  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • October 19, 2017 at 16:24
    • #9,321
    Ich will auch mal was sagen :D
    Ich würde das Loch für ein M12 Gewinde vorbereiten, eine angepasste M12 Schraube mit Loctite einkleben und da dann ein M8 Gewinde reinschneiden.
    M8 Schraube mit Dichtring versehen, fertig. Kein Löten, kein Schweissen. ..
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 21, 2017 at 13:02
    • #9,322
    Die Vespa ist ein Arschloch ;( ...!
    Manchmal :D
    • October 23, 2017 at 17:57
    • #9,323
    achtung ölablass ist M8 mit 11er schlüsselweite. nicht m7.
    danke.
    wenn du rum kommst mit dem zerlegten, gesäuberten motor, dann schweiß ich dir das gerade.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 23, 2017 at 19:16
    • #9,324
    danke.
    Danke für das Angebot :thumbup: komme ich im Winter ggf gerne drauf zurück. wo ist denn "rum kommen"?
  • JagDaniels
    V50
    • October 28, 2017 at 18:07
    • #9,325
    Hey guten Abend,
    meine Vespa zieht vermutlich Falschluft, die Frage ist wo.
    Wenn ich auf ihr "draufsitze" ist meine Drehzahl normal, wenn ich "absteige" dann dreht sie hoch.
    Jemand eine Idee ? Vermutlich mechanische Belastung von Ansaugstutzen ? Oder was ist wahrscheinlich ?
    Sie dreht nur im Standgaß hoch.
    Danke
  • ezio_auditore
    • October 28, 2017 at 18:14
    • #9,326
    Häng mal den Bowdenzug vom Gashahn aus und schau mal ob das immer noch so ist wie beschrieben.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • JagDaniels
    V50
    • October 28, 2017 at 18:20
    • #9,327
    Ja ist leider weiterhin so, die Drehzahl steigt wenn ich absteige
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 28, 2017 at 18:39
    • #9,328
    Jetzt weißt du auch warum eine Vespa weiblich ist :D
    Irgendwas scheint mit deinem ASS nicht zu stimmen(Lose, Verkanntet) !? Kommt dieser an die Karosse ran. Wenn man einfedert, bewegt sich ja der Gaser im Kasten...
    • November 2, 2017 at 11:29
    • #9,329
    würzburg :)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 2, 2017 at 12:39
    • #9,330
    Ist das normal hier, dass die fragenden User ungern ihr Feedbag über erledigte Problemlösungen abgeben :thumbdown: !?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 2, 2017 at 12:50
    • #9,331
    doppelt
    • #9,332
    Bei einer Futtertüte (=Feedbag) schon. :D
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 2, 2017 at 13:07
    • #9,333
    kommt eigentlich nie vor
    und deshalb schreibt auch jeder das er schon gesucht hat aber nichts passendes gefunden hat.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 2, 2017 at 14:49
    • #9,334
    Typisch Anwalt!... dreht einem immer das Wort im Halse um :D
    • November 2, 2017 at 18:34
    • #9,335
    =Goldwaage.. und zweideutig kann der Sack auch :D
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 2, 2017 at 21:37
    • #9,336
    Ein Anwalt der was kann halt 8) ...
  • Piitt
    • November 6, 2017 at 21:29
    • #9,337
    :+3 so einer kenn ich auch, wohnt auch An Wald!
  • Piitt
    • November 6, 2017 at 21:35
    • #9,338
    Der Winkel beim draufsitzen ist flach, steigt man nun ab ist das Gefälle zum Motor samt Gaser steiler und der Schwimmerkasten entleert sich in den Motor, mehr Sprit= Gas geben ( boa, was für'ne graue Theorie!) 2-)<X:-2 ich stell nu mal das Bier weg.
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 15:00
    • #9,339
    Ja, ich weiss, habe in meinem thread auch gefragt, aber es brennt gerade unter den Fingern!!
    Bin gerade das Spritzblech (das unterm Tank) am anpassen,
    ??kann da mal jemand messen wie hoch das Vergaserloch bis unten aufs Bodenblech ist, habe da 8 cm bis Unterkante!??
    Habe ja das Problem, daß ich nicht weis welches Blech einigermaßen maßhaltig ist und wonach ich mich orientieren soll.
    DDANKESCHÖN
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 17, 2017 at 21:44
    • #9,340
    Ich hab da mal ne frage vielleicht hat dfas ja schon jemand gemacht.
    ist es möglich ein standart pk LüRa so abzudrehen das ein HP4 lüfterkranz drauf passt.
    ich hab nämlich ein PK Rad bei dem 2 schaufeln neben einander abgebrochen sind.
    Mein PK Projekt
