Tachens, ich hab in meine 50n nen Pk80 Motor mit 133cc gebaut, jetzt habe ich natürlich vorne und hinten verschiedene Bremstrommeln.
Meine Frage passt dann jetzt hinten auf den Pk80 Motor die Bremstrommel von ner 50n?
Hat schonmal jemand das kleine V50 Rüli auf Bremslicht umgebaut?
Ja ich. Nen Soffittenhalter reingebaut. Den muss man aber unten abfräsen damit alles drunter passt. <<<klickmich>>>
hab auch ne frage:
grundeinstellung eines dell orto vhst 28 bs vergasers? (standgas usw.)
hallo,
ist es normal das die seitenhaube auch sehr heiß wird beim fahren..bei
mir ist der motor extrem heiß, weiß nicht ob das normal ist. wenn
nicht, woran könnte das liegen?jaa vorallem bei den temperaturen die im-moment herrschen
ich hab grad bei sip gesehen das es mehrere sitzbankzapfen gibt^^ was für einen brauch ich denn für die einfache nachbau monositzbank ?
was laber ich hier
weiss jemand wie die Qualität der Chromfelgen dieses Ebay Sellers sind?
--> tollerroller chromfelgeWie sind die BGM Chromfelgen vom SCK?
thx
So guten Tag,
ich will bei mir die Nadellager vorne in der Gabel/Schwinge wechseln.
ein Freund hat mir aufgeschrieben dass ich 4 * HK 1812 brauche. Laut der Explosionszeichnung von Scooter Center brauch ich 2 * BK 1816.
Stimmt da beides oder was empfehlt ihr mir? -
Gibts irgendwo ne Liste mit Drehmomentwerten für Schrauben an der Vespa?
Zylinderkopf sollte doch mit ca. 18 Nm festgezogen werden, oder?
Wie zum Teufel bekomme ich den Leovince Lefthand dicht? Also vom Ende des Krümmers zum eigentlichen Auspuff. Da kommt oben immer noch Abgas heraus, obwohl er richtig draufsteckt.
@ Thale & The_Fry: Optimal, vielen Dank
Was bringt der schwarze Luftfilterkasten bei der PK 50 XL2?
weniger dreck im gaser
und die logische und wichtiger Folge -> auch nicht im Zylinder
dafür ist doch der filter zuständig O.o
wollte meine bremstrommeln lackieren.
brauch man da hitzebeständigen lack? wird doch schon recht heiß, oder?
besteht der LuFi der 50 N Spezial innen tatsächlich nur aus dem Drahtgitter?... Meiner Meinung nach geht da ja so ziemlich alles durch
jo.. besteht aus so nem geroltem draht lappen .. bisschen gröber als en topflappen
Ich hab meine vor nem Jahr mit ganz normalen Lack lackieren lassen + Rostschutugrundierung und bis jetzt noch keine einzige Blase gar nix.
