  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • February 23, 2018 at 20:51
    • #9,401
    Zitat von Piitt
    Hi, ihr da draußen!
    Frage: welcher Primärrepataturkit zwecks Verstärkung währe zu empfehlen???
    BGM, SIP oder GSF? und verstärkte Federn oder ist das Quatsch?
    Welcher geht ohne Schleifen an der XL2 Kupplung/ Gehäuse?
    würde orginale empfehlen, nicht härter, leiden nur die Zähne.... lieber das weiche öfter tauschen..aber halte eh lang..
  • Piitt
    • February 23, 2018 at 22:43
    • #9,402
    Bezug auf Federn gehe ich aus.
    ok.
    Welcher Primärrepkit geht ohne Nachbearbeitung an Kupplung/ Kupplungkorb/ Mot.gehäuse??
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (February 23, 2018 at 23:14)
  • Piitt
    • March 3, 2018 at 11:09
    • #9,403
    FRAGE:
    SIP Primäreparatur-Kit hat Platte, zwei Ringe, Schrauben und eine Unterlegscheibe wofür ist die ???
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 4, 2018 at 09:57
    • #9,404
    Lt. sip ist alles dabei um auch xl-2 Kulu passend zu machen, ohne es genau zu wissen nehme ich an das die Scheibe als Distanz für xl-2 Kupplungen ist.:-4
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Piitt
    • March 5, 2018 at 11:18
    • #9,405
    Die U-scheibe geht gerade mal nur vom Durchmesser auf das Gewinde der Zwischenwelle, dahinter->nee zu klein.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 5, 2018 at 11:48
    • #9,406
    da ist die auch falsch.
    Die Scheibe kommt zwishen Nebenwelle und Lager auf der Limaseite. Dadurch rückt die gesammte Nebenwelle etwas weiter zur Kupplung und der Abstand von Kupplung und Korb ist gewährleistet.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    2 Mal editiert, zuletzt von seb.d. (March 5, 2018 at 12:18)
  • Piitt
    • March 5, 2018 at 12:41
    • #9,407
    ist mir garnicht bewusst gewesen daß ich die Achse versetzt bekomme, dachte geht nicht weiter in KuLukorb, andere Seite, logo, Festlager nicht ganz so weit rein mehr zapfen an der Kupplung!
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (March 5, 2018 at 12:50)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 5, 2018 at 12:53
    • #9,408
    Was kostet inzwischen nen Umbau pkxl Gabel für V50 mit Kotflügelaufnahme? Gerne auch per PN
  • Piitt
    • March 5, 2018 at 20:50
    • #9,409
    Zeit +
    Alu 6mm u. VA4 Blech 1,6mm Stärke, plus Schrauben, Federringe und U-Scheiben.
    (Ohne Kürzen der Gabel)
    Und ein kurzes Federbein.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 5, 2018 at 20:57
    • #9,410
    Grazie
  • Piitt
    • March 5, 2018 at 21:21
    • #9,411
    Google mal, findet man, habe zwar auch die Gabel umgebaut, aber keine Zwischenbilder gemacht, mit ZIP SP Federbein (kürzer).
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 5, 2018 at 21:45
    • #9,412
    Hast du mal Bilder vom Endergebnis? Ich gehe mal davon aus, dass du hinten auch ein wenig höher gesetzt hast. Dann gilt es quasi nur noch den Lenkanschlag und die Nut zu setzen?
  • Piitt
    • March 6, 2018 at 14:59
    • #9,413
    Habe nur Bilder mit Probezusammenbau mit zusammengegimpter Karosserie, eingebauten Motor und Gabel. Untergestellte Kiste hat genau die Höhe vom Ständer. Kotflügeladapter wurden anschliesend vorn noch in der Höhe gekürzt.
      • 122.48 kB
      • 675 × 1,200
    3 Mal editiert, zuletzt von Piitt (March 6, 2018 at 18:04)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 6, 2018 at 17:04
    • #9,414
    Kurze Frage: wollte die Birne vorne wechseln:
    Eine Schraube für untere Klammer gelöst plus weitere Achraube für Lampenfassung(?) darunter gelöst!
    Das Glas sitzt bombenfest!!!!
    Jemand nen tip wie ich das Ding raus bekomme???
    Danke
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 6, 2018 at 17:05
    • #9,415
    so:
      • 178.49 kB
      • 132.41 kB
    • March 6, 2018 at 19:38
    • #9,416
    Die untere Schraube brauchst du nicht ganz heraus zu drehen, gut lösen reicht. Nehme einen dünnen Schraubendreher und Hebel rechts und links unten etwas am Lampengehäuse, dann kommt es raus. Die Lampe wird oben rechts und links mit kleinen Laschen im Lampentopf gehalten.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 6, 2018 at 19:56
    • #9,417
    Ah ok, Prinzip verstanden Danke, werd mich die Tage mal wieder ran machen! 2-)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 7, 2018 at 10:34
    • #9,418
    Den Chromring musst du nicht entfernen.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 7, 2018 at 11:41
    • #9,419
    Anstatt eines Schraubendrehers werd ich mal lieber ein Kunststoffteil od ähnl nehmen ...wg Lack , ne! top-)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 8, 2018 at 13:37
    • #9,420
    Kleine Info zu oben....das ding saß so fest, dass ich den Tacho ausgebaut habe und dann mit nem langen Holzstab die Lampe heraus schieben konnte. Also hebeln von vorne ging nicht bzw fand ich das Risiko zu hoch, den Lack zu beschädigen! Nur mal so als Tip für Rookies!!!;)
