  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • May 18, 2011 at 13:27
    • #4,741
    Was besser ist, kommt immer auf den Einsatzzweck bzw. die restlichen Komponenten des Motors an. Bessere Auspuffanlagen kosten aber auch gerne mal das 3 oder 4-fache von so einer Polinikrachtüte.
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • May 18, 2011 at 16:03
    • #4,742
    Hab nähmilch einen Leovinci um 40 € im Auge aber ob der wirklich besser ist als meine polini schnecke lässt sich fragen.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • May 18, 2011 at 19:47
    • #4,743
    Ich hab gerade bemerkt, dass bei meiner 50 Special hinten der "Knubbel" fehlt, wo die Sitzbank "einrastet". Das war gleichzeitig auch die hintere Schraube für den Tank. Ich würd mir gern eine neue dran machen, aber um eine neue zu kaufen muss ich erstmal wissen wonach ich suchen muss. Wie heisst denn dieses Teil?
    EDIT: Ich hab's gerade selbst gefunden. Nennt sich "Sitzbankzapfen".
    • May 18, 2011 at 19:51
    • #4,744
    Sitzbankzapfen
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • May 18, 2011 at 19:52
    • #4,745
    Hab's grad gefunden. Aber Danke!
    Nur noch eine Frage. Es sieht so aus als würde das reinschrauben etwas schwierig werden. Muss ich dafür denn nun extra das Hinterrad abmontieren oder geht das auch einfacher?
    • May 18, 2011 at 19:59
    • #4,746
    Eigentlich ist von unten eine Mutter festgeschweißt die aber leider häufig abgängig ist. Geht aber, je nach körperlichen Voraussetzungen und Gelenkigkeit, mit eingebautem Rad.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • May 18, 2011 at 20:02
    • #4,747
    Herausforderung angenommen! ;)
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • May 21, 2011 at 13:45
    • #4,748
    Zitat von pai
    jop würde ich sagen... wenn ich das riuchtig verstanden hab ist die ND hür den teillastbereich zuständig, den du durchfährst wenn dus gas aufreist... ich würd sagen genau dann bekommt sie zuwenig sprit... aber ist auch nur ne vermutung...
    hab jetzt eine 45er ND rein -> keine Veränderung
    Original war ja ne 42er drin. Bin iwie der Meinung, dass ich eine 40er ausprobieren sollte?! Oder doch noch eine größere?!
    mfg
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • May 21, 2011 at 14:03
    • #4,749
    Kurze Frage: In welcher Reihenfolge baut man die Lager ein? Also erst z.B. bei der Nebenwelle: Motorgehäuse heiß machen - kaltes Lager rein - dann Lager heiß machen - kalte Nebenwelle rein?
    oder so: Lager heiß machen - kalte Nebenwelle rein - Nebenwelle samt Lager kaltmachen und in heißes Motorgehäuse rein?
    Lässt sich das auf die ganzen andern Lager genauso anwenden?
    Thx schonmal!
    c7
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • May 21, 2011 at 14:13
    • #4,750
    Also ich hab es immer so gemacht: Lager kalt in heißen Lagersatz. Anschließend kalte Nebenwelle in heißes Lager.
    In der Regel ploppt das ganz einfach rein.
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    V50 Special, V50 '69, PX 177, PV133, ACMA 125N, V50R, Tretroller
    • May 23, 2011 at 19:25
    • #4,751
    So...helft mir mal bitte bei einem "Denkfehler". Eben Probefahrt gemacht mit meiner Karre. Läuft eigentlich ganz gut, ein bissel zu fett vielleicht.
    Unterwegs mal kurz stehengeblieben und sie im Standgas tuckern lassen und dann mal den Choke gezogen.
    Ergebnis und Siegerehrung = Roller geht aus!
    Jetzt meine Frage, da ich Gehirnblockade habe momentan... Normal, zu fett, zu mager? Nadel, ND oder Verschwörung?
    Danke....
    Vespa.....doof!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 23, 2011 at 19:27
    • #4,752
    häh?
    Bahnhof?
    Wo genau ist das Problem?
    Wenn du den Choke ziehst fettet sie ungemein an. Der warme Motor geht aus, alles paletti.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    • May 23, 2011 at 19:30
    • #4,753
    Stimmt....perfekt! Das wollte ich wissen. Danke! :-2
    Vespa.....doof!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 24, 2011 at 09:09
    • #4,754
    Morgen Leute,
    was haltet ihr von der Mischung 50er DR und 3,72er Übersetzung?
    Ist nix bearbeitet und mich würd nur interessieren ob das irgendwie dem Getriebe oder
    sonst was schaden kann!!!
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • prometheus0815
    • May 24, 2011 at 09:27
    • #4,755
    Schaden wird es nicht dem Getriebe, aber Deinem Fahrvergnügen. Die ganzen 50er "Tuning"-Zylinder ziehen nicht wesentlich besser als das Original. Beschleunigung wird ein Fremdwort sein. ;) Die meisten fahren eine 3.72er Primär frühestens auf 75 cm³.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • May 24, 2011 at 09:33
    • #4,756
    Danke dir!!!
    Ich hab die 3,72er ja schon verbaut! Also Beschleunigung find ich jetzt eigentlich FÜR NEN 50er gaaaaar nicht sooooo schlecht... es geht...
    er kommt im 3ten nur nicht so richtig auf Touren... fährt schon LAUT VESPATACHO 55-60, aber irgendwie zieht er dann nicht mehr weiter
    obwohl er find ich noch gar nicht mal so hoch dreht!!!
    Aber ok, wenn sonst nix kaputt gehn kann dann passts!!!
  • Mikkel
    Koblenz
    PK 50 XL
    • May 24, 2011 at 13:28
    • #4,757
    Hi
    kommt diese silberne Hülse die auf das Distanzstück gesteckt wird von vorne (Fußraum) oder von hinten (Kaskade) in das "Schließrohr"?
    lg Mikkel
    p.s. muss ich tatsächlich alles wieder zurückbauen wenn sie von hinten reinkommt und ich sie nicht eingebaut haben? :+1
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 24, 2011 at 13:44
    • #4,758
    Von hinten :-2
    ESC # 582
  • Mikkel
    Koblenz
    PK 50 XL
    • May 24, 2011 at 13:50
    • #4,759
    und ich hab Grund zum :+1
    kann ich denn alle Züge am Lenkkopf moniert lassen und den nach hinten klappen oder muss wirklich alles wieder raus?
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • May 24, 2011 at 14:00
    • #4,760
    mfg
    hol das hier nochmal hoch :P
