  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 6, 2013 at 21:57
    • #6,561
    Zitat von fruchtfuppel
    kurz und knapp welches Bild ist richtig für die klammer
    Bild 1
    Bild 2
    bild 1
    begründumg:
    am grossen loch kommt der längere "dorn" das du das auch wieder gelösst bekommst brachst du ja mehr weg als bei der "schlaufen" seite.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • January 7, 2013 at 15:41
    • #6,562
    Hallo Leute, mir ist beim Ausbau meines Motors (V50N 3 Gang) aufgefallen das beim Lager der Antriebswelle etwas spiel vorhanden ist. Normalerweise sitzt das Lager ja ca. 2mm tiefer als bündig und die Bremsankerplatte füllt diesen Abstand auf. Mein Lager war, trotz eingebauter Bremsankerplatte recht locker und ich konnte die Antriebswelle mit Lager ein Stück raus und wieder rein bewegen. Kennt jemand das Phänomen? Welle wurde damals mit Bremsankerplatte montiert eingebaut und das Lager saß auch fest. Das Neue Lager sitzt auch wieder fest drin. Mein Gedanke ist eine Art Unterlegscheibe zwischen Lager und Ankerplatte zu platzieren oder liegt das Problem ganz wo anders?
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • January 7, 2013 at 18:18
    • #6,563
    Zitat von CARDOC2001
    Das Gummie kommt unter den Schalter, musst aufpassen den Schalter gibt's in 2 Versionen , als Öffner und Schließer ! Je nachdem wie Du anschließen willst brauchste den entsprechenden.
    Ich habe eine "normale" 6 Volt Kontaktzündung.
    Dann benötige ich doch einen Öffner, oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 7, 2013 at 20:34
    • #6,564
    korrekt
    ESC # 582
  • fruchtfuppel
    • January 7, 2013 at 21:54
    • #6,565
    Zitat von seb.d.
    bild 1
    begründumg:
    danke dir 2-)
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • January 8, 2013 at 18:09
    • #6,566
    Nach meiner Revision hab ich heut den Motor wieder eingebaut. Aber grad schieb ich Panik, dass ich einen Teil der Schaltgabel zu fixieren vergessen hab. In dem unten markierten Gewinde hab ich nämlich nichts eingeschraubt. Gehört das so, oder darf ich den Motor jetzt nochmal zerlegen? :-4 Danke für eure Hilfe schonmal!
      • 60.74 kB
      • 790 × 748
    • January 8, 2013 at 18:28
    • #6,567
    Matthias_1986: Schaltrastenabdeckung.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • January 8, 2013 at 19:50
    • #6,568
    Aha, so wie ich das im Internet seh ist das ja nur ein Verkleidungsteil, oder? War vorher zumindest nicht drauf...
    Puh, jetzt bin ich beruhigt. Danke!
    • January 8, 2013 at 20:48
    • #6,569
    Matthias_1986: Kannst du einfach prüfen indem du mit einer Nadel o.ä. reinstichtst. Als Sackloch geht es nicht durch. Und dann kauf dir das Teil, es ist keine Zierde sondern schützt vor Dreck.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • January 8, 2013 at 21:04
    • #6,570
    Okay, hast ja recht. Dann hol ich mir mal so ein Plastikdeckelchen. Danke und schönen Abend noch!
  • Gwin
    • January 10, 2013 at 20:10
    • #6,571
    gab's die italienische v50 n (rundlicht) in giallo cromo? und gab's die italienische special in Verde Mela?
    und was wäre denn ein vertretbarer Preis nur für Rahmen,Lenker und koti in o-lack blau metalizzato und/oder verde mela?
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 11, 2013 at 16:15
    • #6,572
    hi,
    ich habe vor meine V50 auf 12V umzubauen.
    Der Vorbesitzer hat allerdings schon alle Lager bestellt die zum 6V Motor passen.
    Brauche ich nun andere Lager wenn ich die Kurbelwelle von ner Pk einbaue oder sind das die selben und nur der Konus ändert sich?
    Alle Teile für eine Umrüstung habe ich von einer Pk.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 11, 2013 at 21:13
    • #6,573
    lager sind gleich, nur der wellendichtring ist anders
  • cooky97
    V50
    • January 12, 2013 at 18:22
    • #6,574
    hab heute den motor meiner 50n von 1971 geteilt und hab festgestellt dass ganz viele kleine risse im motor sind.
    ist das unbedenklich oder sollte man die motorhälften ersetzen?
    • January 12, 2013 at 21:37
    • #6,575
    Du meinst bestimmt die kleinen Risse vom Guss des Aluminium ... Oder gehen die Risse komplett durch ? Mach mal Fotos und stell sie hier ein
  • cooky97
    V50
    • January 13, 2013 at 12:03
    • #6,576
    hab zur zeit keine kamera zu hand aber ich würde sagen, dass es an manchen stellen wie ein wüsten boden aussieht, wenn ihr versteht waas ich meine
    klick mich
    die risse gehen NICHT durch
    • January 13, 2013 at 12:20
    • #6,577
    Dann dürften die kein Problem sein.
  • woleii
    • January 13, 2013 at 12:31
    • #6,578
    Das ist normal,metall sieht häufig oberflächlich so spröde aus.
  • cooky97
    V50
    • January 13, 2013 at 13:15
    • #6,579
    okay danke für die antworten
    dann kann die restauration ja jetzt weiter gehen!
  • Vespakobold
    Bayreuth, Deutschland
    Spezial BJ73, PK50N Baustelle, PK102N
    • January 13, 2013 at 19:33
    • #6,580
    Mich würden mal die Unterschiede zwischen den PK50 Gabeln interessieren bzw. passt ne XL2-Gabel an ne XL1, oder auch n PK S-Gabel an ne PK XL1. Brauch nämlich ne Gabel für ne XL (1)...
