  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2022 at 17:47
    • #12,621
    Zitat von blechdavid
    Vepsa PK 50 XL2:
    Seit gestern funktioniert die gesamte Lichtanlage nur noch, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist?! Blinker etc. sind also tot solange kein Fernlicht an ist...
    Komisch ist, dass wenn ich das Fernlicht dann wieder ausschalte und im Leerlauf bin, die Elektrik kurz geht - also auch das Abblendlicht, Tacholich etc. , aber sobald ich etwas Gas gebe geht sämtliches Licht aus?!
    Wo würdet ihr zuerst suchen? Aufgrund der Symptomatik Gas hoch - Licht aus hätte ich in Richtung CDI geschielt? Das war eh schon 2-3 Jahre nicht mehr im A...
    Gas und Lichtschalter sind doch auf einer Seite :) !? Bevor du jetzt mit dem Tauschen von Teilen beginnst, schaue dir den Lichtschalter mal an ob dieser im inneren Korossion aufweist, dann kannst du das ganze schnell mit WD40 reparieren ... froehlich-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 17, 2022 at 17:42
    • #12,622
    CDI kannst du als Ursache ausschliessen.
    xl2 Elestart ?
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • May 19, 2022 at 16:34
    • #12,623
    xl2 Elestart ?
    Ne ist eine ganz normale. Schade, hätte lieber CDI gehabt als etwas anderes :D
    Am Wochenende komme ich erst dazu. Dann werde ich wohl mal den Lenkkopf öffnen müssen und mir alles anschauen. Echt komisch, sie läuft wie immer - fahre die ganze Zeit damit nur muss eben der Schalter für Fernlicht eingedrückt sein.. Ein Rätsel.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 20, 2022 at 11:29
    • #12,624
    Fahren können und Licht haben keinen Zusammenhang.
    Deshalb habe ich auch die CDI ausschließen können, die nur für die Zündung Funktion hat.
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • May 20, 2022 at 14:12
    • #12,625
    Hast du schon den Kabelbaum kontrolliert. Es könnte ein beschädigtes Massekabel sein.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 25, 2022 at 11:18
    • #12,626
    Könnte diese Scheibe von einer V50 Special sein? Und wenn Ja, wo kommt sie dann bei ?
    Danke ;0)
    P.S.Sie ha ein 8er Loch …
    Volker PKXL2
    • May 25, 2022 at 12:26
    • #12,627
    Die gehört nicht zu einer Spezial...
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • May 25, 2022 at 12:31
    • #12,628
    das sieht wie so eine Art Scheibe die am hebel von einer Trommelbrese ist :gamer: . Aber eben an einer Vespa habe ich die noch nicht gesehen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • #12,629
    :+2 Danke, die war nämlich von einer zerlegten Special im Karton mit dabei :-3 ...
    Sie läüft auch ohne diese Scheibe :D
  • Niwes23
    • May 27, 2022 at 10:25
    • #12,630
    Hilfe rufe stehe in Trier beim Hornbach auf dem Parkplatz. Mir ist der Ansaugstuzen gerissen. Ist hier jemand in der Nähe bei dem ich das Teil schweißen könnte? Oder eventuell einen Ansaugstutzen für einen 19 shb hat und mir den bringen könnte.
    • May 27, 2022 at 12:15
    • #12,631
    Stehst Du da immer noch?
    Ich würde keine Schnell-Reparatur auf dem Parkplatz versuchen.
    Ruf den ADAC, die sollen Dich nach Hause schleppen.
    Und dann kannst Du zuhause in Ruhe arbeiten.
  • Niwes23
    • May 27, 2022 at 14:23
    • #12,632
    Danke für den Tipp. Wir haben den Ansaugstutzen in der geschweißt bekommen. Läuft bis jetzt.
    • May 27, 2022 at 16:29
    • #12,633
    Zitat von Niwes23
    in der geschweißt
    Das entscheidende fehlt 😉
    Wo denn?
  • Ridin' Dirty
    • May 27, 2022 at 17:19
    • #12,634
    ja da in dem dingens :-4
    • May 27, 2022 at 17:43
    • #12,635
    Das ist übrigens gar nicht so einfach. Qua Satzung schleppen die Dich nur in eine Werkstatt. Je nachdem, an wen man gerät, kann das eine schwierige bis unmögliche Sache werden.
    • May 27, 2022 at 18:43
    • #12,636
    Och, mich haben die bis immer ohne Diskussionen nach Hause gebracht.
    okay, das weiteste waren mal knappe 30 km.
  • Niwes23
    • May 27, 2022 at 23:35
    • #12,637
    Der adac hätte mich sicher bis nach Hause gebracht. Ca 200 km. Wir haben in der Nähe vom Parkplatz eine Werkstatt gefunden wo wir den Ansaugstutzen schweißen konnten. Wir sind heute noch 100 km gefahren. Bis jetzt funktioniert alles wieder. Ich gehe davon ist das es bis nach Hause hält. Wenn nicht kann ich den adac immer noch rufen.
    • May 28, 2022 at 01:01
    • #12,638
    Drücke die Daumen!
  • Christian97
    • May 28, 2022 at 09:18
    • #12,639
    Mich haben se das letzte mal 60km heimgefahren.
    Habe mit dem ADAC telefoniert und erklärt, dass es keine Werkstatt im Umkreis gibt die offen hat und eine Zweiradwerkstatt nicht zwingend alte Vespas reparieren kann.
    Wenn sie bei mir steht, werde ich das Problem aber sicher finden.
    Ja so wars dann auch
    :-2
    • May 28, 2022 at 11:35
    • #12,640
    :-2
    Ist ja gut so, dass sie es machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass kein Anspruch darauf besteht :-2
