  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • July 14, 2025 at 16:30
    • #13,521
    Zitat von aarwespe
    kFkA
    Habe einen 80er Motor, umgerüstet auf DR135.
    Präfix ist nicht mehr gut zu lesen, also V8X1M, sehr dünn.
    Was macht man da?
    Ist die restliche Motornummer immer einmal vergeben, also die 21987 nur für V8X1M oder kann die auch zum Beispiel als VSX1T 21987 auftauchen?
    Dann wäre es ja eindeutig.
    Die Motornummern isoliert betrachtet sind mehrfach vergeben. Erst in Kombination mit dem richtigen Präfix ergeben sie eine einmalige Kombination.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • July 14, 2025 at 17:21
    • #13,522
    Danke, du hast verstanden was ich meinte.
  • vespaccio
    • August 2, 2025 at 18:26
    • #13,523
    ein Freund hat eine PK50 XL Elestart erworben. Das Baujahr war unklar. Nach meiner Recherche müsste es eine 93er sein: V5X3T 8014XXX. Sehe ich das richtig?
    Ciao ragazzi :+2
    • August 2, 2025 at 18:28
    • #13,524
    Da BJ Steht doch auf dem Typenschild
  • vespaccio
    • August 2, 2025 at 18:43
    • #13,525
    Konnte kein Typenschild finden, nur Die Nummer hinten rechts unter dem Deckel.
    Ciao ragazzi :+2
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 3, 2025 at 14:52
    • #13,526
    kFkA
    Austausch des grünen Kabels von der CDI zur Kaskade. Welche Sorte Kabel und welchen Querschnitt empfehlen die Elektronik-affinen Forenteilnehmer?
    Danke.
    • August 3, 2025 at 15:25
    • #13,527
    Zitat von aarwespe
    Welche Sorte Kabel
    Ich würde Kfz-Kabel nehmen.
    Zitat von aarwespe
    welchen Querschnitt
    Welcher ist denn momentan verlegt?
    Vermutlich 1,5 mm^2 oder 2,5 mm^2.
    Kannst bei auprotec.de mal schauen, die haben bei den Kabeln auch dabei stehen, welchen Durchmesser welcher Querschnitt hat.
    Habe dort auch schon ein paar Mal bestellt, bin zufrieden.
    Oder alternativ im Kfz-Fachhandel (also nicht ATU, Baumarkt o.ä.) vor Ort.
    • August 3, 2025 at 17:11
    • #13,528
    Das sind normale 1,5 mm² Kabel
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • August 3, 2025 at 21:46
    • #13,529
    Zitat von aarwespe
    kFkA
    Danke.
    Ölflex Heat (zB von Lapp Kabel) schadet bei der Vespa nie, insbesondere wenn es mit Kraftstoff und Temperatur in Verbindung kommt. Außerdem kann man sich auch bei der Kabelqualität sicher sein. Für Renovierung der Zündgrundplatte nehme ich das immer.
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • August 8, 2025 at 19:30
    • #13,530
    Hallo zusammen.
    auf meiner PK50XL2 hatte ich den Vergaser links montiert und hatte Probleme mit der Einstellung.
    Ich wollte einen anderen ausprobieren (den in der Mitte), dabei stellte ich fest, dass der eine kurze Nebendüse hatte und der Flansch zum aufstecken des Vergasers auf den Ansaugstutzen ist um einiges kürzer. Kann ich die Nebendüse gegen eine lange austauschen und kann ich den überhaupt verwenden, wegen des kurzen Flansches. Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit!?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 8, 2025 at 21:11
    • #13,531
    Die Lange Nebendüse kannst du beruhigt gegen die Kurze austauschen! Hat die Flansch 2 oder 3 Löcher zum verschrauben? Und hat diese auch den gleichen Durchmesser?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • August 8, 2025 at 22:59
    • #13,532
    Was ist damit gemeint? Durchmesser ist der gleiche und der Vergaser passt auch Problemlos auf den Ansaugstutzen (vom Durchmesser her). Ich bin mir nicht sicher, ob "Flansch" der richtige Ausdruck ist. Gemeint ist das runde, 4-fach geschlitzte Rohr (auf dem Bild rechts der Vergaser), dass man auf den Ansaugstutzen aufschiebt.
    • August 9, 2025 at 06:53
    • #13,533
    Der Klemmflansch des mittleren Vergasers ist mal gekürzt worden. Den würde ich nicht wieder einbauen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2025 at 09:46
    • #13,534
    Ach sooo, die Hülse zum Flansch hast du gemeint ... jetzt weis ich auch was du meinst! Welcher Gaser ist denn jetzt bei dir der "mittlere" , der horizontalgesehen, links, oder der untere =O? Kaufe/besorge dir eine neue Hülse. Den unteren(in der Mitte der) Vergaser kannst du dann aber mit der längeren Nebendüse verwenden :0)...
    Mensch was für ein durcheinander am frühen Morgen :D
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2025 at 09:50
    • #13,535
    Jetzt sehe ich es auch, der untere Gaser, der in der Mitte, sieht an der Flansch wirklich gekürzt aus :-4...
    • August 9, 2025 at 10:09
    • #13,536
    Du schreibst von Problemen beim Einstellen. Wie haben sich die denn geäußert?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • August 9, 2025 at 11:36
    • #13,537
    Beim hochdrehen und anschließendem Gas wegnehmen, ist die Leerlaufdrehzahl hoch geblieben und nur sehr sehr langsam wieder zurückgegangen. Sauberen Leerlauf hab ich überhaupt nicht hinbekommen. Vergaser vorher zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen und O-Ring versehen. Das einzige was ich nicht ausgetauscht habe war die Schwimmernadel.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2025 at 11:55
    • #13,538
    Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Kack Gaser von den Smalframe Roller und wenn ich diese noch so oft reinige, irgendwie einen weg haben!?! Für 99,-€ gibt es einen neuen und meistens läuft der Hobel dann auch wieder korrekt ! Außerdem wäre mir die Zeit auch viel zu schade, da Stundenlang mit gebrauchten anderen Gasern den Fehler zu suchen! Wahrscheinlich vertragen auf Dauer diese alten Vergaser nicht dieses Bleifreigemisch … Aber wie gesagt! Wahrscheinlich … ist nur meine Meinung 🫣🤭😆
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • August 9, 2025 at 12:45
    • #13,539
    Ich hab jetzt den mit dem kurzen Anschluß montiert und bin ein paar Runden gefahren bis er warm war. Ergebnis war eigentlich gleich, vielleicht ein bisschen moderater, hochdrehen und die hohe Drehzahl bleibt ziemlich lange bis sie wieder abfällt. Das seltsame ist aber, dass bei warmen Motor und gezogenem Choke das Teil wesentlich besser läuft und Standgas hält???
    • August 9, 2025 at 13:26
    • #13,540
    Weil sie irgendwo am Flansch Falschluft zieht und Du mit dem Choke dem Gemisch spürbar mehr Benzin gibst, das die ungewollte Mehrluft mehr oder weniger ausgleicht.
    An dem, was Kawitzi schreibt ist was dran. Du kannst manchmal an so ein Ding hinbasteln wie Du willst - es hat irgendwo einen Haarriss und ein neuer Vergaser läuft einwandfrei.
