  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 15, 2009 at 17:50
    • #2,201
    Tachens, ich hab in meine 50n nen Pk80 Motor mit 133cc gebaut, jetzt habe ich natürlich vorne und hinten verschiedene Bremstrommeln.
    Meine Frage passt dann jetzt hinten auf den Pk80 Motor die Bremstrommel von ner 50n?
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • August 15, 2009 at 18:51
    • #2,202
    Hat schonmal jemand das kleine V50 Rüli auf Bremslicht umgebaut?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 16, 2009 at 09:21
    • #2,203
    Ja ich. Nen Soffittenhalter reingebaut. Den muss man aber unten abfräsen damit alles drunter passt. <<<klickmich>>>
    hab auch ne frage:
    grundeinstellung eines dell orto vhst 28 bs vergasers? (standgas usw.)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • August 16, 2009 at 18:35
    • #2,204
    hallo,
    ist es normal das die seitenhaube auch sehr heiß wird beim fahren..bei
    mir ist der motor extrem heiß, weiß nicht ob das normal ist. wenn
    nicht, woran könnte das liegen?
    jaa vorallem bei den temperaturen die im-moment herrschen
    ich hab grad bei sip gesehen das es mehrere sitzbankzapfen gibt^^ was für einen brauch ich denn für die einfache nachbau monositzbank ?
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 16, 2009 at 18:47
    • #2,205
    was laber ich hier ^^
    http://www.rprt.de
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • August 16, 2009 at 22:58
    • #2,206
    weiss jemand wie die Qualität der Chromfelgen dieses Ebay Sellers sind?
    --> tollerroller chromfelge
    Wie sind die BGM Chromfelgen vom SCK?
    thx
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa&RocknRoll (August 16, 2009 at 23:22)
  • piratlove
    50 special '82
    • August 17, 2009 at 11:40
    • #2,207
    So guten Tag,
    ich will bei mir die Nadellager vorne in der Gabel/Schwinge wechseln.
    ein Freund hat mir aufgeschrieben dass ich 4 * HK 1812 brauche. Laut der Explosionszeichnung von Scooter Center brauch ich 2 * BK 1816.
    Stimmt da beides oder was empfehlt ihr mir?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • August 19, 2009 at 16:43
    • #2,208
    Gibts irgendwo ne Liste mit Drehmomentwerten für Schrauben an der Vespa?
    Zylinderkopf sollte doch mit ca. 18 Nm festgezogen werden, oder?
    iViva la Vespa!
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 19, 2009 at 16:55
    • #2,209
    bei der pk zylinderkopfmuttern 18nm fußmuttern 15nm quelle: bibel
    hier die Tabelle, ist von der Bibel, fals ich das nicht darf bitte löschen oder mich kontaktieren dann lösch ich es sofort.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    Einmal editiert, zuletzt von Thale (August 19, 2009 at 17:13)
  • Gianluca
    • August 19, 2009 at 21:29
    • #2,210
    Wie zum Teufel bekomme ich den Leovince Lefthand dicht? Also vom Ende des Krümmers zum eigentlichen Auspuff. Da kommt oben immer noch Abgas heraus, obwohl er richtig draufsteckt. :-3
  • The_Fry
    354**
    • August 20, 2009 at 11:43
    • #2,211
    hier ist auch noch ne liste mit den anzugsmomenten:
    Suche:
    -Vespa Klingel
  • -pit-
    Franken
    • August 20, 2009 at 17:39
    • #2,212
    @ Thale & The_Fry: Optimal, vielen Dank :thumbup:
    iViva la Vespa!
  • M-o-D
    Römerberg Pfalz
    PK 50 XL2
    • August 20, 2009 at 22:09
    • #2,213
    Was bringt der schwarze Luftfilterkasten bei der PK 50 XL2?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 21, 2009 at 01:22
    • #2,214
    weniger dreck im gaser
    http://www.rprt.de
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • August 21, 2009 at 06:49
    • #2,215
    und die logische und wichtiger Folge -> auch nicht im Zylinder
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • M-o-D
    Römerberg Pfalz
    PK 50 XL2
    • August 21, 2009 at 08:27
    • #2,216
    dafür ist doch der filter zuständig O.o
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • August 21, 2009 at 12:04
    • #2,217
    wollte meine bremstrommeln lackieren.
    brauch man da hitzebeständigen lack? wird doch schon recht heiß, oder?
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • August 21, 2009 at 12:07
    • #2,218
    besteht der LuFi der 50 N Spezial innen tatsächlich nur aus dem Drahtgitter?... Meiner Meinung nach geht da ja so ziemlich alles durch
  • The_Fry
    354**
    • August 21, 2009 at 13:43
    • #2,219
    jo.. besteht aus so nem geroltem draht lappen .. bisschen gröber als en topflappen ;)
    Suche:
    -Vespa Klingel
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 21, 2009 at 13:49
    • #2,220
    Ich hab meine vor nem Jahr mit ganz normalen Lack lackieren lassen + Rostschutugrundierung und bis jetzt noch keine einzige Blase gar nix. :thumbup:
