  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 1, 2012 at 11:55
    • #5,541
    is nen vx3t.... beim anlick des filzringes musste ich iwie an das 16er ass denken. danke für die info. den 16.15 sollte ich noch irgendwo rumliegen haben 8o
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 7, 2012 at 09:11
    • #5,542
    Simmerringe einkleben???
    mir wurde dieser tipp in einer zweiradwerstatt gegeben die sich auf ältere italienische modelle spezialisiert hat.
    soll man das wirklich machen? wenn ja mit was?
    • February 7, 2012 at 11:32
    • #5,543
    Mit Tesafilm? Sorry, aber warum sollte man Simmeringe bitte einkleben?
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 7, 2012 at 11:34
    • #5,544
    hab ich mich auch gefragt ?(
    also einfach reindrücken und feddisch
    • February 7, 2012 at 11:37
    • #5,545
    Jepp, und vorher noch ein wenig Mehrzweck drauf.
    • February 7, 2012 at 11:41
    • #5,546
    Bei Smallframes eher nicht vonnöten, aber bei PX Motoren gibt es den kupplungsseitigen Simmerring in Ausführungen mit Metall- oder Gummiaußenkante. Zumindest bei der Metallversion macht das Einkleben mit Loctite Fügen Welle Nabe Sinn.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • February 12, 2012 at 21:56
    • #5,547
    Tach,
    Hat einer von euch schon mal ne faco banane in eine 50special eintragen lassen?
    Und wenn ja was kostet die Abnahme?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 12, 2012 at 22:13
    • #5,548
    schlag dir das aus dem kopf
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • February 12, 2012 at 22:18
    • #5,549
    Habs mir fast schon gedacht.
    Wer hat denn schon Stress deswegen mit der bullerei gehabt?und was hat das ergeben.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 13, 2012 at 17:28
    • #5,550
    inwiefern nimmt die lufttemperatur einfluss auf das gemisch? gibts dazu ne logische erklärung?
    gruß
    • February 13, 2012 at 17:38
    • #5,551
    Das Volumen an Luft im Gemisch ist unabhängig von der Temperatur das Gleiche. Allerdings nehmen die einzelnen Moleküle in kaltem Zustand weniger Platz ein so das die Anzahl an Sauerstoffmolekülen, die sind für die Verbrennung wichtig, bei kalter Luft größer ist als bei warmer Luft. Gleichzeitig ist bei der Verbrennung im Motor der Volumenzuwachs des Gemischs größer was sich durcheeine stärkere Kraft auf den Kolben bemerkbar macht.
    Klingt gut was.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 13, 2012 at 17:42
    • #5,552
    fein :thumbup: also magerer bei den temperaturen und dementsprechend a weng mehr leistung.
    danke
  • Ulmi
    • February 13, 2012 at 19:33
    • #5,553
    die (mehr) leistung spürst du nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Baboon
    Vespa V50n
    • February 13, 2012 at 20:45
    • #5,554
    bei meiner Vespa V50 ist vom Lenkradschloss leider nichts mehr vorhanden. Vor meiner Zeit wurde die gesamte Halterung rausgebrochen. Da ich die Vespa aktuell zerlegt habe, will ich wieder ein Lenkradschloss einbauen/einschweißen, finde aber leider keine Ersatzteile hierfür.
    - Hat das jemand schon mal gemacht?
    - Gibt es Ersatzteile, die ich hier einschweißen lassen kann?
    Schon mal danke für jeden Tipp!!!
    VG
    Du suchst eine neue Lackierung für Deine Vespa?
  • prometheus0815
    • February 13, 2012 at 20:58
    • #5,555
    Als Ersatzteil hab ich die Schlossaufnahme noch nicht gesehen. Schau doch mal, ob Du Dir für kleines Geld ein "Reparaturblech" aus einem Unfall- oder Rostrahmen schnippeln kannst. Das passgenaue Einschweißen wird aber sicher 'ne böse Fummelei.
  • Baboon
    Vespa V50n
    • February 13, 2012 at 21:52
    • #5,556
    Danke für die schnelle Antwort! Ich hab ein bisschen gegoogelt und bei SIP folgende Teile gefunden:
    Schloßaufnahme PIAGGIO (für GILERA/PIAGGIO/Vespa ICE/Runner FL/FX/FXR/Liberty/Free/Carnaby/Fly/Hexagon/NRG Power/ET2/ET4/LX/LXV/S,)
    oder:
    Schloßriegel PIAGGIO für Vespa ET2/ET4/LX/LXV/S,
    Die Artikelbeschreibung ist ziemlich spärlich. Kennt sich einer damit aus, kann man eins der Teile in eine V50 einschweissen?
    VG
  • Ulmi
    • February 13, 2012 at 21:53
    • #5,557
    beides passt nicht, die aufnhame gibt es meines wissens nach für die smallframe nicht zu kaufen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ulmi
    • February 13, 2012 at 21:57
    • #5,558
    hier
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Baboon
    Vespa V50n
    • February 13, 2012 at 22:07
    • #5,559
    WOW - 1000DANK Ulmi!!!
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • February 15, 2012 at 21:25
    • #5,560
    kurze doofe frage: welchen durchmesser haben die HD's in nem 16/16 dello? 6mm oder? und was bräuchte ich etwa für ne größe bei 75 dr 6ÜS und sito+ entdrosselt? damit ich weiß, was für düsen ich brauche zum richtig abdüsen! danke ;)
    mfg Tyr
