  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Fabi1983
    Stuttgart
    50 Special V5A2T - 03/1972
    • April 18, 2013 at 18:54
    • #6,801
    Kann man so ohne weiteres ein neues Zündschloss einbauen? Habe eine Vespa jedoch ohne Zündschlüssel. Gibt es etwas zu beachten?
    • April 18, 2013 at 19:34
    • #6,802
    Fabi1983: Zu beachten gibt es eigentlich nur die Tatsache das es kein Zündschloß gibt. Wenn du allerdings das Lenkradschloß meinst kannst du das austauschen. Dazu mußt du allerdings das Alte ausbohren wenn du keinen Schlüssel mehr hast.
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • April 19, 2013 at 10:31
    • #6,803
    Danke dark_vespa! Also mit dem Loch in Richtung Motor...
  • RetroGott75
    Freiburg
    V 50 bj.68 (V5A1T)
    • April 19, 2013 at 15:53
    • #6,804
    verschoben !
    2 Mal editiert, zuletzt von RetroGott75 (April 19, 2013 at 17:04)
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • April 22, 2013 at 15:30
    • #6,805
    Hallo Leute,
    kurze Frage:
    Bei meiner pk 50 xl2, automatik, elestart, bj92 ist das Abblendlicht futsch. Mein Modell hat ja Abblendlicht und Fernlich. Das Fernlicht tut noch, nur will ich damit nicht die ganze Zeit mit rumfahren.
    Weiß jemand auf Anhieb, welche Birne ich brauch, ohne dass ich jetzt die verbaute ausbauen muss. Würde gerne nach der Arbeit heute aufm Heimweg noch schnell eine besorgen.
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 22, 2013 at 17:19
    • #6,806
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • April 22, 2013 at 21:09
    • #6,807
    You are a Schatz!! Vielen Dank. Hat mir Arbeit erspart 2-)
  • Italiano_Vero
    Kirchheim b. München
    Vespa v50 R, Vespa v50 Spezial
    • April 24, 2013 at 13:32
    • #6,808
    Wollte gerade meine Schaltung einstellen, aber da läuft was verkehrt.
    Die Schaltung ist quasi umgekehrt. Wenn ich laut Lenker im 1 Gang bin, ist aber der 3 Gang drin...
    Was hab ich falsch gemacht? ?(
    Danke schon mal! :thumbup:
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 24, 2013 at 13:48
    • #6,809
    die züge richtig rum anschliesen währe eine masname.
    Smallframe: kfka: kurze fragen, kurze antworten!
    Mein PK Projekt
  • michibachi
    • April 24, 2013 at 16:33
    • #6,810
    warum muss man, wenn man neue züge einzieht diese vorher ölen?
    kann da was kapput gehen, wenn ma das vergisst?
    danke
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • April 24, 2013 at 17:14
    • #6,811
    Was soll kaputt gehen? Das Ölen dient der Leichtgängigkeit der Züge, heißt weniger Kraftaufwand...
    • April 24, 2013 at 17:22
    • #6,812
    wenn sie auf dauer nicht leicht gehn.. reisen sie..
    wenn im Winter Wasser drin ist,frierts ein..
    Balistol oder Nähmaschinen-Öl schadet nicht :thumbup:
    Ausnahme; Teflonzüge
  • lukaspk50
    Pk 50s Bj. 84
    • April 27, 2013 at 10:45
    • #6,813
    hallo,
    ist das zündkerzenbild so ok ?
    mfg
      • 168.66 kB
      • 180
    • April 27, 2013 at 10:51
    • #6,814
    jupp. siehst sehr gut. bei ner 50er original sind die kerzen normalerweise schwärzer
  • lukaspk50
    Pk 50s Bj. 84
    • April 27, 2013 at 10:54
    • #6,815
    danke fahr aber nen 75er malle
  • woleii
    • April 27, 2013 at 11:16
    • #6,816
    Wie fährt sie sich denn?gut?dann laß das doch so.
  • lukaspk50
    Pk 50s Bj. 84
    • April 27, 2013 at 11:22
    • #6,817
    ja fährt sich eh gut werds auch so lassen
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • May 2, 2013 at 21:09
    • #6,818
    Hallo
    mein Päcken ist heute gekommen. Habe eine Pk XL1 und wolle 4-scheiben und ne härtere polinifeder für meinen 112er einbauen. Hab ich die Falschen Beläge bestellt? Weil die Originalen ja größer sind.
    Gruß und schonmal danke
      • 168.31 kB
      • 1,920 × 1,148
      • 185
  • Joe123
    • May 5, 2013 at 12:05
    • #6,819
    Welche Düse ist original in dem originalen 50n Vergaser verbaut?
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • May 5, 2013 at 13:47
    • #6,820
    Welcher Vergaser?? 16/10 16/15 16/16 ??
    Wer später bremst fährt länger schnell!
