  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 30, 2016 at 13:17
    • #8,821
    is volkommen normal.
    Wenn beide seiten fest währen würde es schäden geben.
    Das ist eine volkommen normale masnahme im maschienenbau ein festlager und ein loslager.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    • June 30, 2016 at 13:35
    • #8,822
    Wie bekomme ich mein Typenschild VERNÜNFTIG an der Seitenbacke befestigt?
    Finde nichts bei SIP oder SC -__-
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
    • June 30, 2016 at 19:57
    • #8,823
    Mit Poppnieten.
    • June 30, 2016 at 21:41
    • #8,824
    guck mal.nach Klemmscheiben :
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • July 1, 2016 at 07:17
    • #8,825
    Poppnieten halte ich für völligen Blödsinn Volker :huh:
    Ja das mit den Klemmscheiben habe ich auch schon probiert...doch irgendwie passen die nicht auf die Plastiknubzis. Muss ich mal weiter suchen, ob es irgendwo passende gibt.
    An sich kommen da so Sicherrungshülsen drauf, doch die sind wohl irgendwie ausm Programm genommen worden -_-
    • July 1, 2016 at 07:59
    • #8,826
    dann nimm doch einfach Silikon und fertig
    • July 1, 2016 at 11:22
    • #8,827
    Oder russisch mit einer Heißklebepistole an der Innenseite des Motordeckels befestigen (da, wo die Haltenasen dann durch das Blech gehen).
  • to29as
    • July 1, 2016 at 11:35
    • #8,828
    Moin Leute,
    bei meiner Kupplung sitzt die Kupplungsabdeckscheibe äußerst spack und eng auf der Spinne (im gespannten und vor allem auch im gelösten Zustand). Aufsetzten kann ich sie nur mit äußert viel Kraft, Drücken und böse Angucken. Sollte die nicht eher etwas beweglich sein nach dem Motto „sitzt, wackelt und hat Luft“? Also, dass sie auch „mit Leichtigkeit“ in der Führung der Spinne hoch und runter zu bewegen wäre (im gelösten Zustand natürlich)?
    Kann / Sollte ich die Nasen der Scheibe, die zum Verkanten führen etwas bearbeiten, dass sie beweglicher ist oder muss sie übelst festsitzen?
    Ich frage mich, ob dieses Festsitzen das Trennen der Kupplung verhindern kann?!
    Noch eine Frage zur Andruckplatte der Kupplung: Muss die Federsicherung, welche die Andruckplatte fixiert nur in die beiden Aussparungen gedrückt werden, so dass der Überstand in den Löchern sitzt oder muss die Federsicherung irgendwie so eingeführt werden, dass die beiden Bügel starr sitzen und plan auf der Platte liegen?
    Danke und Grüße
    • July 1, 2016 at 14:31
    • #8,829
    Hab das falsch verstanden. Ich dachte, Du meinst Dein Fabrikationsschild unten rechts.
    Du meinst das " VESPA PK 50 " Schild, oder ?
    Ich glaube ich hab dafür noch was rum liegen ( diese Plastik dinger ? ) ...
    • July 1, 2016 at 14:35
    • #8,830
    Die kleinen Bögen gehören in die jeweiligen Bohrungen, dann ist das fixiert.
    Ja, habe ich auch schon gemacht.
    • July 1, 2016 at 14:51
    • #8,831
    Zitat von to29as
    Moin Leute,
    Danke und Grüße
    guck dir mal genau den Deckel an ,denn der Kupplungshebel und der Druckpilz im Deckel haben eine sog.grundstellung
    Wenn der Hebel auf der Positzion steht muss der Pilz bündig im Deckel sitzen.
    Und die Andruckplatte in der Kupplung wird mit der Feder so gehalten dass die Feder hinter der Kupplungsglocke sitzt , zuerst wird die offene Seite eingesteckt und dann der Hacken der Feder unter Spannung in die Kupplungsglocke gedrückt
  • to29as
    • July 1, 2016 at 17:48
    • #8,832
    Top, danke euch :thumbup: Dann habe ich alles richtig gemacht :D
  • ge_ork
    PK50XL2
    • July 12, 2016 at 10:16
    • #8,833
    Hallo Leute.
    Habe eine neue Primär 3.0 eingezogen und Motor wieder zusammengeschraubt doch nun stelle ich fest, dass ich das kleine Ritzel nicht mehr auf die Kurbelwelle drauf bekomme, da Platzmangel (das neue geradeverzahnte Ritzel ist größer und passt nicht mehr am Kupplungskorb vorbei). Gibt es einen Trick oder muss ich wieder Spalten (so wie ich das sehe muss ich wieder Spalten, aber vll. übersehe ich etwas)?
    Danke & Gruß,
    Georg
    • July 12, 2016 at 11:26
    • #8,834
    Der Kulukorb hat doch an einer Stelle eine Aussparung. Also hindrehen, Primärritzel rein. Brauchst nicht spalten.
  • ge_ork
    PK50XL2
    • July 12, 2016 at 21:05
    • #8,835
    Uuuuuuh... Nach deinem Hinweis ist mir die Frage jetzt fast schon peinlich. Ok, war spät gestern...
    Hat natürlich so einfach geklappt.
    Danke!
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • August 1, 2016 at 22:34
    • #8,836
    Hi Leute,
    kurz zur Vespa: 102er Dr, 19/19 Dellorto, im Moment 92er HD (bin noch am abstimmen), 3.00er, Polini banane, Block gefräst
    Wenn Ich mit der Vespa fahre läuft alles sauber, schaltet gut und zieht auch ordentlich. Wenn ich dann aber nach etwa 10min kurz anhalte geht sie aus (kann ja auch mit dem standgas zusammenhängen) und geht nur schlecht wieder an. Wenn ich kicke tritt man ins leere als wäre keine Kompression da... Wenn ich dann kurz warte spüre ich wieder Wiederstand im Kickstarter und sie springt wieder gut an.
    Jetzt meine Frage: Woran liegts ?
    Danke & Gruß
    tonitest
    • August 1, 2016 at 22:36
    • #8,837
    Zitat von Chillivespa
    Hi Leute,
    Danke & Gruß
    Hast doch dazu schon nen eigenean Fred aufgemacht, warum doppelt?
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • August 1, 2016 at 22:38
    • #8,838
    dachte es sehen vlt mehr leute :D ist schon spät :D
    • August 2, 2016 at 07:17
    • #8,839
    Stelle die Kupplung mal nach. Also die Schraube an Motor etwas rein drehen .
    • August 2, 2016 at 08:54
    • #8,840
    Würde mir die Kupplung auch mal näher ansehen. Genug und das richtige Getrieböl drin (SAE 30)? Kerze fest drin? Sabbert es sonst am Kopf?
