  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 9, 2012 at 09:08
    • #6,141
    Bei meiner brauche ich immer noch zusätzlich einen Anker...
    Davon habe ich schon gehört. Danke für eure Antworten, habe ich mir eh gedacht.. :D
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • July 11, 2012 at 15:50
    • #6,142
    kann ich ne komplette xl2 aus dem rahmen nehmen und in nen xl1 rahmen packen? kotfluegel, lenkerabdeckungen etc. passt das alles, vorallem am lenker?
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
    • July 11, 2012 at 16:57
    • #6,143
    Das XL2 Handschuhfach passt nicht an den XL 2 Rahmen, d. h. grundsätzlich schon, aber der Öffnungsmechanismus für den Deckel funktioniert nicht mit dem XL 1 Lenkschloss.
    Und ohne Handschuhfach sieht der Übergang vom klobigen XL 2 Lenker zum Rest des Rahmens merkwürdig aus. Ansonsten passt das aber.
  • köberle
    was italienisches
    • July 11, 2012 at 17:14
    • #6,144
    ja das mit dem handschuhfach is mir klar, es sinnd alle teile der xl1 vorhanden, ich hab nur wissen wollen ob die lenker abdeckungen der xl1 auf den lenker der xl2 passen..
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • July 12, 2012 at 09:42
    • #6,145
    kurze Frage:
    Ist das (unterschiedlich dicke Lauffläche wie im Bild markiert) die übliche tollerenz italienischer Ingenieurskunst, hat das einen Grund der sich mir nicht erschließt oder ist das einfach ein "Montags" Teil? Belastung ist da ja keine drauf, dürfte eingebaut also keine Probleme bereiten oder?
    Danke und Gruß
    Edit: Ja das ding ist rund :S
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • Gwin
    • July 12, 2012 at 14:14
    • #6,146
    Wo is denn der thread über diese vespa :
      • 11.67 kB
      • 216 × 320
  • köberle
    was italienisches
    • July 12, 2012 at 15:16
    • #6,147
    ich hab jetzt eine xl1 gabel und eine xl1 lenkerabdeckung, passt das innenteil des xl2 lenkers da jetzt rauf bzw. rein? ?(
    edith sagt: die xl1 hat doch keine untere abdeckung sondern "aussenteil" und "innenteil" in einem oder?
    passt dann das gasrohr de xl2 da rein?
    Einmal editiert, zuletzt von köberle (July 12, 2012 at 15:35)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 12, 2012 at 15:34
    • #6,148
    nicht mal ansatzweise..
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 12, 2012 at 15:41
    • #6,149
    Largeframe: national "inn" cooperation restauration (jetzt mit bericht in der scootering)
    ESC # 582
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • July 12, 2012 at 20:47
    • #6,150
    Welche Kupplungsfedern verwende ich wenn ich einen M1lr fahre mit XL2 Kupplung?
    Will Doppelfedern verbauen!
    Also einmal die 6 Stück:
    und die Worb federn auch noch rein, aber nehm ich da die normalen oder die XL,XXL,XXXXL???und auch ebenfalls 6.... ?(
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 12, 2012 at 22:55
    • #6,151
    wie kann ich den unterschied zwischen einem 75dr und nem 75dr formula erkennen?
    hat evtl jemand ein bild vom formula zylinder und kolben?
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • July 12, 2012 at 23:02
    • #6,152
    Servus, will 2 ets Bananen kaufen
    Jetzt meine Fragen:
    1.Ich muss die ja für den 75er in der Pk auf Kurzhub umschweißen, wie geht das?
    2.Muss ich dann was aus der Zwischenwand rausschneiden wenn ich den auf Kurzhub umgeschweißt habe?
    mfg
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 13, 2012 at 13:48
    • #6,153
    Hallo.
    Ich hab eine 68er V50 (V5A1T) und frag mich wo dabei eigentlich die Tankentlüftung ist. Weiss das jemand?
    Danke schonmal!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 13, 2012 at 14:02
    • #6,154
    beim tankdeckel
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 13, 2012 at 14:07
    • #6,155
    Ah OK, Danke! Bei mir läuft nämlich hinten-oben am Tank immer etwas Benzin raus. So ungefähr 5 cm vorm Sitzbankzapfen. Und ich wusste nicht, ob das so sein muss oder nicht. Werd ich also gleich mal irgendwie abdichten...
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 13, 2012 at 18:22
    • #6,156
    Nee. Wenn du abdichtest, hast du ein geschlossenen Körper.
    Die Spritversorgung bei der Vespa funktioniert aber dadurch, dass Sprit durch den Hahn einfach runterfließt und Luft durch die Entlüftung nachströmt (Druckausgleich). Wenn oben verkorkt ist kommt unten nichts mehr raus. Das ist wie mit einem Strohhalm -> Ins volle Wasserglas stecken, Finger drauf, aus dem Glas nehmen und sehen, dass nichts ausgelaufen ist...
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 13, 2012 at 18:37
    • #6,157
    Ja, aber wenn das Loch für die Tankentlüftung am/beim Tankdeckel ist, dann kann ich das Loch weiter hinten doch abdecken. Warum/dass ein Tank entlüftet werden muss ist mir schon klar! :)
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 14, 2012 at 15:40
    • #6,158
    Wieso gibt mein pk 50 xl motor NULLkommaNIX feedback wenn ich an der luftgemischschraube drehe ?
    da passiert nichts
    falschluft ?
    vergaser nicht dicht? Dachte eigentlich nicht dass der gaser jetzt noch problems macht , weil schwimmer , nadel , dichtung und oring neu sind ...
    Einstellung könnte falsch sein , aber da sich durch die schraube nichts ändert .... ?!?!?!
    wurde grade erst alles abgedichtet -.-
    Ohne Choke geht se im leerlauf aus -,-
    Wtf
    2 Mal editiert, zuletzt von BENECIC (July 14, 2012 at 16:08)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 14, 2012 at 15:54
    • #6,159
    in der regel isses wrongair..
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 14, 2012 at 16:05
    • #6,160
    @BENECIC
    hast du denn probleme mit dem gaser oder suchst du welche?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
