lassen, wird also teuer.
    Vllt. mal in die Suchfunktion eingeben, wurde schon oft behandelt,
    mfg
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • November 11, 2010 at 15:00
    • #3,733
    Habe das komplette beinschild neu eingeschweißt,
    jetzt brauche ich ne Schablone für die Trittleisten.... wo kommen die Löcher hin???
    please help^^
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 11, 2010 at 20:20
    • #3,734
    mach dad doch selber wies dir passt!? jeweis 2 außen und 2 innen. leg sie beidseitig an,schraubszwinge und ab dafür.
    weiß jemand was man für den ori 125er zylinder für ne zündkerze verwendet? ich laß bis jetzt von Bosch W3/W4 oder und von NGK B8/B7. was nu ?
    gruß und schonmal danke 8o
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 11, 2010 at 20:26
    • #3,735
    über die sufu zum ergebnis gekommen : PK 125 / PK 125S: 19° B7HS W5AC L 86
    sehr komisch das die nicht mit den angebenen kerzen der smallfame-setup seite übereinstimmen ?(
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • November 11, 2010 at 22:13
    • #3,736
    ich hätts aber gern orschinal.....
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 11, 2010 at 22:34
    • #3,737
    du meinst du willst wissen ob zwischend en leisten 8,2 oder 8,5 cm liegen ? :wacko:
  • MoritzG.
    bisher noch keine
    • November 13, 2010 at 21:35
    • #3,738
    eine kleine frage von einem anfänger:)
    welches modell ist, bzw. war das denn, bevor es verschandelt wurde:)
    hab ich recht mit meiner annahme, dass es eine V50 rundlicht ist?
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von MoritzG. (November 13, 2010 at 22:17)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 13, 2010 at 22:37
    • #3,739
    mfg
    100 Punkte. Ne V50 Rundlicht mit Schnellgasgriff
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MoritzG.
    bisher noch keine
    • November 13, 2010 at 22:39
    • #3,740
    besten dank:)
