  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • September 22, 2021 at 12:48
    • #12,061
    Zitat von rassmo
    DerEltener
    Hast du mal ein Bild? Die meisten Sturzbügel werden vorne an einem zusätzlich angebrachten Beifahrertritt, der mit den Hauptständerschrauben befestigt ist, angebracht und hinten an einer Halterung die unten am Kotflügel mit Klemmschrauben ober 2 Schraubenlöchern befestigt wird.
    Sieh mal hier
    Bei meiner V50 ist die vordere Stoßstange auch mit Klemmschrauben angebracht.
    Wobei ich nicht ausschließe das es auch verschraubte gab. Wäre aber unsinnig da zur Öffnung der Motorklappe der Sturzbügel weg muß.
    Grazie, das meinte ich!
  • Superduper
    • September 23, 2021 at 19:00
    • #12,062
    So, mit der HD 80 läuft er gut mein pinasco 102. Das kerzenbild sieht auch gut aus?! Danke
      • 518.37 kB
  • Gast
    • September 24, 2021 at 08:22
    • #12,063
    Kerzenbild ist nach meinem Geschmack fast etwas zu hell. Aber schonmal gar nicht schlecht.
  • Superduper
    • September 24, 2021 at 10:29
    • #12,064
    Wäre sogar noch runter gegangen mit der düse. Lass ihn dann erstmal so. vielleicht probier ich die 82 noch
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 24, 2021 at 14:54
    • #12,065
    Hat jemand schon einmal diesen Tacho gesehen ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 24, 2021 at 16:04
    • #12,066
    ne, sollte der nicht bei 0 losgehen?
    ein spanischer ist es nicht, der geht bis 120
  • Gast270222
    • September 24, 2021 at 16:39
    • #12,067
    Ein Orginaler Tacho fängt bei 10 an
    Den Kawa zeigt wird wohl ein nachgemachter zu sein
      • 197.53 kB
      • 960 × 720
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 24, 2021 at 17:04
    • #12,068
    Oha, dann ist das bei den V50 wohl so - die Tachos (welche hier liegen) fangen alle bei 0 an, sind aber von LF
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • September 24, 2021 at 23:41
    • #12,069
    Links eine Kurbelwelle von einer PK xl1 rechts von einer V50, soweit ich das beurteilen kann ( Motorpräfix V5SS2M)
    Was mich verwundert sind die Steuerzeiten. Bei der "V50" scheinen die wesentlich länger zu sein.
    Kann mich hier einer aufklären?!🧐
    Eigentlich wollte ich die PK Welle in den Motor werfen da sie mir augenscheinlich besser rüber kommt.
    Oberbayern
    • September 24, 2021 at 23:46
    • #12,070
    Sollte aufgrund der längeren Steuerzeiten eine Sprinter-KW sein, hab ich bei meiner Special auch drinnen
  • Superduper
    • September 25, 2021 at 11:51
    • #12,071
    Hi.. dürfte ich mit dem 125 Führerschein einen 133 Zylinder in meiner pk xl fahren ? Die würde ja wahrscheinlich nicht 130 fahren
  • Gast
    • September 25, 2021 at 12:22
    • #12,072
    Ich denke mal das darfst du nicht... Topspeed ist kein Indikator, der Hubraum aber schon.
  • Superduper
    • September 25, 2021 at 14:02
    • #12,073
    Ich nehme ein 125 Zylinder hatte ich nicht dran gedacht..
  • manetti
    Pk 50
    • September 29, 2021 at 17:43
    • #12,074
    Hallo, kann mir einer sagen wie hoch der Rahmen von einer Vespa pk 50 ist. Muss das für einen Transport wissen aber finde keine Angabe wie hoch wirklich nur der Rahmen ohne Lenker und so ist. yohman-)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 29, 2021 at 19:57
    • #12,075
    ca. 68 cm vom Bodenblech bis zur Oberkante ...
      • 723.77 kB
      • 675.7 kB
  • manetti
    Pk 50
    • September 29, 2021 at 20:55
    • #12,076
    Danke
  • Piitt
    • October 4, 2021 at 18:52
    • #12,077
    sinnlos-) Transportbilder!
    Z.B. SOLCHE:
  • manetti
    Pk 50
    • October 7, 2021 at 15:33
    • #12,078
    Bin gerade dabei meine Vespa wieder auf zu bauen, das erste mal….deshalb kommt noch bestimmt die eine oder andere frage. Jetzt zu meiner ersten. Welche Züge kommen oben rechts raus. Keiner ? Oder nur der Gaszug ?
      • 762.82 kB
  • Braver
    • October 7, 2021 at 16:37
    • #12,079
    Rechts Gaszug
    Edit: Vorderrad-Bremse durch das Lenkrohr
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 7, 2021 at 16:39
    • #12,080
    Zitat von Braver
    Rechts Vorderrad-Bremse und Gaszug
    Nur der Gaszug kommt rechts, Bremse geht durchs Gabelrohr ;)
