  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespacruiser81
    • March 3, 2011 at 22:01
    • #4,121
    kommt in den besten familien vor!
    den fehler macht glaube ich jeder mal, aber in der Regel gehört das zu den dingen, die nur einmal schief gehen :whistling:
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 3, 2011 at 23:13
    • #4,122
    Zitat von Jetz nicht
    hast du den kolben richtigrum montiert, pfeil auf dem kolben muss in richtung auslass zeigen.
    :rolleyes:
    http://www.rprt.de
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 4, 2011 at 14:27
    • #4,123
    Nein max, meiner war richtig rum drinn, du hast mich jur verunsichert und dann wars falschrum :D
    Ausserdem lags wohl am undichten zylinderkopf das sie net lief...
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    97er PK50 XL II Elestart -Seit 2 Jahren eingemottet-
    • March 4, 2011 at 14:51
    • #4,124
    Sooo, ich werfe dann als Frischling auch mal ne schnell zu beantwortende Frage in den Raum :
    Ist es standard, dass das Bremslicht nur bei betätigen der Fußbremse aufleuchtet und bei der Handbremse nicht ?
    Oder ist bei mir was kaputt ?
    Gruß,
    Olli
    Avunto Envicis Envoltat
    • March 4, 2011 at 15:10
    • #4,125
    Ja.
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • March 4, 2011 at 15:11
    • #4,126
    hast du am handgriff einen schalter?
    wenn ja dann ist was kaput
    wenn nein... die alten vespas haben nur an der fußbremse einen schalter! ;)
    aber die xl2 gabs glaub auch mit schalter am handgriff
    automatik oder handschalter?
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    • March 4, 2011 at 15:13
    • #4,127
    Ist ne Schalter-Vespe.
    XL2 Baujahr 97, also noch ne recht junge Dame..
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • March 4, 2011 at 15:18
    • #4,128
    Is Normal so!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    • March 4, 2011 at 15:20
    • #4,129
    Also fleissig immer den Fuß mit draufstellen.
    Danke.
  • oell353
    PK 50 XL 2
    • March 4, 2011 at 17:17
    • #4,130
    ... wenn ich den hinteren Stoßdämpfer losschraube?
    Ich will den morgen gegen einen neuen tauschen. Hält der Auspuff den Motor oben oder hängt der ganze Kram dann nur noch am Ass und Vergaser?
    Sollte ich das Rad unterbauen?
    Ein kleiner Tipp wäre schön!
    Danke
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 4, 2011 at 17:19
    • #4,131
    bierkiste unters trittbrett stellen und vorne runterzurren, alternativ was unters heck klemmen ist dann nur eng mit da arbeiten ;)
    http://www.rprt.de
  • oell353
    PK 50 XL 2
    • March 4, 2011 at 17:58
    • #4,132
    Hab noch so ne 8er Kiste hier, die sollte gehen und nimmt nicht viel Platz weg.
    Also kein Problem, dass durch die Aktion der Gaser Schaden nimmt!? Gut dann geh ich das mal an.
    Danke
  • Paichi
    Augsburg
    • March 4, 2011 at 18:10
    • #4,133
    Nein, solange du den Motor nicht ewig ablässt. Wenn ne Kiste drunter ist, ist dann bist du ca 5cm vom Boden weg --> da passiert nichts wenn du den Dämpfer löst.
  • oell353
    PK 50 XL 2
    • March 4, 2011 at 18:16
    • #4,134
    Perfekt!!! Nochmal Danke klatschen-)
    • March 4, 2011 at 20:22
    • #4,135
    Moin!
    Es gab doch,glaube ich mal gesehen zu haben,eine PK(S) Kaskade aus Metall die der Orginalen nachempfunden war,Richtig?
    War glaube ich aus Aluguss.
    Gibt es die wirklich???
    Wenn ja suche ich sowas :D
    Gruß Creutzfeld
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 4, 2011 at 20:32
    • #4,136
    Zitat von Hörni
    Hallo .. ich habe mir kürzlich eine 75 dr satz eingebaut. HD=75 Zündkerze= B7HS
    folgendes problem: sie springt problemlos an, dreht aber selbst bei vollgas kaum hoch und geht nach kurzer zeit im satndgas aus ... wenn ich versuche zu fahren, komme ich nicht über 10 km/h.
    das liegt definitiv an der 75er HD die ist völlig zu fett die von dir beschriebenen sympthome passen dazu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 4, 2011 at 22:17
    • #4,137
    Moin!
    Gruß Creutzfeld
    Gibt es, von der indischen PL 170. Allerdings weiß ich nicht, wo es sowas noch zu kaufen gibt.
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    V50 Special, V50 '69, PX 177, PV133, ACMA 125N, V50R, Tretroller
    • March 5, 2011 at 11:54
    • #4,138
    Moin allerseits,
    habe eben festgestellt daß die Schlösser für die Seitendeckel der V50 rund sind (sehr schön), aber meine Öffnung/Einfassung für das Schloss am Deckel selbst ist eher rechteckig.
    Gibt's zwei unterschiedliche Schlosstypen? Will jetzt nicht unbedingt an dem "runden" Schloss oder dem Deckel rumdremeln.
    Vespa.....doof!
  • Ulmi
    • March 5, 2011 at 13:25
    • #4,139
    musst aufbohren, wo ist das problem... es sei denn das ding ist schon gelackt dann ist das dein bier
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    • March 5, 2011 at 14:50
    • #4,140
    So schlau bin ich wohl auch. Danke für den "guten" Tipp! Aber die Frage war eine andere...
    Vespa.....doof!
    Einmal editiert, zuletzt von gooey (March 5, 2011 at 16:12)
