  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 15, 2016 at 16:12
    • #8,921
    Zitat von sieb10
    ich könnte ja schon Geld sparen wenn dieses oder jenes gar keinen Sinn macht...
    Wenn du " Ferndiagnosen " nicht traust, solltest du keine Fragen an ein Forum richten. sondern deinen Roller zu jemandem bringen, der mehr als du davon versteht - vielleicht spart das sogar Geld...
    Übrigens - wir sind hier bei kFkA.
    Einmal editiert, zuletzt von Fantine (September 15, 2016 at 16:19)
    • September 16, 2016 at 09:12
    • #8,922
    @sieb10 Da hat Fantine recht. Inzwischen bietet sich an das du ein eigenes Thema bei SF für dein Problem erstellst.
    Natürlich ist es verständlich das du erstmal die einfach zu errreichenden, und zu beseitigenden, Ursachen ausschließen willst. Nur mehrfach die gleichen Dinge durchzuführen, die keinen Erfolg bringen, ist nicht zielführend sondern Zeitverschwendung.
    Falschluftquellen gibt es viele. Du kannst nun versuchen herauszufinden welche bei dir vorliegt.
    Zitat von rassmo
    Es gibt leider noch mehrere Falschluftquellen, z.B. Zylinderfuß, Simmerringe, ASS nicht richtig fest, Motorgehäuse undicht. Probier es vielleicht mal damit:
    und dann diese angehen. Oder du holst zum Rundumschlag aus und spaltest den Motor, wechselst Dichtringe und Dichtungen und hast dann das gute Gefühl das erstmal alles wieder ok ist.
  • sieb10
    Pk50
    • September 16, 2016 at 09:24
    • #8,923
    Vielen Dank für die Tipps. Das mit dem Bremsenreiniger werde ich an der Verbindung ASS/Motor mal testen. Habe gestern noch die Nebendüse gewechselt. Jetzt dreht sie zumindest zwischen den Gängen nicht mehr hoch und schaltet sehr sauber. Getriebeöl konnte ich leider nicht wechseln, die Ablasschraube ist schon fast rund. Da will ich nicht mehr alleine ran. Sonst bleibt Sie für immer da dran. Habe dennoch ca. die Hälfte übers den Einlass und schräg stellen rausbekommen und neues reingekippt. Vielleicht hat das auch geholfen. Dennoch dreht Sie im Stand/Leerlauf weiterhin hoch. Simmerring Lima hab ich mir auch gekauft. Muss mir aber erst einmal wieder einen Klauenabzieher klar machen (Gewinde Polrad im A****). Am Zylinder sollte eiegntlich alles dicht sein, die Kompression ist ziemlich hoch...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 16, 2016 at 09:47
    • #8,924
    wenn du geld sparen willst spalte den motor tausche alle dichtungen und wellendichtringe.
    Wenn sowieso schon offen ist und mach die kupplung neu und neue Bremsbeläge.
    Der ganze Spaß kostet dich dann einen samstag zeit und ca. 50€
    Kommt meiner meinung nach billiger erst mal 10 weitere sachen zu testen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • sieb10
    Pk50
    • September 16, 2016 at 10:00
    • #8,925
    Würde ich gerne so machen. Ein Samstag würde dafür aber nicht reichen. Zum einen wegen meiner Fähigkeiten, zum anderen auf Grund fehlender Hilfsmittel. Gibts vielleicht jemanden im Raum Düsseldorf, der mit liest und das für einen fairen Preis mit mir machen würde?
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 16, 2016 at 12:27
    • #8,926
    such mal [lexicon='schrauberhilfe',''][/lexicon] nach PLZ geordnet.
    Edit. Hat gesagt das forun verlinkt automatisch wenn man [lexicon='schrauberhilfe',''][/lexicon] schreibt.
    Find ich sau gut
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 20, 2016 at 18:42
    • #8,927
    kennt jemand diese Farbe?
    ist sie Olack oder werde ich darunter eine andere Farbe finden?
    Das gelb geht sehr schwer ab, was mich auf Olack schließen lässt.
      • 190.61 kB
      • 1,920 × 1,080
  • mail@thomasott.com
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • September 20, 2016 at 22:13
    • #8,928
    Wie muss ich mir Schalten mit Zwischengas vorstellen? Wenn ich runter schalte Kupplung ziehen und nochmal kurz Gas geben und dann schalten?
    • September 20, 2016 at 22:38
    • #8,929
    Wie beim unsynchonisierten Auto. Kuppeln, Ganggriff in gewünschte Richtung drehen und kurz Gas geben damit der Gang reinruscht.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • September 20, 2016 at 22:59
    • #8,930
    Ich kannte das vorher nicht auch nicht beim Auto. D.h. mit gezogener Kupplung gebe ich kurz Gas.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 21, 2016 at 07:12
    • #8,931
    Ja. Du musst die Drehzahl leicht erhöhen.
    • September 21, 2016 at 07:32
    • #8,932
    Beim Hochschalten ist Zwischen nicht unbedingt notwendig, kann aber dem Getriebe helfen den nächsten Gang "reinflutschen" zu lassen. Während beim Runterschalten die höhere Drehzahl durchs Zwischengas auch für verlustfreieren und ruckelärmeren Kraftansatz sorgen soll, ist beim Hochschalten eher eine geringere Drehzahl dafür notwendig.
    Bei der Vespa einfach mal gut auf die Motorengeräusche hören, wenn du das ausprobierst.
    Klar klackt das Getriebe beim Gangwechsel. Aber die Fahrt darf eben auch ansatzlos weitergehen und die Nebengeräusche dürfen sich in Grenzen halten.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 21, 2016 at 08:39
    • #8,933
    Wenn man beim hochschalten das ganze etwas gemächlich macht (nicht durchreißen) geht die Drehzahl eh leicht runter und passt sich dem nächsten Gang an.
    • September 21, 2016 at 08:54
    • #8,934
    @Oncho
    Könnte durchaus O-Lack sein. Der Koti sieht so aus, als ob er von einer Sprint oder Rally stammt. Das gelb könnte das vespa Sonnengelb 908 (giallo karakiri) oder aber auch das sog. Texasgelb sein. Ist so auf dem Foto nicht ganz eindeutig zu erkennen.
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 22, 2016 at 23:39
    • #8,935
    Moin Moin,
    kurze Frage...wenn mein Drehschieber in Ordnung ist ich aber einen ASS mit Membran verbaut habe, könnte das zum Problem werden oder ist des egal?
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • September 23, 2016 at 04:04
    • #8,936
    Läuft, ist zwar unsinnig aber ...naja
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 23, 2016 at 07:36
    • #8,937
    Zitat von Löffel
    Moin Moin,
    wenn du zufällig grad nix anderes zur hand hast lass doch einfach die membran raus.
    Mein PK Projekt
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 23, 2016 at 12:16
    • #8,938
    Hatte die vor 3 Monaten verbaut weil ich dachte der Drehschieber is hinüber was er aber ned war. Hab einen neuen orginalen ASS auch da aber bin zu faul das wieder umzurüsten :D
    Bin nur gerade auf Fehlersuche warum meine Zündkerze trocken wie die Sahara ist.
    Vergaser schon gereinigt und es kommt auch Sprit in der Schwimmerkammer an, nicht aber bei der Zündkerze...
    Vespa stand halt gerade 2 Monate weil ich im Urlaub war :/ lief davor aber perfekt :D
    • September 23, 2016 at 12:33
    • #8,939
    guck dir mal das Loch an wo das Schwimmernadelventil drin sitzt ist bestimmt verharzt...
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • September 25, 2016 at 15:26
    • #8,940
    Hab ihn jetzt nochmal sauber gemacht aba er will ned...hab gerade in die schwimmerkammer geschaut und die war auch furtztrocken...erst wenn man den schwimmer leicht rauszieht kommt natürlich jede Menge Sprit.
    Hab einen neuen Schwimmer rein aber immer noch gleiches Problem :/ kann da was mit dieser Klappe (sry kenn den Fachbegriff ned) nicht stimmen oder ist da immer noch iwas verunrenigt und wenn ja wie bekomm ich das sauber?
