  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Creutzfeld
    • July 30, 2011 at 19:57
    • #5,061
    Moin!
    Ich bräuchte mal ne schnelle Antwort da ich gleich wieder zur Werkstatt fahre.
    PK XL 1 mit 75er DR und 16/10er Gaser mit 74 HD schmeist den Sprit aus den Auspuff?
    Warum?
    PK S alles orginal springt nicht an.
    Zündfunke ist da und der Gaser ist sauber?
    Warum?
    Halbmondkeilvom Lüfterrad war abgerissen
    Ich weiß nicht weiter :-1
    Danke für ne schnelle Antwort.
    Gruß Creutzfeld
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (July 30, 2011 at 23:39)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 30, 2011 at 22:21
    • #5,062
    wahrscheinlich bist schon längst wieder aus der werkstatt zurück, aber fürn 75dr in verbindung mit nem 16.10ner gaser würde ich sagen das die HD viel zu groß ist. das wär passend für nen 16.15 oder 16.16ner.
    ich würde es mit einer 64 oder 62 HD versuchen.
    Creutzfeld
    • July 30, 2011 at 23:42
    • #5,063
    Moin!
    Jetzt bin ich wieder zurück. :D
    Ich werde die HD mal tauschen.Habe glaube noch eine
    Gruß Creutzfeld
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 31, 2011 at 12:26
    • #5,064
    düse anhand von deinem kerzenbild ab! nicht mehr und nicht weniger.
    das die originalbedüsung gut für den 75er gut sein soll halte ich für sehr fragwürdig @ basjoe. abgesehn davon ist die Düsengröße relativ unabhängig von der vergasergröße.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 31, 2011 at 12:56
    • #5,065
    genau so würde ich es auch machen.
    allerdings steht beim beitrag von creutzfeld, das er einen 16.10ner vergaser hat und da ist die ori. bedüsung 53 oder wahlweise 55 HD. also würde ich bei nem 75DR bei ca. 62,64 HD anfangen runterzudüsen.
  • Flowson
    • August 2, 2011 at 07:48
    • #5,066
    Frage:
    Welche Lampe gehört hier in die obere Fassung? Scheinwerfer ist von einer PK50s und ich habe aktuell nur eine Lampe in der unteren, großen Fassung.
    (Bild wurde aus dem Suche-Forum zweckentfremdet ;) )
    Bild ist im Anhang :+2
      • 43.64 kB
      • 489 × 466
  • vespacruiser81
    • August 2, 2011 at 08:36
    • #5,067
    ist für standlicht????
    bringt nur was bei Modellen mit Batterie, glaub ich.
  • Flowson
    • August 2, 2011 at 13:37
    • #5,068
    Naja ... Dann soll es mich nicht weiter stören :+7
  • Maquadike
    Ja dat is Duisburch (Da will doch keiner hin)
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • August 2, 2011 at 16:57
    • #5,069
    Hi
    Ich hab mir vor kurzem einen 19er Vergaser mit Membraneinlass und einen 75er DR für meine PK 50 XL2 bestellt.
    Nun wollte ich nur kurz wissen, ob die Hauptdüse auch wechseln muss und wenn ja welche ich brauche.
    VG Maike
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 2, 2011 at 18:23
    • #5,070
    was ist das für ein motor?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • kann den acc ned löschn
    • August 2, 2011 at 19:25
    • #5,071
    kann das sein , dass das ein sprint motor ist?
    ist der vergaser so am motorblock fest drin oder wird der extern festgemacht, so wie bei den SF ?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 2, 2011 at 19:33
    • #5,072
    ich hab auch leider nur die fotos :(
    • August 2, 2011 at 19:37
    • #5,073
    der kommt extern, sieht jedenfalls so aus und ich bleibe bei sprint oder gs
    habe nachgeguckt der ss90 er motor hat den externen vergaser und der 150er sprint motor hat nen internen
    0
    edith: da is einer , der ahnung hat , ich halte mich raus
    2 Mal editiert, zuletzt von kann den acc ned löschn (August 2, 2011 at 19:45)
    • August 2, 2011 at 19:44
    • #5,074
    Das ist ein Wideframe Motor, also für Modelle mit der Vergaserklappe im Durchstieg (wozu die Sprint nicht gehört). Wohl irgendwann aus den 50er Jahren.
    Die Rente kannst du damit allerdings eher nicht sichern, zumal es aussieht, als ob der Luftkanal angebrochen ist. Genaueres lässt sich wohl nur anhand der Motornummer sagen. Oder du fragst mal im GSF, da ist die Dichte der Oldtimerkenner deutlich höher
    • August 2, 2011 at 19:47
    • #5,075
    Zitat von Maquadike
    Hi
    Du mußt zu jedem Setup die passende Hauptdüse ermitteln!
  • Maquadike
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • August 3, 2011 at 08:58
    • #5,076
    Ok und wie genau finde ich nun heraus welche ich brauche? Ich glaube Original ist eine 74er im Dellorto.
    VG Maike
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • August 3, 2011 at 11:37
    • #5,077
    indem du abdüst. Also mit einer grossen düse anfangen und dann schrittweise runterdüsen. Wenn das mit der 74 er stimmt (weiss nicht welche im 19er verbaut sind) z.b. Bei 80 anfangen und runtergehen bis die vespa am besten läuft und das kerzenbild schön rehbraun ist.
  • Maquadike
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • August 3, 2011 at 13:36
    • #5,078
    Super! Danke dir.
    VG Maike
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 5, 2011 at 13:38
    • #5,079
    hallo,
    hab grad meinen motor wieder zusammengebaut (alle lager simmeringe alles neu), nach dem Zusammensetzen der beiden hälften habe ich ein großes axiales Spiel and er hauptwelle, ca 1,5mm kann ich sie hineinschieben und wieder herrausziehen. Motorhälften haben sich einwandfrei durch bewegen des kickers zusammenfügen lassen, motorhälften sind auch ganz zusammen und das Lager an der Hauptwelle ist auch ganz eingeschlagen. Habe von 3 Gang auf 4 gang umgerüstet, kann es sein das die 4 Gang Hauptwelle etwas kürzer ist oder habe ich irgentetwas vergessen?
    mfg
    2 Mal editiert, zuletzt von Thale (August 5, 2011 at 15:17)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • August 7, 2011 at 22:15
    • #5,080
    Die Distanzringe verbaut ?
    - Arthur Schopenhauer
