  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • March 11, 2010 at 17:08
    • #2,901
    Hallo
    ist es normal das ich bei der v50 rundlicht wenn ich den Scheinwerfer wechseln will dass ich den chromzierring auch abbauen muss?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 11, 2010 at 21:23
    • #2,902
    Ja.
    Und die Schraube unten an der Halteklammer nur lösen und nicht völlig rausschrauben!!
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • March 15, 2010 at 19:22
    • #2,903
    Polradabzieher für pk 80 s ? 26 * 1, 27 * 1, 28 * 1?
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • March 16, 2010 at 14:51
    • #2,904
    Mir sagte grade ein Verkäufer, das ich die geschlossenen SKF Lager auch einseitig aufmachen kann um sie zu fetten
    und sie dann mit der offenen Seite nach innen einbauen kann.
    Warum sind die dann geschlossen? Macht das Sinn oder lieber zu lassen und so einbauen?
    Sind Schwingenlager.
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • ShellV50-Popper
    • March 17, 2010 at 22:13
    • #2,905
    mein scheinwerfer glas dreht sich in dem sockel soll ich da kleben oder lieber isoliren danit es nicht mehr dreht ?
  • Fishi
    keiner
    • March 17, 2010 at 22:20
    • #2,906
    störts dich wenn sich drehen lässt?
    zur not die "klammern" wieder fester zudrücken ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • ShellV50-Popper
    • March 17, 2010 at 22:43
    • #2,907
    na ja es blendet die auto fahrer ein wenig aber danke werde ich versuchen 2-)
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • March 18, 2010 at 19:46
    • #2,908
    hi,
    kurze frage,
    jemand hat mir mit lenkradsperre den lenker auf anschlag gedreht und dan weiter..
    daraufhin hat er sich verzogen.d.h. war nicht mehr gerade wenn das rad noch vorne gezeigt hat.
    ich also das selbe spiel in die andere richtung und nun ist der komplette lenker lose.
    hab versucht die kronenmutter mit einem schraubenziher und hammer festzubekommen..aber egal wie fest ich sie zuknall der lenker bewegt sich weiter.
    hab nur die obere mutter versucht festzubekommen.
    was mach ich falsch?
    wie bekomm ich den lenker wieder fest?
  • juhuholgi
    PK 50 XL1
    • March 18, 2010 at 19:59
    • #2,909
    Hallo!
    Ich möchte eine Monositzbank die eigentlich für die V50 gedacht ist auf meine PK bauen. Halterung vorne habe ich gebastelt, für hinten fehlt mir der passende Zapfen. Welchen brauche ich wohl, in den Shops finde ich mehrere unterschiedliche...
    Danke!
    Holger
  • Julez
    PK 50 XL 2 BJ'91, PX 200 Lusso Traveller BJ '87
    • March 18, 2010 at 20:16
    • #2,910
    geschlossene/gekapselte Lager sind meines Wissens schon geschmiert und bei richtigem Einsatz und korrekter Auslegung normal auch wartungsfrei. Nur bei höheren Temperaturen kanns da Probleme geben. Also Einsatz im Motorbereich.
    Ich würde die geschlossen lassen und so einbauen.
    In der Schwinge sind die "Belastung" (also Drehzahlen) sowieso überschaubar.
    "Ein Abstinenzler ist eine charakterschwache Person, die der Versuchung unterliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen."
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    • March 18, 2010 at 21:50
    • #2,911
    Hi,
    sagt mal, passt ein PWK Vergaser auf die PK XL ?! Ich hatte bis jetzt nur Dellorto´s und jetzt habe ich diese entdeckt !
    PWK Gaser 28mm
    Günstig, und verspricht was ... was meint ihr ?!
    Welcher Stutzen passt da ( wie befestigt man die ?!) Hat jemand Erfahrung mit denen ?!
    Thanks Benjamin :+2
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 19, 2010 at 08:27
    • #2,912
    Zitat von juhuholgi
    Hallo!
    V50 Sitzbank passt eigentlich auf die PK-Typen nicht,da die PK eine kantigere Karosserieform aufweist als die V50.Wenn Du sie trotzdem draufbauen möchtest,mußt Du Dir so eine Art Adapter für den Verschlußzapfen zurechtpfriemeln
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    • March 19, 2010 at 10:00
    • #2,913
    Zitat von rhon
    hi,
    kurze frage,
    Dafür gibts extra ein Spezialwerkzeug, weil die Muttern bei der PK XL 2 (und auch bei Cosa und T5) so tief im Lenkerkörper liegen, dass man da mit einem normalen Werkzeug nicht richtig drankommt.
    Zitat von juhuholgi
    Hallo!
    Danke!
    Holger
    Es gibt bereits fertige Adaptersets für Scharnier und Sitzbankdorn zur Montage einer V50 Sitzbank auf PK zu kaufen. Bei LTH sind die Dinger wohl zur Zeit ausverkauft, aber bei Champ im Classic Scooter Shop soll es noch welche geben. Würde einfach mal da anrufen.
  • rhon
    Rheinneckar
    • March 19, 2010 at 11:54
    • #2,914
    danke pkracer.habs aber jetzt mit schraubenzieher und hammer befestigt und es hält.
    vielleicht ist loctide noch ne gute idee.
  • rhon
    Rheinneckar
    • March 19, 2010 at 13:18
    • #2,915
    kurze frage
    bei meinem xl2 rücklicht gibts 2 massekabel.
    hab mir nun ein pks rücklicht gekauft und dort ist nur ein anschluss für die masse.
    wohin kommt das übrig gebliebene massekabel?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 19, 2010 at 14:22
    • #2,916
    nirgends
    das war mal fürs bremslicht (eigentlich sollte das aber auch nur eines sein...)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • March 19, 2010 at 14:34
    • #2,917
    Polradabzieher für PK80s -> 28x1 richtig??
    habe hier nen außengewinde mit 28... aber daas scheint zu klein :(
    bitte tell me ^^
  • rhon
    Rheinneckar
    • March 19, 2010 at 14:43
    • #2,918
    danke hansolo
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 19, 2010 at 16:47
    • #2,919
    Passt
  • juhuholgi
    PK 50 XL1
    • March 19, 2010 at 19:17
    • #2,920
    Hi!
    Genau, Adapter ist schon fertig. Mir fehlt noch der Zapfen, wie lang muß der sein? Möchte nicht 4 verschiedene bestellen...
