  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 13, 2012 at 19:57
    • #6,381
    ulmi hat recht, die kommt unter die mutter nicht unter die welle, und meine passt auch nicht.
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 13, 2012 at 20:00
    • #6,382
    Alles klar, 2 aussagen reichen mir :D
    Gibts ne Anzugsmoment-angabe? Kann mir schlecht vorstellen die gewellte scheibe plattzudrücken?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 13, 2012 at 21:35
    • #6,383
    ich gehe mit 75NM bei, bei ~80 Nm liegt die streckgrenze
    die scheibe habe ich natürlich nicht verwendet
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 13, 2012 at 22:50
    • #6,384
    :thumbup:
    dann werd ich auf die wohl auch verzichten. morgen kommt endlich die kupplung und der klägliche rest :thumbup:
  • Joe123
    • September 14, 2012 at 19:09
    • #6,385
    wie bekomm ich die scheiß muttern vom zylinder lose???
    hab jetzt schon so lang rumgefickt, jetzt bekomm ich se wahrscheinlich garnicht mehr ab weil sie total ausgelutscht sind...! X(
      • 188.42 kB
      • 145
  • Ulmi
    • September 14, 2012 at 19:27
    • #6,386
    11er schlüssel :?:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • September 14, 2012 at 19:57
    • #6,387
    Ich habe das problem zwar noch nie gehabt und es ging bei mir auch immer mit nem 11'er Schlüssel sehr einfach,selbst im eingebauten zustand.Wie sieht es denn genau aus?Gar keine möglichkheit mehr den Schlüssel anzusetzen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 14, 2012 at 20:03
    • #6,388
    manchmal bekommst auch nen ringschlüßel rübergewurschtelt.
    wenn gar nix mehr geht greif 1.zum dremel und schraub später nen neuen stehbolzen rein. hätte ich dir gammlige gegen briefporto.
    2. körner ansetzen und das miststück vorsichtig gegen den uhrzeigersinn hämmern. Folglich rechts auf der mutter ansetzen. ist mit vorsicht zu genießen, da der block was abbekommen kann.
  • Ulmi
    • September 14, 2012 at 20:08
    • #6,389
    gripzange ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • September 15, 2012 at 13:22
    • #6,390
    welche ungefaehre duesengroeße fuer nen 130er Race und PWK 30 ?
    zwecks duesenset bestellen
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Ulmi
    • September 15, 2012 at 13:27
    • #6,391
    135 aufwärst, wobei dieser gaser nicht unbedingt mein ziel wäre
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • köberle
    was italienisches
    • September 15, 2012 at 13:30
    • #6,392
    welchen gaser wuerdest du denn empfehlen?
  • Ulmi
    • September 15, 2012 at 17:17
    • #6,393
    keihin oder mikuni
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Joe123
    • September 16, 2012 at 17:14
    • #6,394
    Wenn ich einen D.R. 50ccm verbaue, habe ich dann keinen Versicherungsschutz? Bzw. wenn ich neue Papiere lassen mache, würde ich den dann eingetragen bekommen?
  • Ulmi
    • September 16, 2012 at 18:28
    • #6,395
    ist möglich, dir ist aber klar, dass auch mit neu gemachten papieren inkl DR eintragung der versichersschutz erlöschen kann, das wäre dann der fall wenn der roller 1,0 kmh schneller als angegeben fahren würde bzw die lautstärke um 1 db überschritten wird, wie du siehts ist die originalitätsgeschichte die du deinem gewissen vorspielst eine sich nicht aufgehende tür, nun könnte man meinen das ist doch alles möglich aber passiert sicherlich nicht, gleich verhält es sich bei einem 75ccm zylinder
    aber um dieses thema haben sich schon tausende leute die köpfe zerbrochen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    • September 16, 2012 at 19:38
    • #6,396
    Moin,
    wie heißen die "Teile" die ich benötige um Kupplungs und Bremszug in die Handgriffe einzuhängen?
    Die müssten bei einem Durchmesser von geschätzten 10mm sehr flach sein 4 - 5mm ca.
    Ist ne V50 mit Trapezlenker bj. 72
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 16, 2012 at 23:33
    • #6,397
    ich glaub du meinst die hir
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Y@nnik
    original spezial
    • September 17, 2012 at 16:56
    • #6,398
  • Ulmi
    • September 17, 2012 at 18:09
    • #6,399
    das "rote kabel " wird an den kondensator gelötet
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Der Ripper
    Vespa 50N
    • September 17, 2012 at 18:53
    • #6,400
    Genau die meine ich!
    Hab die ums verrecken nicht gefunden!
    Danke!
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
