  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 6, 2014 at 20:01
    • #7,241
    Das heisst?
    Komme ich also an den Sperrklinken ohne dieses Sperrdrehteil rauszunehmen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 6, 2014 at 20:06
    • #7,242
    Zitat von fgib98
    das heisst?
    komme ich also an den sperrklinken ohne dieses sperrdrehteil rauszunehmen?
    fals ich deine frage richtig verstanden haben solte muss ich mich wiederholen eine anleitung zum ausbau des schliszylinders findest du in der abteilung tips und tricks
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 6, 2014 at 20:15
    • #7,243
    Ich weiss wie das geht. Ich muss den Sperrklinken reindrücken und dann das Schloss mit dem Schlüssel ziehen. Nur komme ich da ran, wenn dieses Drehteil noch drin ist?
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 6, 2014 at 20:17
    • #7,244
    Hab grade gesehen di anleitung is für ne xl2 ich geh grad mal raus in die garage schauen wie es geht
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 6, 2014 at 20:18
    • #7,245
    Ok, Danke!
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 6, 2014 at 20:28
    • #7,246
    Unter der kaskade is ein kleines loch da geht es in der 0-Stellung
      • 224.5 kB
      • 1,569 × 1,176
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 6, 2014 at 20:31
    • #7,247
    Vielen Dank! Dann spendier ich der Vespa mal ein neues Schlossset.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 6, 2014 at 20:41
    • #7,248
    Ich hab auch noch ein bild gemacht aber ich kann es nicht hochladen kann mir jemand sagen wie das mit Android 4.2.2 funktioniert?
    Mein PK Projekt
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 7, 2014 at 14:48
    • #7,249
    Moin Moin,
    hat hier jemand schon mal an eine Folierung unserer Liebsten gedacht?
  • hosch
    • May 7, 2014 at 15:01
    • #7,250
    Zitat von RennEnte
    moin moin,
    hat hier jemand schon mal an eine folierung unserer liebsten gedacht?
    kommt drauf an was genau du meinst:
    1. gibt's die möglichkeit sprühfolie z.b. foliatec zu nehmen
    2. gibt's die möglichkeit ri9chtige folie zu nehmen (wrappen)
    möglichkeit eins kann man selber machen und bei nichtgefallen wieder runterpuhlen
    möglichkeit zwei würd ich nicht selber machen sondern machen lassen damit es gut aussieht (die rundungen einer vespa sind nicht zu unterschätzen)... beides sind lösungen die nicht ewig halten werden aber wenn man ne farbliche veränderung möchte ohne zu lackieren kann man das mal probieren, wobei ich immer lacken würde...
    kosten jeweils um und bei 100-300€
    edito sagt : beides macht nur sind wenn der "untergrund" top ist ansonsten siehts bescheiden aus
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 7, 2014 at 17:13
    • #7,251
    Zu Möglichkeit 1. habe ich unterschiedliche aussagen bisher gelesen.
    Mal soll mit der Sprühfolie alles spitze sein und mal greift es den "Untergrund" an.
    Bei Möglichkeit 2. habe ich bereits einen Betrieb ausfindig gemacht der sich die Vespa gerne mal angucken würde, und danach entscheidet ob es machbar wäre.
    Und was bedeutet für dich "top"? Kratzer, Riefen etc? dunkel oder heller Untergrund?
    • May 7, 2014 at 17:33
    • #7,252
    sprühfolie - optik & restaurationen - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • May 8, 2014 at 10:25
    • #7,253
    Frage: Wenn bei meiner Vespa V50 das Lenkradschloss nicht in die Kerbe in der Lenksäule passt, weil die Kerbe 2-3 mm zu weit in die Mitte reinragt, ist es dann möglich, die Lenksäule um die fehlenden Millimeter zu drehen (nach Ausbau)? Oder muss die Kerbe vergrößert werden?
    www.copyrightblog.de
  • hosch
    • May 8, 2014 at 12:13
    • #7,254
    Zitat von RennEnte
    und was bedeutet für dich "top"? kratzer, riefen etc? dunkel oder heller untergrund?
    top bedeutet du solltest keine roststellen, abgeplatzten lack, beulen, dicke kratzer etc haben, da sowohl gesprüht oder auch mit folie gewrappt echt scheiße aussieht...kann man sich ja aber eigentlich auch denken ;)
    bei Neumünster
    • May 8, 2014 at 22:02
    • #7,255
    Ich weiß es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten - und trotzdem, hier kommt eine richtig bescheuerte:
    Gibt es Vespa Motorenöl, das nach KFZ-Getriebeöl riecht?
    Erklärung: Die Kupplung meiner "neuen" Special trennt nicht richtig, die Gänge lassen sich schwer runter schalten. Dachte die Beläge sind fertig (Kicker rutscht schon leicht), sind aber neu, wie der Verkäufer gesagt hat. Allerdings hat das Öl den Geruch, den ich nur von meinen GTIs kenne, wenn mal wieder ein Getriebe geplatzt war...
    Da ich bis jetzt immer nur von einem Hersteller SAE30 in die Vespa gieße - und das Geruchsneutral ist - kann es natürlich sein das ein anderer Hersteller halt "riecht" - oder der Verkäufer hat da irgendwelche Reste aus seiner KFZ Werkstatt entsorgt...
    Klingonisch, ist aber so...
    Go Go Gadget signature!
    • May 8, 2014 at 22:16
    • #7,256
    Klingt zumindest nach falschem Öl. Könnte auch SAE30 mit reibungsvermindernden Zusätzen sein. Ich hatte auch schon Rasenmäheröl SAE30 und konnte mich bei der Kupplung nur entscheiden zwischen Rutschen beim Ankicken oder ständiger Reibung beim Kuppeln. Vernünftiges Einstellen war praktisch unmöglich. Hab dann wieder normal unlegiertes SAE30 aus dem Oldtimerbereich rein und nach einer längeren Fahrt konnte ich auch die Kupplung wieder einstellen. Meine andere Vespa hatte diese Probleme mit keinem Öl. Zicken halt.
    bei Neumünster
    • May 9, 2014 at 09:58
    • #7,257
    Ich werd die Karre heute mal ausbluten lassen und mit neuen Belägen und richtigen Öl testen, mal sehen ob´s besser wird.
    Nächste Fragen:
    Kupplungsdeckel SF alt. Kurzer oder langer Hebel, woran erkenne ich das (Maße)?
    Kann ich von kurz auf lang umbauen?
    Wo bekomme ich einen langen Hebel her?
    • May 9, 2014 at 16:36
    • #7,258
    Guck bei MRP die haben den Hebel einzeln und dann kannste selbst bestimmen wo Du einhängst ...
  • Paichi
    Augsburg
    • May 9, 2014 at 16:45
    • #7,259
    Zitat von SonSait
    ich werd die karre heute mal ausbluten lassen und mit neuen belägen und richtigen öl testen, mal sehen ob´s besser wird.
    nächste fragen:
    kupplungsdeckel sf alt. kurzer oder langer hebel, woran erkenne ich das (maße)?
    kann ich von kurz auf lang umbauen?
    wo bekomme ich einen langen hebel her?
    hier siehste den unterschied: http://www.down-and-forward.de/kupplung.htmlkannst problem von kurz auf lang umbauen.
    gruß
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • May 9, 2014 at 17:57
    • #7,260
    passt ein 16/15f vergaser problemlos auf einen ANSAUGSTUZEN einer spezial, auf der vorher ein 16/16er drauf war?
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
