  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 12, 2019 at 12:55
    • #10,201
    Muß ich vor der ersten Probefahrt Reifen auf den Roller machen ?
    komt darauf an wie weit du fahren willst.
    wenns nur mal eben um den block ist geht das auch ohne
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 12, 2019 at 13:59
    • #10,202
    Ganz ehrlich! Vespa ist keine Raketentechnik. Du kannst auch erstmal ne Strumpfhose auf die Felge wickeln. Haben wir in den Neunzigern immer so gemacht!
    • March 12, 2019 at 14:27
    • #10,203
    Ihr fahrt mit Reifen??? :tues
  • wolf181
    • March 12, 2019 at 16:45
    • #10,204
    sonderbarer Aberglaube
    • March 14, 2019 at 09:22
    • #10,205
    hab einen Landmaschinentechniker kennengelernt, könnte Günstig Staplerreifen bekommen,
    würdet ihr mir dazu raten? die Laufleistung soll Phänomenal sein.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 14, 2019 at 09:24
    • #10,206
    Musst du dann nur an den Seiten abrunden. Wenn der Preis stimmt schlag zu!yohman-)
    • March 14, 2019 at 09:26
    • #10,207
    Dann aber bitte nur mit Pinascoritzel. Die einmalige Klangkulisse aus StuKa und Panzer ist sicher fantastisch :-6
    • March 14, 2019 at 14:53
    • #10,208
    Ideal dazu wäre ein Profilschneider, um den Grip bei Nässe sicherzustellen.
    Und bei jeder Verkehrskontrolle bis du der Held...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 16, 2019 at 13:20
    • #10,209
    Was ist Profil ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 16, 2019 at 13:57
    • #10,210
    Dein Avatar im Reifen ...
  • JebigaJohnny
    PK XL2
    Rico
    • March 23, 2019 at 18:44
    • #10,211
    Hallo Leute! Mir ist ein Kolbenring gebrochen und da ich den Zyli vor zig Jahren geschenkt bekommen habe, weiß ich nicht mehr welcher Polini 75ccm es war. Anscheinend gibt es da 47,0 und 47,4 mm Durchmesser. Ist das korrekt und welchen benutze ich dann?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 23, 2019 at 19:31
    • #10,212
    Der 47,4 ist ein Übergrößen Kolben, dann nimmst du diesen und lässt dir den jetzigen Zylinder vom Motorenbauer auf dieses Maß(47,4) aufhohnen. Wenn du nur einen Kolbenring benötigst, nimmst du natürlich den passenden zu deinem jetzigen Kolben(47,0), der du im Handel überall bekommst !
    Mit einer Bügelmeßschraube, kannst du ganz schnell die jetzige Größe herausbekommen .
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 23, 2019 at 20:53
    • #10,213
    da wird ein neuer wohl günstiger sein.
    Mein PK Projekt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 24, 2019 at 11:17
    • #10,214
    ...und warum aufbohren, wenn nur ein Ring gebrochen ist ? Bohrungsmaß ermittel und Ring passend ersetzen ( es spricht viel für das Normalmaß 47,0 mm - Übermaße sind wegen der schon genanntenUnwirtschaftlichkeit selten,
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 24, 2019 at 12:15
    • #10,215
    Was der Kollege letzt endlich für eine wirtschaftlich, logische Handlungsvorgehensweise in Betracht nimmt, wurde ja garnicht in Frage gestellt. Sondern wieso es außer 47 auch 47,4 mm Kolben, bzw. Kolbenringe gibt und ob er diesen, den er hat benutzen kann, weil er ja nicht weiß, welchen er jetzt da hat, ob das sein kann und wie er es ermitteln kann...
    :/=O:rolleyes::huh:8)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2019 at 12:59
    • #10,216
    In einem hast du recht: Ich hätte auf die Frage
    "und welchen benutze ich dann?"
    antworten sollen: Den Passenden...
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • March 25, 2019 at 16:23
    • #10,217
    Wieso gibt es nirgends den DELLORTO 16/16mm SHB- Vespa V50 zu kaufen? :(
    Hat jemand eine Quelle?
    Brauche dringend einen
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 25, 2019 at 16:48
    • #10,218
    gebe doch das mal bei googl ein
    Mein PK Projekt
    • March 25, 2019 at 16:58
    • #10,219
    Die Fertigungsmaschine bei Dell‘orto scheint defekt zu sein (kein Witz). Bei Deinem lokalen Händler solltest Du schon einen bekommen.
  • dafrocka
    • March 25, 2019 at 17:07
    • #10,220
    NEin, weder Scootercenter noch SIp haben einen auf Lager.
