  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 4, 2022 at 19:57
    • #12,181
    Hast du die Aufnahmen mit Kupferpaste eingeschmiert? Evtl laufen sie ja da nicht schön.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Gast
    • January 5, 2022 at 07:24
    • #12,182
    Ja, alles tip top mit Kupferpaste gant dünn eingeschmiert....
    Vom Gefühl her, rastet die Bremse wie bei einem bestimmten Punkt ein.
    Zum Glück ist es hinten, vorne wär das bedeutend unangenehmer!
    Ich denke fast, ich hab ev. die Beläge zu fest angefast und angeschmiergeld...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 5, 2022 at 12:07
    • #12,183
    Beläge von POLINI - noch nie gesehen.
    Blindversuch: Ist der Drehwinkel des Bremsschlüssels stark angewachsen, weil die Belagstärke geringer ist ?
    Wenn nicht hilft vielleicht ein Umsetzen des Schlüssels auf der Welle zur "Entschärfung".
    BW
    keiner
    • January 5, 2022 at 16:00
    • #12,184
    Vielleicht hat Fantine recht und der Nocken stellt sich zu steil auf.
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 7, 2022 at 16:23
    • #12,185
    Ich suche gerade Nebenluft an einem Motor, der eigentlich neu gedichtet wurde.
    Ist es aber vielleicht gerade jetzt bei 5 Grad keine Nebenluft, sondern einfach die Kälte?
    Vergaser ist ein 16.15 auf Polini 75 Racing und offenem Sitoplus auf 3,72.
    Beim abrupten Beschleunigen oder auch aus mittlerer Drehzahl bricht die Leistung weg und der Motor klingt heiser. Der Choke hilft auch nicht. Ein wenig so wie eine rutschende Kupplung. Verbaut ist eine xl2 und Öl stimmt soweit.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 7, 2022 at 18:58
    • #12,186
    Wurde der Motor altersbedingt abgedichtet oder wegen eines Vorfalls/Defekt?
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 7, 2022 at 19:24
    • #12,187
    Zitat von RevoIverheld
    Du sagst seid Tagen, es fühlt sich nach Kupplung an.
    Ich würde die Beläge und Scheiben erneuern,beides.
    Hatte es auch schon ,dass die noch gut aussahen,aber gelegentlich durch rutschten.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 7, 2022 at 20:13
    • #12,188
    Der Motor wurde vorletzten November neu gedichtet. Der war insgesamt fällig mit allem. Viel gelaufen ist der seither nicht und das Getriebeöl war beim Wechsel in Ordnung.
    Die Kupplung wurde auch überholt und sollte mit der Mindestleistung zurechtkommen (xl2).
    Es fühlt sich eben an, als rutschte es - das scheint allerdings eine falsche Interpretation zu sein. Bei einer ähnlichen pk hatte ich das auch. Das waren etwas andere Umstände, allerdings lag es dabei an einer zu mageren Einstellung des Vergasers.
    In einem anderen Zusammenhang interpretierte ich das Symptom Kupplung falsch bei einer px: es fehlte der Zwischenboden im Rahmen und bei Vollgas kam wohl zuviel Luft gegen die Düsen… akustisch war das wie hoch drehen vom Ton und Leistungsabfall.
    BW
    keiner
    • January 7, 2022 at 20:30
    • #12,189
    Jetzt mach doch mal eine HD rein, die einfach ein paar Nummern größer ist, wenn Falschluft auszuschließen ist.
    Dann drosselt die Kiste gegen eine Spritwand und du merkst, ob es die Kupplung ist oder nicht.
    Wobei ich ohnhin nicht kapiere, wie mein einen zu mageren Motor (würgt) von der Symptomatik her mit einer rutschenden Kupplung (Drehzahl hoch) übereinander bringen kann...
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 7, 2022 at 22:43
    • #12,190
    Okay. 5 Grad spielen da also nicht so sehr rein, wenn ich das richtig verstehe? Sonst warte ich, bis es wieder zweistellige Temperatur hat.
    BW
    keiner
    • January 7, 2022 at 22:58
    • #12,191
    Alder, 5 Grad Celsius hin oder her, mach mal eine größere HD rein und probiere es nochmal.
    Keinen blassen Schimmer, ob deine 78er HD auch wirklich 78 hat, aber deine Anzeichen, hier im Beitrag oder in dem 75er Beitrag sprechen so aus der Ferne für eine zu magere Bedüsung, wenn du die Auswirkungen mit dem Choke kompensieren kannst.
    5 Grad Aussentemperatur haben bei der Bedüsung in den guten alten Zeiten bei Zweitaktern eine Rolle gespielt, als die Königsklassen bei Cross und Grand Prix noch Zweitakter waren...
    So ein popeliger 75er Polini oder was da drauf ist mit seinen 3,5 PS sollte über das mitteleuropäische Temperaturband einigermaßen laufen ohne Choke.
    Wenn der Hobel sich nicht irgendwo Luft zieht (was du ja so "einigermaßen" ausgeschlossen hast), läuft der zu mager. Und nicht in Nuancen. Zumindest nicht deiner Beschreibung nach.
    Wenn der Hobel mit einer deutlich größeren Düse immer noch so komisch reagiert, ist was faul.
    Sein Verhalten muß sich definitiv ändern, wobei er damit noch lange nicht abgestimmt ist...
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 7, 2022 at 23:35
    • #12,192
    Yo. Ich muss allerdings noch Nebenluft ausschließen an Lima und Zylinder.
    BW
    keiner
    • January 8, 2022 at 00:00
    • #12,193
    Dann mach das mal...
    Ich bin mir halt manchmal nicht so ganz sicher, wo all die Nebenluft bei den Vespas herkommen soll, die die alten deutschen Mopeds nicht gehabt haben, wenn deren alte Wedis nicht mehr so ganz auf der Höhe waren...Für die überschaubare Leistung wohlgemerkt...
    Aber schau mal nach, vielleicht findest du irgendein "gravierendes" Loch, ansonsten bleibe ich mal vorerst dabei, daß die Möhre zu mager läuft schon bei der Gemischbildung im Gaser...
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • January 8, 2022 at 00:35
    • #12,194
    Ich liege schon im Bett! Mach ich aber bei Gelegenheit.
    Gute Nacht, Paddy. 😊
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 9, 2022 at 10:03
    • #12,195
    Hi. Drück den Motor ab. Dann weißt du ob es Falschluft ist und kannst schauen wo sie entsteht: So ;-)
    Grüße
  • Nobbi53
    1 x VNL 2T1 kompl. 1 x B.2.023004? 1 x 50er mit Motor-Nr. m1M 251759 (keine Rahmennummer vorhanden)
    keine
    • January 9, 2022 at 10:20
    • #12,196
    Ich habe eine V5B1T erhalten, kommt wohl aus Deutschland.
    Leider sind keine Papiere mehr vorhanden ( Betriebserlaubnis), Versicherungskennzeichen.
    Wo kann ich entweder a) Ersatzpapiere herbekommen oder
    b) was muss ich machen damit ich neue bekomme.
    Aus Italien habe ich die Datenblätter erhalten.
    Vielen Dank
    • January 9, 2022 at 11:19
    • #12,197
    Wenn sie tatsächlich ursprünglich von Piaggio in D in Verkehr gebracht wurde, erhältst Du von Piaggio eine Zweitschrift. Was dafür erforderlich ist, verrät Dir die Suchfunktion im Forum.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 12, 2022 at 18:48
    • #12,198
    Welchen Sinn erfüllt die Schaumstoffschicht im Rahmen ?
    Muss das so ?
    Rauskratzen ?
    Danke vorab
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • January 12, 2022 at 18:58
    • #12,199
    Dient zur Schall reduktion,
    Kann man ganz gut rausbürsten und weg saugen.
    Wenn die schon einige Jahre auf dem Buckel hat bröselt die eh immer bisschen ab und sifft alles zu
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 12, 2022 at 19:14
    • #12,200
    Hatte ich schon vermutet… bringt das viel ?
    Sollte man das neu machen ?
