  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Christian97
    • June 6, 2023 at 19:30
    • #13,041
    Nehme immer den kostenlosen Becher für Waschmittel vom Drogeriemarkt...wird nicht angegriffen, passt unter die PX Sitzbank, kostet nix 2-)
    2 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (June 6, 2023 at 19:41)
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 6, 2023 at 19:55
    • #13,042
    Ich habe den Polini-Mischbecher.
    Denke bei deinem läuft das Öl besser ab und es bleibt nur ein (zu vernachlässigen) dünner Film zurück. Beim Polini ist das nicht optimal.
    Nochmal ne andere Frage: woran erkennt man ob an der Vergaser ein Filzring oder ein Dichtring kommt?
    • June 6, 2023 at 20:17
    • #13,043
    An der Nut im Vergaser für den Dichtring.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 6, 2023 at 21:31
    • #13,044
    Ich muss da jetzt auch mal was fragen! Ich besitze doch jetzt auch eine PX200 E alt ! Das das E nicht für E-Start steht sondern für Kontaktlose/Elektronische Zündung weiß ich, aber wofür brauche ich denn eine Batterie ? Nur für Blinker und Hupe im Stand ? Ich würde die Batterie jetzt gegen eine Kondensator /Eliminator tauschen wollen!
    Aber warum braucht der Roller sonst noch diese fette 9AH Batterie?
    :-3
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 6, 2023 at 21:32
    • #13,045
    Könnte man den mit der Nut auch mit Filzring abdichten?
    Ich bin mir nicht sicher ob sie mir nicht den falschen Vergaser verkauf haben.
    Ist der mit Dichtring von XL1 und Filzring XL2, oder kann man das nicht so sagen?
    • June 6, 2023 at 21:51
    • #13,046
    Der 16.15 F Vergaser hat einen O-Ring.
    Wenn der da rein gehört, dann dichtet ein Filzring nicht ordentlich ab.
    • June 6, 2023 at 21:52
    • #13,047
    Zitat von aarwespe
    Vespa PX200 aus 1998, Getrenntschmierung.
    Gemisch-Einstellschraube, für Grundeinstellung, wie viele Umdrehungen rausdrehen?
    https://dellorto-shop.de/media/image/th…e_1280x1280.jpg
    3,5 Umdrehungen als Voreinstellung.
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 6, 2023 at 22:47
    • #13,048
    Ja, stimmt, der 19.19E war immer mit Filzring, grade ist es mir wieder eingefallen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 6, 2023 at 22:57
    • #13,049
    Das stimmt so nicht! Den gibt es mit sowohl als auch ohne... ;)
    • June 7, 2023 at 05:41
    • #13,050
    :-3
    Die Batterie versorgt noch das Standlicht - ist jedenfalls bei meiner 125er so vorgesehen. Habe ich genau einmal geprüft und nie verwendet.
    Wenn du das mit dem Kondensator / Eliminator machst, wäre ich an Vorgehen und Ergebnis sehr interessiert!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 7, 2023 at 08:33
    • #13,051
    Vorgehensweise beim Eliminator: Nun! Du baust die Batterie aus und setzt Plus an Plus und Masse an Masse ;) ! Wenn du nachträglich mal LED's verbauen willst, nimmst du einfach für dein Original Relais ein Lastunabhäniges Relais...
    Aber jetzt hast du mir mit deinem Hinweis für die Batterie einen Wink gegeben! Du schreibst, dass das Standlicht auch über die Batterie gespeist wird (ist Logisch und gibt auch einen Sinn) , dann kann es Probleme beim TÜV geben, wenn Er es dann auch prüft rotwerd-)...
    • June 7, 2023 at 19:32
    • #13,052
    Standlicht wurde bei mir bisher nie geprüft. Und wenn es nur auf die TÜV-Prüfung raus läuft, ist eine Batterie schnell wieder drin.
    Die technische und theoretische Vorgehensweise beim Einbau ist mir klar. Aber funktioniert es zufriedenstellend?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 7, 2023 at 22:39
    • #13,053
    So einen Eliminator habe ich selber noch nicht in eine Vespa verbaut 🤷🏿‍♂️! Will aber einen in meine , noch im Aufbau befindliche Special („das Biest“)mit etwas mehr Pepp einbauen … An diese kommen LED‘s dran und auch ein Digital Tacho, dazu eine Vespatronic…
    Der Kedo Kondensator kostet keine 23€, dafür kann man ruhig mal einen Test wagen 🤗😊! An meinem Motorrad hat es wunderbar funktioniert!
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 8, 2023 at 16:23
    • #13,054
    muss ich nochmal schauen.
    Angenommen sie springt kalt mit Super Plus besser an (zweimal treten statt dreimal warm immer sofort), bedeutet das das der ZZP nicht optimal ist? Wenn ja, zu früh oder zu spät? Wurde vor kurzem erst abgeblitzt auf 18°.
    18° hat sie, wie vom Hersteller gewünscht.
    Oder mal die Chokedüse ne Nummer größer versuchen?
    • June 8, 2023 at 16:46
    • #13,055
    Manche Fragen sind irgendwie... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll !!
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • June 8, 2023 at 17:53
    • #13,056
    ...mich würde es interessieren. :)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 8, 2023 at 20:15
    • #13,057
    Da stimmt was nicht mit dem Motor =O ! So fängt ein kapitaler Motorschaden an ⛹🏼‍♂️!
    Spässje… Spiel mal ein bisschen mit der Gemischschraube rum dann springt sie auch besser an! Und lass den Super Plus scheiss Sprit weg! Nicht das dein Kolben damit verglüht …
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 8, 2023 at 21:26
    • #13,058
    dachte ich auch aber sie läuft damit tatsächlich besser.
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • June 9, 2023 at 02:46
    • #13,059
    Welchen zylinder könnt ihr empfehlen für denn alltag der trotzdem leistung hat?So im 125-130ccm bereich bis maximal 15ps.Für ne pk 50
  • Vespa_Veteran
    • June 9, 2023 at 09:30
    • #13,060
    :-3
    Hallo, soweit ich weiß, wird auch das Bremslicht über die Batterie versorgt. Ohne Bremslicht - keinen TüV.
    Beste Grüße
    Norbert
