  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 4, 2010 at 21:30
    • #3,601
    @ thale spielst du auf deine limaseitige gehäusereparatur an, in diesem fall kannst du diese als vorlage, teilelieferant.... nutzen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 5, 2010 at 17:38
    • #3,602
    gut mitgedacht Vespa_Jo, ja ich spiele auf die reperatur an. Hab aber schon einige Gehäusehälften angeboten bekommen wo genau an der stelle die dämliche aufnahme für den el. Starter ist von daher ausgeschlossen. Haben alle pk´s diesen eleStarter?
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_09_2010/msg-9920-076435000%201283500515_thumb.jpg]
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • September 7, 2010 at 17:02
    • #3,603
    Mir ist beim ausklopfen der Kurbelwelle das dazugehörige Lager 6204 an der Kuwe hängengeblieben. Wie bekomm ich das da wieder weg? In die Kühltruhe?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • September 7, 2010 at 17:52
    • #3,604
    Definitiv nicht,habe zwei PK80S nur mit Kickstarter und ohne dieser Aufnahme für den E-Starter
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • September 7, 2010 at 17:55
    • #3,605
    Das Lager ordentlich erwärmen(ohne den Kurbelwellenstumpf zu sehr heiß zu machen)und mit einem Abzieher das Ding dann herunterziehen
  • ShellV50-Popper
    • September 7, 2010 at 21:36
    • #3,606
    hallo leute,
    habe gerade ein bissl ge internetet un bilder eine vespa auf dem sand gesehen und mir gedacht "och mit der kleineen an der ostküste wäre cool"
    also meine kurze frage hält das meine aus wenn ich es tue ? oder steckt sich der sand über all rein
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • September 9, 2010 at 14:42
    • #3,607
    Servus beinand,
    hab meinen Roller vom Strahlen zurück und ist noch so schön rau...
    würde ich jez für die weiteren Schritte gerne glatt schleifen...
    Was nimmt man da am besten her? Welche Stärke vom Schleifpapier
    ist hierbei notwendig und wieviel brauch ich da??
    Fragen über Fragen ich weiß... :gamer:
    Habe d´Ehre
    Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • September 9, 2010 at 14:54
    • #3,608
    @ShellV50-Popper: Naja also an die Ostküste zu fahren hält deine Vespa ziemlich sicher aus. Ersatzteile und Ersatzrad würd ich natürlich mitnehmen und was man sonst alles so braucht. Wegen des Sands versteh ich die Frage nicht ganz? Willst du am Strand driften oder warum überhaupt auf den Sand? Viel passieren kann da eigentlich nicht - außer das dein Rad hinten durchdreht ;-)....aber prinzipiell machbar.
    Sebi1111: ich hab bei mir 220er und 300er verwendet und damit alles abgeschliffen. Da eh noch mal mit Spirtzspachtel drüber gegangen werden muss, kann man da schon etwas härteres Papier nehmen. Ich hab dafür glaube ich 8 Blätter gebraucht. Also 8 DinA4 Blätter im Baumarkt.....
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • September 9, 2010 at 14:57
    • #3,609
    Servus Arni,
    Merce dir fürs schnelle Bescheid geben...
    eine Frage hab ich noch wenn ich schon beim Strahlen bin:
    Was darf ich denn von der Gabel alles Strahlen???
    Ich denk mal die Aufnahme von den Bremsbacken z.B. nicht unbdedingt oder???
  • Arni
    HH
    • September 9, 2010 at 15:01
    • #3,610
    Also die Gabel kannst du eigentlich komplett strahlen lassen. Unten bei der Schwingenaufnahmen sind allerdings Nadellager. Da du bei einer richtigen Restauration diese sowieso erneuern soltlest kannst du sie ruhig rausschlagen. Trotzdem würde ich die Lagerhülsen abkleben oder i-wie vom Sand vernhalten. Kann mir nicht vorstellen das das denen gut tut.
    Die Schwinge kannst du auch strahlen lassen. Dafür solltest du sie nur komplett zerlegen. Bremsbacken ab, Achse raus, Tachowelle und Tachoschnecke raus, Lager raus und dann ab zum strahlen.....
    Nur eben alles ausbauen
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 9, 2010 at 18:11
    • #3,611
    Hi. mir ist eine seite der halterung des scheinwerfers komplett weggebrochen. hab den scheinwerfer erstmal mit isoband fixiert, gibt es eine lösung ausser eine komplett neue lenkerabdeckung zu besorgen?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 9, 2010 at 21:52
    • #3,612
    hm. wenn du das stückchen noch hast würd ichs mit kunststoffkleber versuchen. versuch macht kluch.
    Frage: weiß jemand zufällig was die Ape 50 in der BE als geschwindigkeit eingetragen hat? 37,40,45,50?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • ShellV50-Popper
    • September 9, 2010 at 22:46
    • #3,613
    Arni: danke für deine antwort
    meine bedenken mit dem sand sind wenn sand hoch kommt oder salz wasser riskirt meine kiste was ?
    sonnst kann ich immer noch nach strasbourg fahren
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • September 9, 2010 at 23:35
    • #3,614
    nasser Sand und Salzwasser würde ich dem Vespa-Blech niemals zumuten..... eine
    bessere Basis für Rost gibt es kaum
    DiSc
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 10, 2010 at 05:54
    • #3,615
    nee ist während der fahrt flöten gegangen, leider nicht mehr auffindbar:(
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • September 10, 2010 at 10:57
    • #3,616
    Servus Zusammen,
    kurze Frage:
    hab meinen Rahmen sandstrahlen lassen aber die kleinteile die Lampenkopf usw... noch nicht,
    bekomm ich das evtl. mit ner Stahlbürste selber runter oder nehm ich da zuviel material weg?
    Was kann man noch alles zum lackentfernen hernehmen oder was hat sich bewährt???
    Schönen Gruß Sebi
  • Paichi
    Augsburg
    • September 10, 2010 at 11:00
    • #3,617
    Wenn du den Rahmen strahlen hast lassen, dann mach es mit dem Rest auch. Tiefe Riefen müssen schließlich gefüllert und gespachtelt werden, was bei zu viel einfach nicht toll ist. Würde mir bei den Preisen da selber nichtmehr die Mühe machen. Kleinteile kannste bei uns in der Nähe z.B. für ~20€ machen lassen.
  • campobaso
    PK 50 XL elestart
    • September 10, 2010 at 11:15
    • #3,618
    hallo leute,
    bin am zusammenbauen einer pk und frag mich gerade ob noch irgendwelche scheiben zwischen schwinge und rahmen gehören??? da ist nur der kunsstoffeinsatz der schwinge und der bolzen. einfach zusammenstecken und fertig????
    [Blockierte Grafik: http://www.bilderspace.de/bild.php/14215,dsc00313jpgQX6SF.jpg]
    gruss oliver
  • Chnalio
    PK125XL
    • September 10, 2010 at 11:24
    • #3,619
    Hy Folks
    Passt der Polini Puff einer Primavera auf meine PK 125 XL?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 10, 2010 at 11:25
    • #3,620
    Zitat von campobaso
    hallo leute,
    gruss oliver
    Gehört nichts weiter dazwischen. Außen halt ne Beilagscheibe und ein Sprengring, sonst nix.
