Wie schnell ist Eure Vespa?
  • Neo_3001
  • March 18, 2008 at 15:29
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    Hi, ich würde gerne wissen, was Eure Vespa so läuft! Am besten ohne Tunning!
    Meine P80X mit 97ccm schafft so ca. 70 km/h. Wenn ich etwas bergab fahre, dann auch 80 km/h.
    Jetzt meine Frage:
    Ist das zuwenig! wenn ja, wo kann das Problem sein!
    Danke
    P80X (135DR) Baujahr 1981
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 18, 2008 at 15:38
    kommt natürlich auch darauf an ob du nun 50 oder 150 Kg wiegst und ob du dich unter dem Beinschild versteckst oder aufrecht sitzt.
    Meine fährt momentan ganze 0 km/h :(
    Da mein Tacho nicht funktionierte als sie noch lief, kann ich dir auch nicht mit Vergleichdaten helfen, aber 70 km/h ist schon etwas wenig wenn se mit 77 eingetragen sind als 80er. Deine sollte dann ja mit 81 oder 85 km/h eingetragen sein.
    Der 97ccm soll nicht wirklich viel bringen an Leistung.
    Hast du denn eine 20 oder 21 Zahn Kupplung verbaut ?
    Manchmal kann man durch die richtige Düsenwahl noch etwas machen, aber richtig lohnen tut sich bei der 80er nur der 135ccm Zylinder oder bei fehlendem Führerschwein der 125er Motorblock :)
    Schreib mal was zu deinem Setup, also Düsen, Kupplung usw. eventuell ist da ja ne kleine Leistungssteigerung möglich aber viel würde ich nicht erwarten :(
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • March 18, 2008 at 15:42
    Also wiegen tu ich nur ca 70 kg.
    Ich weiß nicht welche Kupplung verbaut ist.
    Und ich sitze schon grade!
    Ja, den 135 ccm will ich auch irgendwann verbauen.
    Gruß!
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • March 18, 2008 at 15:43
    stammen die 70 Km/h von Deinem Vespa-Tacho, oder von einem dahinterfahrenden Auto? ...dann kämen die 70 in etwa hin, da die meisten Autotachos etwas nachgehen.
    Mach mal alles sauber (Vergaser, Luftfilter), check mal, ob der Auspuff ggf. dicht ist (Ölkohle), dreh ne neue Zündkereze rein, lass die Zündeinstellung prüfen (oder mach´s selbst, wenn Du die Möglichkeit hast) und vor allem: mach mal einen Tropfen Öl auf die Tachowelle ;)
    Gruss,
    Christian
  • Vechs
    • March 18, 2008 at 15:46
    tja dann ist es echt etwas mager, beherzige mal die Tipps von Ruhr-Roller und beim reinigen des Versagers und Luftfilters direkt mal anschauen welche Düsen drin sind. Eventuell wurden die ja beim Umbau 80 auf 97 ccm garnicht gewechselt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • March 18, 2008 at 16:02
    Habe gestern meinen Vergaser und Luftfilter gereinigt!
    Was müssen für Düsen rein???
    Wie sehen die aus für 97ccm?
  • Vechs
    • March 18, 2008 at 16:22
    schau mal unter Suche, da gibts gute Beiträge, ne feste Größe gibts da leider nicht, ist halt italienische Präzision :)
    hier:
    und hier:
    der si vergaser
    poste einfach mal was du hast, dann kann man ungefähr sehen ob es passen kann.
    wenn du den luffi ab hast, kannst du den düsenstock und die düse daneben(leerlaufdüse) so ausbauen. beim düsenstock sind 3 werte von interesse, oben die hauptluftkorrekturdüse, dann das mischrohr und dann die hauptdüse ungefähr so: 160, be5, 96
    die leerlaufdüse hat 2 werte z.b. 45/140
    mfg, holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • March 18, 2008 at 17:37
    Also ich habe aufjedenfall den SI-Vergaser drin!
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • May 11, 2008 at 16:56
    Zitat von Vechs
    Poste einfach mal was du hast, dann kann man ungefähr sehen ob es passen kann.
    Wenn du den Luffi ab hast, kannst du den Düsenstock und die Düse daneben(Leerlaufdüse) so ausbauen. Beim Düsenstock sind 3 Werte von interesse, oben die Hauptluftkorrekturdüse, dann das Mischrohr und dann die Hauptdüse ungefähr so: 160, BE5, 96
    Die Leerlaufdüse hat 2 Werte z.B. 45/140
    Mfg, Holger
    so, habe jetzt mal zwei Düsen ausgebaut. Die eine ist groß und ist eine 160
    Die Leerlaufdüse hat: 52/140
    vielleicht hilft das schon weiter.
    Gruß!
  • bemo1975
    Inchenhofen
    PX200 Lusso, Bj. 1986, 17´km
    • May 14, 2008 at 09:16
    für meine PX200 (alles Original) kann ich folgendes nennen:
    • Gerade ohne Rücken, bzw. Gegenwind: 90 - 95 km/h
    • Gerade mit Rückenwind: 100 km/h :thumbup:
    • Gerade mit Gegenwind: 85 - 90 km/h
    Das dürfte relativ normal sein, denke ich zumindest.
    Mario
  • OmaToob
    V50
    • May 14, 2008 at 09:21
    Auch wenn hier nur Largeframer sind,
    meine V50 mit 133`er Satz auf Basis eines PV-Motors läuft mit Original-Pott ganze 90 km/h und die Banane liegt schon parat.
    Also 95 km/h sind auf jedenfall drinnen. Bin etwas verwundert, das ne 200`er auch nicht wirklich mehr rennt.....hmmmmmm ob das so richtig ist?!?
  • Vechs
    • May 14, 2008 at 09:44
    Find die 200er auch ein bisschen wenig, aber das kommt wohl auch auf den Fahrer (Gewicht, Größe etc.) an und wie gut alles abgestimmt ist. So 105 bis 110 km/h sollte bei Rückenwind schon drin sein oder etwa nicht ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 14, 2008 at 09:57
    Also ich find die ganze Frage nach der Geschwindigkeit und ob nun 100km/h oder 105 km/h anliegen etwas spitzfindig.
    Zunächst muss die normale Alltagsschlampen-Vespa nicht unbedingt schnell sein. Sie muss angemessen laufen.
    Ausserdem Tachoungenauigkeit: Wenn sone px80 auf dem Tacho 70 Sachen macht, dann sind das vermutlich die 75 - 77 Sachen, die sie auch laufen sollte.
    Bei den kleinen Reifen der Vespa hängt vermutlich die Tachoanzeige auch nicht unwesentlich vom Reifenluftdruck ab...;) Gewicht und Sitzposition des Fahrers ohnehin.
    Wenn sie derbe zuwenig läuft, dann ist freilich was nicht in Ordnung. Aber 70 aufm Tacho (px80) sind bestimmt in Ordnung.
  • domas
    bei Würzburg
    PX 200 E
    • May 14, 2008 at 10:13
    Mein PX200E Bj 87 12 PS alles Original läuft auch ca so wie die 200er vom Bemo... 90 -95 km/h
    Hab am Anfang auch gedacht, dass das ein wenig mager ist. Scheint aber ganz normal zu sein. Mein Tacho geht dabei aber erstaunlich genau. So gut wie keine Abweichungen zum GPS...
    Es wäre zwar schon schön, wenn die Reuse so 110 km/h laufen würde aber ich bin mit den Fahrleistungen mittlerweile einigermaßen zufrieden. Die 200 ccm merkt man halt nicht in der Endgeschwindigkeit, sondern am Drehmoment von unten. Und da geht die schon gut ab.
    Hab mich mittlerweile mit der "geringen" Geschwindigkeit abgefunden und bin froh, dass die PX wirklich super läuft. Meine bevorzugte Reisegeschwindigkeit hat sich so auf 85 - 90 km/h eingependelt. Fahre also äußerst selten "Vollgas". Der Weg ist das Ziel... ;)
  • Friese
    Braunschweig
    PX200E Lusso
    • May 14, 2008 at 10:23
    Da liegt meine auch, PX 200 E Lusso, Bj. 89. Fahrer 82 kg
    Meine PX80 machte damals bei 76km/h schlapp, die erlaubten 80 hat sie nur mit viel Rückenwind geschafft. Deswegen war ich von meiner 200er etwas enttäuscht, aber scheint wohl normal zu sein.
    vom Friesen
  • bemo1975
    Inchenhofen
    • May 14, 2008 at 18:57
    Servus nochmal,
    ich hatte meine Vespa, nachdem ich sie im März gekauft hatte, vor zwei Wochen in der Werkstatt um sie so richtig durchchecken zu lassen. Lt. dem Inhaber läuft meine Vespa normal. Der Durchzug von unten rauf ist sehr gut, sie zieht gut und die Endgeschwindigkeit ist normal. Freilich ein neuer Vergaser (lt. Werkstatt dann irgendwann mal fällig) und evtl. ein neuer Auspuff könnten da noch ein wenig was rauskitzeln.
    Aber warum?
    Die Vespa sieht gut aus und soll nur Spass bringen. In die Arbeit fahren, mal kurz zu Mama oder Kumpels und das immer mit einem Lächeln im Gesicht. Zum schnell fahren habe ich ja noch mein Motorrad. Das reicht bei weitem.
    Also einfach Genießen. Aber falls jemand von Euch der Meinung ist, dass ne 200er wirklich immer 100+ laufen sollte, dann hör ich da gern zu.
    Mario
    P.S. Ach ja, ich bin 1,65m und 68 kg schwer. Das sollte also nicht wirklich "bremsen"
  • louis
    nah Frankfurt Main
    P200E
    • May 14, 2008 at 19:44
    Hallo Kollegen(innen),
    P200E, Baujahr `78, Originalzustand, direkt vom Händler, an der Technik lediglich einen neuen Luftfilter drauf, Fahrer 175 cm 90kg, Geschwindigkeit 95 -100 km/h.
    Muss allerdings sagen die 90-95 hat sie schnell erreicht, schneller macht meiner Meinung nach nicht wirklich Spass, wenn ich das auf der Autobahn fahre muss schon wenig Wind sein, wegen der kleinen Räder wirds sonst ganz schön instabil.
    Ich kann mir nicht vorstellen mit meiner Vespe deutlich schneller als 100 zu fahren..............
    Ich denke die Vespa fühlt sich in der Stadt und vor allem auf Landstrassen ohnehin am wohlsten.
    Louis
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 15, 2008 at 01:18
    Ab 120 wirds erst richtig Interessant,Wenn du dann noch die Bitubos drin hast ,die eigentlich mehr Springen als Federn- was willst du mehr .Jedes Schlagloch ein Kick-Adrinalin Pur
  • bims
    Oberhausen
    PX 80 EZ 92
    • May 15, 2008 at 12:20
    Meine P 200 E (10 PS) von 82 fährt mit mir(110 Kg) lt. Tacho knapp 100,wenn man bedenkt das es eigentlich mit 1 1/2 Personen ist,ist sie ja doch recht schnell.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 16, 2008 at 09:10
    100 das ist wirklich schnell.Bist du sicher das dein Tacho nicht mächtig vorgeht?
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • PK 50 XL 2 / kein Durchzug nach dem Schalten
    • alpha7
    • August 16, 2017 at 20:31
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
