  • Hi,
    bezüglich der Schrauben an der hinteren [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]: ....
    Da gehoeren eigentlich schon welche hin. Du kannst auf dem Bild auch sehen dass da mal welche dran waren.
    Schaut ein bischen so aus als haette mal jemand beim loesen der Muttern nen Teil der Schrauben mit
    abgedreht (Scraube/Mutter zusammengerostet etc.).
  • Passt die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] Vorne von der PX auch auf meine PK XL?, weil die Bremstrommeln von der PK sind ja nicht so gut zu bekommen.
    Muss ich bei der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] dann noch irgendwelche lager einsetzten oder sind die normalerweiße schon drin.
    mfg Krümelmonster
  • Hi,
    ich weiß, dass er anscheinend original ist und es muss ein 16.10 oder 16.16 sein (glaub aber eher 16.10, da 50 DR).
    Kann ich das nachschaun, ohne das Ding gleich auszubauen ?
    Kann euch auch gerne Fotos vom Vergaser hochladen, wenn euch das hilft den zuzuordnen.
    Denn ich will mir dann mal einen 75 DR als Ziel setzten, und da bräuchte ich ja dann einen 16.16 Vergaser...
  • Wieviel Reifendruck für Vorder-und Hinterreifen, V50 mit mächtig Bums unterm Arsch? Achja Fahrergewicht: Metalhead
  • Zitat
    kleine frage: welche zündkerze ist bei einem DR75 empfehlenswert?
    Bosch W4AC
    steht seitlich am vergaser drauf welcher es ist. Wenn du nicht richtig hinschauen kannst nimm nen kleinen spiegel und taschenlampe dann solltest du es erkennen.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • das steht auf der seite drauf... wennst genau hinkuckst kannst es vielleicht mit ner taschenlampe erkennen... sonst ist der doch in ner minute drunten zum nachgucken..
    also das ist echt kein hexenwerk ;)
    habsch 2,3 vorne und 2,5 hinten...
    zwecks gewicht: denke mein hansol´scher bierbauch ist dem deinem recht ähnlich :-2
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ja Darky, dass siehst du völlig richtig. Der Continental Zippy wird auf dem Vorderrad in die eine, auf dem Hinterrad in die andere Richtung montiert.
    Die Ursache liegt darin, dass die schlauen Ingeneuere von Conti sich überlegt haben, dass vorne hauptsächlich gebremst und hinten hauptsächlichbeschleunigt wird. Das Profil des Reifens versucht dies bestmöglich zu unterstützen. Deswegen auch die 2 Laufrichtungen.
    ESC # 582
  • stell doch mal den vergaser neu ein.sprit kommt an?,siebe verstopft?,tankentlüftungsloch verstopft?zündung richtig eingestellt?
    denke das wars XD
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hy,
    hier meine kurze Frage....
    Gehört an die hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] noch eine Scheibe zwischen Mutter und Trommel?
    Oder is das egal?
    Hab mich das heute nur gefragt, weil ich den ganzen Tag am rumschrauben war und gemerkt hab, dass sich die Mutter gelöst hatte und das ganze Rad spiel hatte.
    Gruß Fabio
  • hi, hab eben nen paar gummis an meiner v50n ersetzt und bin wieder mit fragen ins haus gegangen :whistling:
    1. Ich hab ab und zu ein paar Flecken auf dem Boden. Ich würde sagen das es Öl ist. Es kommt nicht von der Ölablassschraube. Es sammelt sich nämlich schon davor, wie man an den Bildern erkennen kann:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/siff20itj.jpg]
    Außerdem hab ich hinten am Trittrbett auch immer wieder Öl. Ich weiss nich ob das mit dem ersten Bild zusammenhängt. Es scheint von weiter oben (evtl. Zylinder?!) zu kommen. Kann das von da sein?!
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/siff1sd4l.jpg]
    2. Ist es normal, dass man den Benzinhahn soweit runterdrehen kann beim Schließen:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/benzinhahn9ep1.jpg]
    3. Die Hupe. Es ist zwar eine verbaut, jedoch ist sie nicht angeschlossen:
    a) welche Schrauben brauche ich zum befestigen der Hupe?
    4. Wie Schraube ich die Verkleidung des Lenkers ab? Muss ich das, um die Hupe zu montieren, überhaupt machen? Wenn nicht, wie bekomm ich diese Box, mit der ich die Hupe benutzen kann auf?
  • Kann mir jemand sagen wie lange das "Endstück" bei nem Proma Lefthand ist?
    Und dessen Durchmesser!
    Also das Endrohr....an dessen Ende beim Polini bzw. neuen Proma dann ein ESD sitzt.
    Danke!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • kann gelöscht werden danke pola
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
    2 Mal editiert, zuletzt von FlyingHornit (July 4, 2009 at 09:49)
