  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • February 24, 2012 at 16:55
    • #5,581
    Hi,
    bei mir ist der Tachozeiger abgebrochen. Kann man den tauschen oder muss man sich gleich ein neues Tacho zulegen?
    Danke
    • February 25, 2012 at 23:47
    • #5,582
    Geht schon. Aber wenn der Tacho ansonsten auch nicht mehr gut aussehen sollte, würde ich mir gleich einen neuen oder guten gebrachten besorgen, weil:
    1. Du erstmal einen neuen Zeiger finden musst, den es m.E. so nicht zu kaufen gibt oder eben einen anderen passenden finden musst und
    2. Du, um an den Zeiger ranzukommen, erstmal die Chromumrandung aufbördeln musst, ohne das Tachoglas zu schrotten (geht ja noch einfach)
    und die Chromumrandung auch wieder rankriegen musst, was schon etwas tricky ist, wenn´s vernünftig werden soll.
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • February 26, 2012 at 00:24
    • #5,583
    nabend die damen und herren...
    mir hat mal ein freund, der auch ne vespa hat geraten ne andere fassung für den scheinwefer vorne zu verbauen um mehr licht zu haben.... das klingt jetzt etwas komisch, anderes glühobst würde dann natürlich auch rein kommen.... aber geht das? gibts sowas? bringt das überhaupt was? hat vllt jemand nen link dazu oder so?
    auch wenn meine PK 12 volt hat, meine stecklichter vom fahrrad machen mehr licht..... :pinch: und NEIN, ich werde mir mein fahrradlicht nicht anne vespa bastelt! :P
    mfg Tyr
  • Oncho
    Frankfurt
    • February 27, 2012 at 00:06
    • #5,584
    hi,
    meine bremstrommel würde anscheinend mal lackiert.
    habs gemerkt, als ich die trommel mal mit bremsenreiniger angesprüht habe.
    auf einmal hat sich ein komischer farbfilm gebildet und es tropfte silbern herunter.
    mit was krieg ich das zeug am besten runter? was kann ich der trommel zumuten?
    darf ja nicht fettendes sein.
    danke
    • February 27, 2012 at 09:17
    • #5,585
    aceton.
  • buhli
    Vespa PK 50 XL BJ'88 silber metallic / 75ccm Polini / 16/16Vergaser
    • February 27, 2012 at 16:06
    • #5,586
    Hallo!
    Frage 1: Welche Zündkerze könnt ihr mir empfehlen?
    Fahr ne Vespa Pk 50 XL 1 bj 88 mit 75ccm ....
    weiß leider nicht welche gewindelänge ich brauch, da gibts ne menge unterschiedliche...
    Frage 2 : Welche reifen könnt ihr mir empfehlen? Fahre nur bei schönem Wetter...!
    besten dank schonmal vorweg :)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 27, 2012 at 16:17
    • #5,587
    sollte w4ac sein. kann man aber auch über die sufu rausfinden.
    zwecks reifen gibt es meiner meinung nach ein tip-thread. auch die suche findet da was. ich bin mit vielen reifen zufrieden. die klassischen allrounder wie heidenau, der michelin s1 fürs trockne oder natürlich schwalbe pacemen wenns was perfektes sein soll... übrigens gibt es auch eigne tests in denen man sich selber eine gute meinung bilden kann. ( was will ich, was kanner, was kostet der spaß/ist es mit wert)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dafuq?
    • February 27, 2012 at 18:11
    • #5,588
    ich habe meine Vespa über den Winter, nen neu hergerichteten Motor verpasst (komplettes All-Round Paket). Hab den Sito+ entdrosselt und jetzt wollte ich wissen ob eine 56 Düse passend ist für dieses Setup. :D
    Natürlich ist der originale Bing 18/14/114 drinne ;)
    Sie nimmt flott Gas an und ich merke nicht, dass sie zu fett läuft (zb. wie mit gezogenen Choke).
    Wenn sich Olo melden würde, oder Kasanova wäre diese Frage sicher schon beantwortet :rolleyes:
    Olo mein XL2-Guru :love:
    • February 27, 2012 at 18:48
    • #5,589
    Ob die Düse richtig ist oder nicht sagt dir weder Olo noch Kasanova sondern nur dein Roller. Abdüsen ist das Gebot der Stunde.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 27, 2012 at 18:59
    • #5,590
    Tststs, ich hatte meine schon viel eher als der Olo :)
    Ja wenn die so sauber läuft passt das auch.
    Hatte bei meiner damals glaube auch sowas um 56 drinnen.
    Gruß Mo
  • dafuq?
    • February 27, 2012 at 20:50
    • #5,591
    Och menno :pinch:
    Dackel hab ich vergessen. Sorry :love:
    rassmo
    Olo hat bisher immer nen guten Draht zur meiner Vespa gehabt, wenns um Motorzeugs ging :rolleyes:
    Und Kasanova ist nen Allrounder ^^
    edith dankt ganz herzlich :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von dafuq? (February 27, 2012 at 20:55)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 28, 2012 at 11:59
    • #5,592
    klar :D
    viel eher :D
    ich war juny 2008 ... da hab ich die kat wenn mich nicht alles täuscht bekommen...
    warst du ned erst im august? :D
    @dafug :D
    mag deine kiste :) wenn sie mich so gern hat :D auch wenn ich sie noch nie gesehen hab :D
    wennst probierdüsen brauchst sag bescheid... ich hab da a paar die ich nicht mehr brauchen werde für den bing :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 28, 2012 at 18:21
    • #5,593
    Nenene Olo, hab meine seit 2007...glaube im August hab ich sie gekauft.
    Hab mich ja erst n Jahr später hier angemeldet...wo sie mir dann auf einmal zu langsam war :D
    OT:
    das sind die GS Ringe für den normalen Polini Kolben, oder?
    Gruß Mo
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 28, 2012 at 21:51
    • #5,594
    wie du siehst,- ja
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 28, 2012 at 22:16
    • #5,595
    Danke,
    mich haben die blöden Angaben oben mit dem 150GS ziemlich irritiert.
    Na dann kauf ich mir die :)
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 29, 2012 at 13:51
    • #5,596
    hallo zusammen. wie evtl aufgeschnappt ist mir die kurbelwelle aufgeschmiert :whistling: mazzu-rennwelle kommt die tage. - kann ichs mit langem drehschieber + rennwelle eigentlich übertreiben zwecks einlasszeit? ist jetzt schon a weng größer aber noch nicht voll auf (langer drehschieber). verschiebt sich durch die einlasszeit die komplette leistung in die höheren drehzahlen oder erweitere ich meinen druck unten raus durch mehr einlass einfach nur um die möglichkeit mehr rauszudrehn. 2.56 bleibt schließlich drin.
    gruß :-6
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • February 29, 2012 at 15:13
    • #5,597
    Mal ne Frage:
    Hab ne 3 Gang special + 75DR.
    gibts da ne chance mit nem neuem Primär noch was an Geschwindigkeit rauszuholen?
    Das 19er passt ja nicht bei ner 3 Gang oder?
    Bringt das hier was?
    • February 29, 2012 at 18:02
    • #5,598
    Bei 'nem 75er D.R. würd' ich von einem anderen Primär absehen. Du hast am Ende keine Freude daran! Auch mit dem Primärrad habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht!
    Ich würde an deiner Stelle einen eher langfristigen Ansatz ins Auge fassen und das nächste Setupö ein wenig besser durchplanen. Ein 85er oder 102er Setup wäre da vielleicht eine Option!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 29, 2012 at 18:49
    • #5,599
    Ich stimme Juny da zu.
    Probieren kannst es ja mal, sollte er normal schon irgendwie ziehen. Aus Erfahrung kann ich hier leider nicht reden. 3.53 funzt bei nem 85ger mit Sicherheit besser.
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • February 29, 2012 at 20:20
    • #5,600
    da sprach nick nicht juny...
    ein 75er kommt mit einer 3.72er gut zurecht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
