  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Egal106s16
    • September 10, 2019 at 13:20
    • #10,581
    Ja.
    Bei den Schaltern wird der Kontakt an dem Hebel nur bei Elestartmodellen genutzt. Dann ohne Bremslicht.
    Grüße Mario
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • September 10, 2019 at 18:43
    • #10,582
    Zitat von Cello93
    kurze Frage kurze Antwort, Serien PK50S einen Sito Plus drauf, Unterschied spürbar? Und welche Bedüsung sollte rein?:-4
    Bisschen mehr Schub von unten. Vergaser von HD 65 auf 68 als ersten Bezugspunkt. Die verengende Hülse am Krümmer muß raus. Die Lautstärke ist deutlich kerniger als original.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Gast270222
    • September 19, 2019 at 17:15
    • #10,583
    Hallo
    Brauche ein Widerlager im Lenker für den Kupplungszug PKS
    Hat jemand ein Link für mich
    Danke Michael
    • September 19, 2019 at 21:54
    • #10,584
    https://www.scooter-center.com/de/rahmen/lenk…lzuganschlaege/
  • Gast270222
    • September 19, 2019 at 22:20
    • #10,585
    Danke dir
    Dachte die wären aus Metall aber kann mich auch irren
  • Gast270222
    • September 22, 2019 at 13:33
    • #10,586
    Hallo
    Mal zu zur Erklärung
    Habe den Kupplungszug von Piaggio und gleich ein Wiederlager mitbestellt sieh Bild
    Kommt der Zug jetzt so in das Schaltrohr rein weil er ja schon eine Hülse drauf hat oder muss das Widerlager mit rein?
    Danke Euch
    Volker PKXL2
    • September 22, 2019 at 21:33
    • #10,587
    Das muss mit rein, in das Lenkerunterteil.
  • bubu
    PK 50 S Elestart
    • September 22, 2019 at 21:36
    • #10,588
    Ich glaub bei der pk s gibts kein Widerlager für den Kupplungszug. Die hat nur zwei Stück für die Schaltzüge und einen für den Gaszug. Der Kupplungszug wird durchs schaltrohe gezogen und liegt dann hinten ohne widerlager sauber an. Oder irre ich mich?
    Volker PKXL2
    • September 22, 2019 at 21:40
    • #10,589
    Stimmt, das kann auch sein ...
    Kann man aber sehen, wenn man hinein guckt.
  • Gast270222
    • September 22, 2019 at 22:02
    • #10,590
    Danke
    Hatte es schon auf nichts an widerlager gesehen nur die Hülse ist mir kaputtgegangen und so rutschte der Komplette Zug durch
    Hast recht Bubu
  • Gast270222
    • September 23, 2019 at 19:14
    • #10,591
    So Zug und Hülle getauscht ging einfach
    Wenn ich die Kupplung ziehe im Stand und den Kicker drücke dreht das Polrad sich noch 2 Umdrehungen mit dann geht der Kicker durch
    Soll ich den Zug noch weiter spannen das sie sofort trennt?
    Danke Euch
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 23, 2019 at 19:35
    • #10,592
    So vorspannen, daß der Kupplungshebel noch minimal Spiel hat.
  • Gast270222
    • September 23, 2019 at 19:36
    • #10,593
    Danke Lelox
  • Onkel Mi
    • September 26, 2019 at 10:19
    • #10,594
    spiele mit dem gedanken meine pk 50 xl2 automatik zu verkaufen und mir dann eine vespa 50 s, altes modell 1985 (v/max 60km/h) zu kaufen.......
    darf ich diese mit dem normalen autoführerschein fahren
    • September 26, 2019 at 10:25
    • #10,595
    Wenn Du ihn vor dem 01.04.80 gemacht hast, ja.
  • Onkel Mi
    • September 26, 2019 at 10:52
    • #10,596
    dachte da sie ja ein "kleines"nummernschild hat wäre das wie bei den anderen fufis'
    halt mit dem normalen lappen. habe meinen leider erst nach dem stichtag gemacht.:-1
    • September 26, 2019 at 10:54
    • #10,597
    Hat sie nicht. Es geht häufig, die s mittels Vergasertausch 19.19 zu 16.16 auf 50 km/h umzuschreiben. Im Serienzustand aber ist sie mit großem Kennzeichen.
    Nachtrag: sie ist dann übrigens eine sehr angenehme Fuffi wegen des verlängerten dritten und vierten Ganges, hängt nicht brüllend im vierten bei 50.
    • September 26, 2019 at 10:59
    • #10,598
    Was heißt "kleines" Nummernschild? Wenn die 50S ein Versicherungskennzeichen hat, was sie nicht dürfte, darf sie mit dem Autoführerschein gefahren werden. Wenn sie ein, nur in den Ausmaßen kleines, großes Nummernschild als Leichtkraftrad hat nicht.
    Wobei der Einigungsvertrag da sehr schwammig und interpretationsfähig ist. Lies mal das.
  • Onkel Mi
    • September 26, 2019 at 11:05
    • #10,599
    danke für die tipps.....
    welche "alte" blech-vespa wäre denn ein modell welches bis 50km/h zugelassen wäre?
    die 50n ist ja nur bis 40 km/h zugelassen und das wäre mir zu langsam......
    bin wie schon so oft erwähnt kein raser oder tuningfreak aber ich möchte zumndest im verkehr einigermaßen mitschwimmen. meine pk zieht auf der geraden und selbstverständlich bergab ganz ordentlich, bergauf das bekannte problem :-7
    • September 26, 2019 at 11:12
    • #10,600
    Die n kann mittels Auspuff 4109s und Tausch des 16.10 gegen 16.16 ebenfalls auf 50 km/h umgeschrieben werden. Jeder mit Vespae vertraute Prüfingenieur kennt dieses Thema.
    Auch die s musst Du nicht aus Deinen Plänen streichen. Griechinnen kommen immer mal wieder gerne übergelackt für knapp zwei auf den Markt. Vergasertausch, Vollabnahme und schon passt es auch mit Deinem Führerschein.
