  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • August 4, 2015 at 15:32
    • #8,401
    Zitat von hosch
    Wenns der Orig Olack ist kannst auch Aceton nehmen
    Wenn es nur auf der Oberfläche ist reicht Spiritus, wenn es in die Lackschicht eindrungen ist kriegt man es sowieso nicht spurlos weg.
  • hosch
    • August 4, 2015 at 15:37
    • #8,402
    Wenns eingedrungen ist, dann hilft nur noch rauspollieren mit Paste. Hat bei meiner Olack Freilegung ohne Rückstände funktioniert und ja, es ist allgemein bekannt das pollieren mit Paste auch Lack abträgt ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 6, 2015 at 09:28
    • #8,403
    Hat jemand ein Bild wie die Federn beim Hauptständer einer PK montiert sind
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 6, 2015 at 12:30
    • #8,404
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 9, 2015 at 17:24
    • #8,405
    Hab heute in meine XL1 nen 102er eingebaut
    Setup
    102DR
    19.19er mit 85er HD, 45 ND
    ETS Banane
    3,72er
    Dreht in allen Gängen nur bis 4000. Mit Choke wird sie noch langsamer.
    Kerze neu
    BGM Pickup ist 2 Wochen alt.
    Denkt ihr die Hauptdüse ist zu fett? Hätte es schon probiert, muss aber erst welche holen.
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • August 9, 2015 at 18:56
    • #8,406
    Kann man die Zündlichtpistole anstatt an eine 12V Batterie zur Stromversorgung auch an ein Autobatterieladegerät hängen?
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 9, 2015 at 21:07
    • #8,407
    Kommt auf das Ladegerät an. Es gibt welche die ein elektronisches regelprogramm haben und demnach die Batterie laden.
    Hast du kein altes PC Netzteil o.ä mit 12V Ausgang rumfliegen ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • #8,408
    Setup
    102DR
    ETS Banane
    3,72er
    Kerze neu
    Luftfiltereinsatz war Verdreckt. Vermutlich lief die Kiste deswegen in letzter Zeit immer langsamer!
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • August 9, 2015 at 21:25
    • #8,409
    Super da mach ich mich mal auf die Suche was hier noch an PC - Teilen rumliegt. Danke
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 9, 2015 at 21:40
    • #8,410
    12V findest du bei nem PC Netzteil auf Pin 10 im 20/24 Pol ATX Stecker, Gelbes Kabel.
    Zum Starten vom Netzteil musst du das Grüne Kabel in Pin 14 auf ein Schwarzes Kabel (Masse) brücken.
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • August 10, 2015 at 09:37
    • #8,411
    Funktioniert! danke
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 13, 2015 at 14:55
    • #8,412
    kennt jemand die internetseite des zylinderherstellers DR ?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 13, 2015 at 16:11
    • #8,413
    Steht auf dem Beilageblatt eines DR75
    Ist aber wohl keine reine DR Seite
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 13, 2015 at 16:23
    • #8,414
    danke
    Mein PK Projekt
  • hosch
    • August 15, 2015 at 16:59
    • #8,415
    Moin kotz hier schon den ganzen Tag in der Halle ab... V50 Motor frisch gemacht, 16/16 gaser mit nd42 hd74,mit pollinski Membran ,falschluft ausgeschlossen... Der scheisshaufen springt nur mit chocke an... 1 Kick und sie läuft auch ohne Choke dann im standgas... ohne chocke ankicken nix... Vergaser gereinigt, gleicher Effekt dann den Vergaser gegen nen anderen 16/16 getauscht ... Selber Effekt ... Einer ne Idee ? Bin mit meinem Latein am Ende
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 15, 2015 at 17:13
    • #8,416
    Setup?
  • hosch
    • August 15, 2015 at 17:16
    • #8,417
    75ger dr, 16/16 gaser 42 nd 74 Hd. 16er pollinski Membran ass
    • August 15, 2015 at 17:26
    • #8,418
    membranplättchen im eimer?
    simmerring falschrum drin?
    kolben falschrum drin?
    kopfschrauben oder fußschrauben nicht richtig fest?
    zündung defekt?
  • hosch
    • August 15, 2015 at 17:51
    • #8,419
    Alles geprüft heute, nix der gleichen, komisch ist halt, 1sekunde Choke ziehen, 1kick läuft, chocke rein läuft ruig weiter, mach ich sie aus und versuche nochmal anzutreten ohne Choke nix, 1sek Choke ziehen läuft ich Dreh ab
    • August 15, 2015 at 20:13
    • #8,420
    Ich versteh das Problem nicht ganz. Wenn du weißt das du mit Choke starten kannst dann tu das doch. Jede Jeck ist anders.
