  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • April 17, 2012 at 07:27
    • #5,821
    ok, der hat 'n filzring und ich kann ihn nich mehr tauschen, da die bestellung schon 'ne weile her ist. da ich aber eh parallel eine v50 aufbaue, naja, zumindest liegt hier der haufen und es geht bald los (sobald die pk wieder läuft), und in der v50 auch ein dickeres setup geplant ist (102er, neue primär liegt schon auf halde), werd ich den ja dann dort einsetzen können. für die pk muss ich mir dann wohl den besagten "F" holen, da der gaszug nach einem kurzen test gestern, zu short is....
    tja, erst fragen, dann ordern wenn man sich nicht sicher ist, stell ich immer wieder fest :S
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 17, 2012 at 07:35
    • #5,822
    einen "F" finde ich bei dem Händler nicht, aber der "E" könnte auch passen....
    http://www.vespa-lambretta-teile.com/Vergaser-DELLORTO-SHBC-1919E
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 17, 2012 at 09:49
    • #5,823
    wird er wohl tatsächlich sein :
    edith: set ist wohl nicht empfehlenswert (bewertung ),sichert aber ab.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 17, 2012 at 10:00
    • #5,824
    danke!
    hab mir noch nie gedanken über nebendüsen gemacht, welche sollte man da vorrätig haben?? HDs hab ich alle da....
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • April 18, 2012 at 13:31
    • #5,825
    Gab es einen Spiegelhalter für eine V50N/R Rundlicht um einen Spiegel am Lenker zu montieren. Löcher sind ja da. Welches Repo Teil würde alternativ passen? Grüße
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 18, 2012 at 13:35
    • #5,826
    Ja der Halter ist meistens ein mehr oder weniger passgenaues Stück Metall mit einem m8 Loch für den Spiegel :D
    ESC # 582
  • splash3
    • April 18, 2012 at 13:50
    • #5,827
    Und ein Originaler? War der früher dreieckig? Bekommt man denn noch irgendwo?
    • April 18, 2012 at 14:05
    • #5,828
    Es gab diverse Varianten der Spiegelhalter je nach Zulieferer - gerade, dreieckig, massives Material oder gekantetes Blech...
    Da darfst du jetzt ganz nach deinem persönlichen Geschmack aus dem reichhaltigen Angebot wählen.
  • splash3
    • April 18, 2012 at 14:07
    • #5,829
    Alles klar, vielen Dank! Wenn ich noch kurz eine Frage hinterher schiebe darf: Was für eine Gewindegröße haben die Löcher im Lenkkopf?
    • April 18, 2012 at 14:35
    • #5,830
    M8.
    • April 18, 2012 at 14:42
    • #5,831
    Wenn ich den Elestart-Kranz vom Polrad runtermachen möchte:
    Mit Hitze arbeiten oder kann man den an einer Stelle einfach auftrennen und er pluppt dann runter? Bei Arbeit mit Hitze habe ich Bedenken wegen der Magneten.
    Danke für eine Antwort im voraus.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 18, 2012 at 14:50
    • #5,832
    muss ich vor dem ersten motorstart nach der komplettrevision irgendwas bedenken?! getriebeöl ist drin, gemisch im tank...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 18, 2012 at 15:03
    • #5,833
    zündung an :thumbup:
    feuer und los
    http://www.rprt.de
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 18, 2012 at 16:46
    • #5,834
    will eine pk xl 1 vom ü-lack befreien.
    was ist mit den lakierten plastikteilen wie kaskade und lenkkopf?
    kann ich da einfach mit nitro oder aceton drauf?
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 15:46
    • #5,835
    Habe heute mein RMS 75 Zylinderkit bekommen.
    bis auf 2 Dichtungen ist kein anderes Zubehör enthalten wie z.B. Kolbenringe, Kolbenklips etc...
    Ist das normal?
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 20, 2012 at 15:55
    • #5,836
    nein, ist nicht normal.
    das einzige was nicht dabei sein sollte sind die Kopfschrauben.. da muss man die alten nehmen...
    alles andere sollte dabei sein.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ryzzer
    Cologne
    VespaET2 + Spezial 50N + PK 50
    • April 20, 2012 at 16:21
    • #5,837
    Kann es sein, dass mir SC die falsche Zündgrundplatte verkauft hat. Ich hab ne Vespa Special V5A2T und wollte auf kontantlos umbauen. Die haben mir das BGM verkauft . Der Pickup steht z.Z. auf ca. 9Uhr ,wenn ich die maximal gegen den Uhrzeigersinn drehe. Wie ich im forum gelesen habe, müsste der auf ca. 7 uhr stehen!?
    Ich hab nen astreinen Zündfunken und Benzin kommt an - leider springt sie dennoch nicht an!
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Ryzzer (April 20, 2012 at 19:42) aus folgendem Grund: falsche Artikelnummer...
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 18:17
    • #5,838
    Was kann ich jetzt machen?
    Kann ich evtl die alten benutzen vom ori 50er? Welche müsste ich bestellen? (SIP links bitte)
    Ist der Verkäufer jetzt verpflichtet mir die Teile nachzuschicken?
    Was genau fehlt dann noch?
    3 Mal editiert, zuletzt von Hannes7 (April 20, 2012 at 18:37)
    • April 20, 2012 at 19:24
    • #5,839
    Wo und wie hast du es gekauft?
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 19:25
    • #5,840
    Privat hier im Forum (Oloone)
