  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dj-Craaft
    Warendorf
    Zurzeit keine aber ich hätt gern ne 200er
    • May 25, 2009 at 20:41
    • #1,661
    Hallo
    Kurze Frage ist der Kupplungskeil der selbe wie der Keil für die Primär?
    Finde bei Scooter Center nämlich keinen anderen.
    Mfg Tobias
  • FruchtOase
    V50
    • May 25, 2009 at 20:50
    • #1,662
    kann man das Lüra sandstrahlen? oder ist es zu empfindlich?
    das Typenschild vor dem Lackieren abnehmen dann wieder dran kleben oder vorher abkleben?
    Einmal editiert, zuletzt von FruchtOase (May 25, 2009 at 21:18)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 25, 2009 at 22:27
    • #1,663
    Von außen ja.
    Abnehmen und wieder drannieten.
    ESC # 582
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 25, 2009 at 22:34
    • #1,664
    @ frieso
    alle roller bis anfang 86 waren 40km/h
    erst die xl war ab werk 50km/h
    aber alle alten mit 16.16er können nachgerüstet werden (legal!!!)
    Rita
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • May 25, 2009 at 23:15
    • #1,665
    hallo,
    hab einen gebrauchten polini links für die V50 günstig erworben.
    muss der nur am zylinder befestigt werden oder wo noch ?
    mfg. Johnny Bellosconi
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 26, 2009 at 03:58
    • #1,666
    ja am zylinderauslass und noch an einer schraube die ca. am "befestigungpunkt" vom motor an der chassis liegt
    hehe...was ne beschreibung^^
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • FrieSoo
    • May 26, 2009 at 06:58
    • #1,667
    Zitat von Rita
    @ frieso
    Ok, dir glaub ich ja fast alles, aber bist du sicher?
    Dann heißt es ja das jede Pk 50 S (wurden doch nur bis 86 gebaut) und alle xl's vor 86 nur 40km/h liefen?
    Hab ich bisher echt soeine große Wissenslücke gehabt?
    Oder kann es sein das es, so wie Dackeldok sagt, eine PK 50 ist...also ohne S
    Brauche echt ne umfassende Aufklärung......was ist denn noch anders?
    MfG Friedrich
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
    bei Neumünster
    • May 26, 2009 at 10:26
    • #1,668
    Hi,
    lautet der Stempel auf einer original Piaggio Banane "IGM 4307S" ?
    Go Go Gadget signature!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 26, 2009 at 13:04
    • #1,669
    MfG Friedrich
    des sieht man normal am lenker ob pk oder pks
    n verwandter meinerseits hat ne pk und ich hab schon diverse pk s gesehen..
    Gruß Mo
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • May 26, 2009 at 15:51
    • #1,670
    Hi,
    mein Freund (50 Spezial) schiebt seine Vespa ab und zu an wenn sie durch den Kickstarter nicht anspringt..
    Geht das auch bei meiner 50 N (Rundlenker) mit nem 75 DR ?
    Welchen Gang muss ich einlegen ?
    Muss die Vespa dazu schon halb an sein ? (also fast...aber eben nicht ganz z.b wenn sie kalt ist oder lange stand)
    Oder geht das nur bei den Spezial ?
    Gruß und Danke ^^
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 26, 2009 at 16:27
    • #1,671
    sitzt der Filzring an der richtigen Stelle des Ass?
    Cartman: das geht mit jeder vespa. normal anschieben und dann den ersten einlegen.
      • 126.51 kB
      • 1,280 × 853
      • 193
      • 121.98 kB
      • 1,280 × 853
      • 166
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 26, 2009 at 16:37
    • #1,672
    ja
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 26, 2009 at 17:20
    • #1,673
    Zitat von Cartman
    Hi,
    Gruß und Danke ^^
    Geht bei allen, auch bei den großen px und sogar bei motorrädern :-4
    am besten ist eigentlich so der 2te gang, kannst aber auch den dritten hernehmen, musst hald etwas schneller laufen bzw. schieben
    der erste gang ist bissl schwierig beim andschieben
    Gruß Mo
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 26, 2009 at 17:32
    • #1,674
    @ dackeldog: auch bei autos :-4
    zum Vergaser Ass: wie funktioniert das, dass der 100% dicht hält? sowohl der vergaser Ass, als auch das Verbindungsteil zum Ass Motorseitig haben doch so einkerbungen. die Einkerbungen können doch sehr leicht zu falschluft führen, oder? bei mir passt der Vergaser zumindest nicht wirklich perfekt in das Verbindungsteil, so dass keine Lücken duch die Einkerbungen/schnitte entstehen...
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • May 27, 2009 at 09:40
    • #1,675
    Ist es schlimm wenn am luftfilter alle 4 löcher offen sind und der am gehäuse einen riss hat? :-7
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • May 27, 2009 at 09:50
    • #1,676
    würde sagen nein.
    meiner hat auch 4 löcher und risse.
    die 4 löcher sind normal
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • May 27, 2009 at 11:05
    • #1,677
    Hey,
    haben alle PK 50 XL einen großen Tacho (Durchmesser 10,5cm)?
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 27, 2009 at 11:06
    • #1,678
    jup, nur die frühen pk50 und die pks modelle haben den kleinen.
    ab der xl2 siehts ganz anders aus...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Lunas
    Darmstadt
    • May 27, 2009 at 11:15
    • #1,679
    also kann ich ohne mir sorgen zu machen bei SIP einfach diese Lenkkopfabdeckung für die PK XL 1 kaufen?
    Da steht nämlich nichts von eine bestimmten größe beim Tacho-Loch... Klich Hier
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 27, 2009 at 11:57
    • #1,680
