  • Moin!
    Ich bräuchte mal ne schnelle Antwort da ich gleich wieder zur Werkstatt fahre.
    PK XL 1 mit 75er DR und 16/10er Gaser mit 74 HD schmeist den Sprit aus den Auspuff?
    Warum?
    PK S alles orginal springt nicht an.
    Zündfunke ist da und der Gaser ist sauber?
    Warum?
    Halbmondkeilvom Lüfterrad war abgerissen
    Ich weiß nicht weiter :-1
    Danke für ne schnelle Antwort.
    Gruß Creutzfeld
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (July 30, 2011 at 23:39)
  • wahrscheinlich bist schon längst wieder aus der werkstatt zurück, aber fürn 75dr in verbindung mit nem 16.10ner gaser würde ich sagen das die HD viel zu groß ist. das wär passend für nen 16.15 oder 16.16ner.
    ich würde es mit einer 64 oder 62 HD versuchen.
  • Moin!
    Jetzt bin ich wieder zurück. :D
    Ich werde die HD mal tauschen.Habe glaube noch eine
    Gruß Creutzfeld
  • düse anhand von deinem kerzenbild ab! nicht mehr und nicht weniger.
    das die originalbedüsung gut für den 75er gut sein soll halte ich für sehr fragwürdig @ basjoe. abgesehn davon ist die Düsengröße relativ unabhängig von der vergasergröße.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hi
    Ich hab mir vor kurzem einen 19er Vergaser mit Membraneinlass und einen 75er DR für meine PK 50 XL2 bestellt.
    Nun wollte ich nur kurz wissen, ob die Hauptdüse auch wechseln muss und wenn ja welche ich brauche.
    VG Maike
  • kann das sein , dass das ein sprint motor ist?
    ist der vergaser so am motorblock fest drin oder wird der extern festgemacht, so wie bei den SF ?
  • der kommt extern, sieht jedenfalls so aus und ich bleibe bei sprint oder gs
    habe nachgeguckt der ss90 er motor hat den externen vergaser und der 150er sprint motor hat nen internen
    0
    edith: da is einer , der ahnung hat , ich halte mich raus
    2 Mal editiert, zuletzt von kann den acc ned löschn (August 2, 2011 at 19:45)
  • Das ist ein Wideframe Motor, also für Modelle mit der Vergaserklappe im Durchstieg (wozu die Sprint nicht gehört). Wohl irgendwann aus den 50er Jahren.
    Die Rente kannst du damit allerdings eher nicht sichern, zumal es aussieht, als ob der Luftkanal angebrochen ist. Genaueres lässt sich wohl nur anhand der Motornummer sagen. Oder du fragst mal im GSF, da ist die Dichte der Oldtimerkenner deutlich höher
  • Hi
    Du mußt zu jedem Setup die passende Hauptdüse ermitteln!
  • indem du abdüst. Also mit einer grossen düse anfangen und dann schrittweise runterdüsen. Wenn das mit der 74 er stimmt (weiss nicht welche im 19er verbaut sind) z.b. Bei 80 anfangen und runtergehen bis die vespa am besten läuft und das kerzenbild schön rehbraun ist.
    Super! Danke dir.
    VG Maike
  • hallo,
    hab grad meinen motor wieder zusammengebaut (alle lager simmeringe alles neu), nach dem Zusammensetzen der beiden hälften habe ich ein großes axiales Spiel and er hauptwelle, ca 1,5mm kann ich sie hineinschieben und wieder herrausziehen. Motorhälften haben sich einwandfrei durch bewegen des kickers zusammenfügen lassen, motorhälften sind auch ganz zusammen und das Lager an der Hauptwelle ist auch ganz eingeschlagen. Habe von 3 Gang auf 4 gang umgerüstet, kann es sein das die 4 Gang Hauptwelle etwas kürzer ist oder habe ich irgentetwas vergessen?
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    2 Mal editiert, zuletzt von Thale (August 5, 2011 at 15:17)
