  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 10, 2011 at 19:59
    • #3,901
    Öl hat etwas andere Eigenschaften als Fett...
    Gruß Mo
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 10, 2011 at 20:11
    • #3,902
    Fett!.... unbedingt!
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • January 11, 2011 at 09:37
    • #3,903
    Moin!
    Kann ich nen PK 50 Motor(2 Zug) in eine V 50 ohne Probleme einbauen?
    Muß dafür viel geändert werden?
    Gruß Creutzfeld
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 11, 2011 at 09:48
    • #3,904
    passt !
    allerdings solltest du einen PK motor mit 2 loch ass nehmen. bei 3loch müsstest du den ass anpassen oder loch für ass im rahmen vergrößern.
    den auspuff musst du auch ein bisschen modifizieren. das loch an der motortraverse ist minimal anders.
    • January 11, 2011 at 12:02
    • #3,905
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • January 11, 2011 at 17:28
    • #3,906
    Frage wird so nicht gestellt
    Einmal editiert, zuletzt von piaggio c7 (January 11, 2011 at 18:41)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 11, 2011 at 17:35
    • #3,907
    Zitat von piaggio c7
    Frage: Kann es sein, dass 50ccm Motoren eine höhere Anfälligkeit für Falschluft haben als z.B. 70ger oder 130ger? Wegen geringerer Masse und somit geringerer Trägheit? Reine Theorie, aber ich hatte bis jetzt immer nur mit 50gern Probleme mit hochdrehen, bei 70ger und größeren Sachen eigentlich eher weniger.
    das hat keinen zusammenhang mit dem hubraum, bevor man so eine frage in den raum wirft sollte man sich im klaren sein wodurch falschluft kommen kann, folglich wird so eine frage nicht gestellt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Paichi
    Augsburg
    • January 11, 2011 at 22:13
    • #3,908
    Naja, hat es an sich schon. Geringe Falschluft wirkt sich bei kleinen Zylinder stärker aus, da die gleiche Menge (Falsch)luft ja im Verhältnis zum Gemisch mehr ausmacht als bei nem 130er z.B. Natürlich nur, weil dort auch ein größerer Vergaser montiert ist --> zwar mehr Luft, aber auf Grund der höheren Benzinmenge wirkt es sich nicht so stark aus.
    Ursache bleibt die Gleiche, nur die Reaktion ist eben unterschiedlich stark. Mit Massenträgkeit vom Kolben etc dürfte es wohl weniger etwas zu tun haben.
    Beste Grüße
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 12, 2011 at 22:20
    • #3,909
    hab mir ne neue zündkerze gekauft normalerweise ist das ja ne bosch w4ac im laden gabs jetzt nur eine von ngk eine br8hs geht das auch?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 13, 2011 at 07:50
    • #3,910
    br8hs find ich nicht in der Liste. Bosch W4AC = NGK B8HS
    http://www.mzsimson.de/service/Bosch.htm
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • January 13, 2011 at 08:47
    • #3,911
    Br ist entstört für besseren Radioempfang. :D
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2011 at 11:59
    • #3,912
    Genau, die BR Kerzen haben einfach einen Entstörwiderstand, braucht man nicht zwingnd. Fahre immer normale Kerzen, die Stecker von NKG haben ja z.B. auch nen 5kOHM Entstörwiderstand. --> Ganz normale Kerzen kaufen, die BR sind in erster Linie teuer.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 13, 2011 at 15:24
    • #3,913
    sind das gravierende unterschiede (höhe, abweichungen im profil) oder taugt die neue,rechts, als ersatz ?
      • 231.64 kB
      • 156
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2011 at 15:57
    • #3,914
    Sind 2 Verschiedene. Links ist ne Runde und rechts ne Eckige. Hier siehst du, welche welche ist:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 13, 2011 at 16:09
    • #3,915
    herzlichen dank!
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • January 14, 2011 at 15:35
    • #3,916
    da mir mein rücklichtglas kaputtgeschmort ist brauch ich ein neues..
    aber was ist das für eins??
    bei scootercenter:
    -klick-
    mein rücklicht:
    [Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs331.ash2/61144_1594016367499_1148621524_1698593_2458784_n.jpg]
    meine frage..
    ist das rücklichtglas das selbe egal ob das rücklicht in klein und groß gibt??
    und ist das überhaupt mein rücklicht?
    Einmal editiert, zuletzt von tat2edtrash (January 14, 2011 at 16:18)
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 14, 2011 at 23:28
    • #3,917
    und was ist ein Entstörwiderstand ?
    gruß ;)
    • January 15, 2011 at 08:55
    • #3,918
    die Zündkerzen enthalten einen eingebauten Entstörwiderstand von ca. 5 kΩ. Er begrenzt den Maximalstrom, die Stromanstiegsgeschwindigkeit und damit auch die erzeugte Störstrahlung.
    quelle:wikipedia
  • Paichi
    Augsburg
    • January 16, 2011 at 12:01
    • #3,919
    Bei zu großen Spannungen kanns dir passieren, dass der Funke nicht an der Elektrode gerade überspringt sondern auch seitlich. Dadurch kann das Gemisch nicht sauber/gar nicht gezündet werden.
    Beste Grüße
  • Labelsucker
    • January 16, 2011 at 15:11
    • #3,920
    wohin mit runtergerockten Roller-Reifen? Wertstoffhof?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
