  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • May 8, 2012 at 12:26
    • #5,941
    Schraube? Biste sicher? Ich seh da nix zum schrauben:
    index.php?page=Attachment&attachmentID=89639&h=9629d23dfe7965fc3de43b2f0d649cc05305ad30
    Nochmal: ich wollte wissen, wie die einzelnen Kabel in der jeweiligen Öse gehalten werden.
    Danke und Gruß
      • 30.71 kB
      • 640 × 480
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 9, 2012 at 23:07
    • #5,942
    die kabel werden durchgeschoben und geklemmt.
    am besten die klemmen mit ner zange lösen/abbrechen und neue kabel durchschieben und mit aderendhülsen fixieren.
  • Mikkel
    Koblenz
    PK 50 XL
    • May 10, 2012 at 08:21
    • #5,943
    kann eine starke schwankung der Drehzahl bei Volllast (im Stillstand Motor hoch drehen) an einem aufgescheurten Kabel des PickUps liegen? Spritleitung ist frei!
  • prometheus0815
    • May 10, 2012 at 11:13
    • #5,944
    Wenn die Isolierung des Kabels beschädigt ist, solltest Du sie eh reparieren. Dann siehst Du ja, ob die Drehzahlschwankungen daher kamen.
    Normales Isolierband dürfte die Wärme nicht lange überleben. Ich würde es mit geeignetem Schrumpfschlauch probieren.
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • May 10, 2012 at 11:40
    • #5,945
    meine kerze verkrustet immer, sie sieht schoen braun aus, jedoch legt sich ziemlich schnell eine kruste an zylinderkopf und kerze an, hd zu gross? ?(
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • May 10, 2012 at 11:42
    • #5,946
    falsches oder zu viel öl können dir Ursache sein
  • köberle
    was italienisches
    • May 10, 2012 at 12:00
    • #5,947
    tanke immer 1:50 - 1:45 gemisch und verwende vollsynthetisches 2takt öl, komme aber beim gemisch von der tannkstelle auf das gleiche problem...
    • May 11, 2012 at 15:16
    • #5,948
    Ist der spritverbrauch bei einer pk 50 xl 1 mit 75 er DR und 74er HD von fast 5liter normal?
    Meine orginale pk s braucht gut nen liter weniger.
    Mehr hubraum und ne größere hd ist ja nicht zum spritsparen gedacht.
    Ich frage nur aus reinen interesse.
  • köberle
    was italienisches
    • May 11, 2012 at 17:53
    • #5,949
    hab mit 85DR und 74HD den gleichen verbrauch...
  • Harry Krishna
    3-Gang V5B1T
    • May 13, 2012 at 12:47
    • #5,950
    Hi,
    kann man bei dieser Zündspule das Kabel irgendwie rausbekommen und ein neues reinmachen?
    Is n bisschen kurz und wollte jetzt nicht zu stark dran rumdrehen oder ziehen, nachher is es dann kaputt ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Harry Krishna (May 13, 2012 at 12:53)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 13, 2012 at 12:58
    • #5,951
    4-5 liter sind durchaus normal.
    das kabel kann man meines wissens nicht austauschen da eingeschmelzt. behelfen kann man sich mit einem neuteil oder der edel-pfusch-variante: sauber durchschneiden, spax-schraube ins kabel drehen, kopf bis um gewinde abtrennen, und von der andren seite wieder nen zündkabel draufdrehen....
    nicht super, funzt aber 2-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • May 13, 2012 at 18:50
    • #5,952
    Moin!
    Kann ich den orginalen 50 er zylinder aud der eingestellten zündung eines 75 er DR fahren ohne die zündung zu verstellen?
    Oder past das eh?
    Habe keine ahnung vom zündung einstellen/verstellen.
    Gruß Creutzfeld
    • May 13, 2012 at 18:54
    • #5,953
    Ich nehme an das du 17° Vorzündung hast. Eigentlich sind 19° besser aber laufen müßte er auch so problemlos.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 13, 2012 at 18:59
    • #5,954
    sollt scho klappen, machen blitzen würde ich trotzdem ....
    • May 13, 2012 at 23:12
    • #5,955
    Moin!
    Danke für die schnellen antworten.
    Dann werde ich den ori.zilinder erstmal draufstecken (und blitzen) bis ich einen neuen 75 er kolben habe.
    Umdüsen muß ich auch noch.
    Gruß Creutzfeld
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • May 17, 2012 at 00:43
    • #5,956
    Kann mir einer eventuell sagen was bis auf das fehlende Kabel der Unterschied zwischen einer 5 und einer 6 Kabel 12V Pk Zündung ist?
    Kann man die ohne große Arbeiten austauschen?
    Und bei welchem Modell war was verbaut?
    Ich bin leider Absoluter Elektrik Legastheniker
  • portwolf
    Aachen
    • May 18, 2012 at 12:00
    • #5,957
    Was für ne feder könnte man als ersatz (bis die richtige da ist) für die gasschieberfeder vom 16.15F gaser nehmen? Meine ist wohl gebrochen, extrem nervig so rumzufahren
    I am all good.
  • maritirosso
    Köln
    PK 80 S
    • May 18, 2012 at 14:40
    • #5,958
    Ist der Benzinfilter in einem SHBC 19.19E (PK 80 S) das gleiche wie der von den SHB 16 Vergasern?
    Finde in den Onlineshops nur immer den für den SHB 16.
    Dankeschön!
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • May 19, 2012 at 14:53
    • #5,959
    Ich werd noch kirre hier.
    Frage: eine Vespa die nicht sifft ist leer, oder?
    2 mal versifft:
    1. hinterer Teil des Trittbleches, da gelblich ölig (Öl = Stihl)
    2. kommt irgendwo zwischen Motor, Krümmer und Auspuff was raus und versifft mir das u.a. das Motorgehäuse, schwarz. Grad frisch gereinigt, suche nach der Quelle.
    Die 50 XL (87) wird nahezu täglich bewegt, Sprithahn nach der Fahrt zugedreht.
    Motor wurde vor 1,5 Jahren gespaltet, neue Motorlager, Zylinder und Kolben erneuert, Kupplung neu und so weiter, alles von einem alten Profi und Piaggiohändler.
    Warum sifft die Tante?
    Beste grüße,
    Kai.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 19, 2012 at 15:49
    • #5,960
    Wenn Primär original ist,ist dieser Verbrauch normal.Mit 3.72er Primär soll der Verbrauch unter 4liter sein(in der Stadt!)
    2 mal versifft:
    Die Dichtung zw. dem Krümmer und Zylinder ist hin.Auspuff runter,ganz schön putzen,neue Dichtung,die Mutter gut festziehen.
