Zündung einstellen?
  • leow07
  • October 25, 2009 at 22:40
  • 1
  • 2
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    Hallo.
    Die Frage wurde wahrscheinlich schon oft gefragt aber ich find kein Thema wo des genau beschrieben Wird.
    Und zwar.
    Wie stell ich denn bei meiner Px 80 die Zündung richtig ein.??? ?(
    Also die Markierung ab Werk stimmt ja meistens nicht oder???
    Gibts da irgendeinen Trick??? :):!:
    danke
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • October 25, 2009 at 22:53
    Ja, kauf Dir eine Blitzpistole (bei ATU € 2o,-)
  • leow07
    px 150 lusso
    • October 25, 2009 at 22:54
    was ist eine Blitzpistole genau???
    danke gruß leo
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 25, 2009 at 23:28
    Gucken, lesen, verstehen:
    1. Oberen Totpunkt ermitteln
    2. Abblitzen und Einstellen des Zündzeitpunktes
    Viel Spaß!
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • October 26, 2009 at 14:53
    Abblitzen
    wie jetzt eigentlich genau. von OT einstellen ? OT und x° mit oder gegen den uhrzeiger sinn ?
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
    • October 26, 2009 at 15:03
    Da versuchen wir doch mal kurz logisch nachzudenken:
    Das Polrad dreht sich im Uhrzeigersinn. Der OT ist festgelegt, ebenso wie die den Zündimpuls auslösenden Magnete im Polrad. Die Zündeinstellung wird üblicherweise in ° vor OT angegeben. Wenn ich jetzt den Zündzeitpunkt von z. B. 18 ° vOT auf 21° vOT ändern will, muss der Zündimpuls also 3° früher als bisher ausgelöst werden. Da sich das Polrad im Uhrzeigersinn dreht, muss die Zündgrundplatte für einen Zündzeitpunkt mit einer größeren als der aktuellen Gradzahl gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Wenn die gewünschte Gradzahl kleiner als die aktuelle ist, musst du die Zündgrundplatte im Uhrzeigersinn verdrehen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 26, 2009 at 20:19
    Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass es bei originalen Motoren völlig ausreicht die Grundplatte auf die Gußmarkierungen zu stellen. Originlfahrer brauchen keine Blitzpistole!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 27, 2009 at 10:17
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 27, 2009 at 11:30
    Zitat von Oldie-Garage
    http://www.rasaway.de/html/technik.html
    Zur Zündungseinstellung vergesst einfach ganz flott die vorgegebenen Markierungen A und I. Sie sind sehr ungenau, und reichen allemal für einen originalen 50ziger, der nicht mehr als 1Km am Tag bewegt wird.
    So, so. Ich frage mich gerade warum meine O-Motorkisten seit Jahren problemlos laufen? Wie kommt Ihr dazu? Nicht, dass ich jemanden unterstelle gewisse Dinge als Fakt zu vermitteln und dann für diese Extraleistung Geld zu kassieren, aber schlüssig ist es mir nicht gerade. Ich habe an mehreren Motoren per Blitze die A und I Stellung überprüft und kann feststellen, dass die Ansage, die Gehäusemarkierungen seien zu ungenau, getrost ins Buch der Mytholgien abgelegt werden können. Und wo ist denn der Unterschied zwischen einem Original Fünfziger und einem Original 125er? Sie unterscheiden sich zwar im Drehzahlniveau, aber da liegt ein Fuffi Motor mit 4 Gang Schaltung, gerade im ersten Gang deutlich über dem 125er. Somit ist doch hier schon der Textauszug Eurer Homepage ad absurdum geführt. Um noch einen draufzusetzen: Hin und wieder landen uralte ölverkrustete Motoren zur Überholung auf meiner Werkbank, teilweise mit echten 15000 km auf der Uhr, ohne das je etwas daran gemacht wurde. Was findet man, wenn man das Polrad abzieht? Chapeau! Eine Grundplatte, welche auf die Gußmarkierungen eingestellt wurde. Jahrelang tat das Nähmaschinchen seinen Dienst, Kolben und Zylinder haben weder Abbrand noch Klingelspuren. Sowas allein, zeigt doch schon was Phase ist.
    Selbst wenn diese Markierungen ungenau wären, so kommt doch ein Originalzylinder nicht ansatzweise in den Drehzahlbereich bei dem es interessant wäre.
    Ich will hier niemandem ans Bein pissen, aber solche Behauptungen in einem Forum aufzustellen, welches hauptsächlich von Leuten ohne Ahnung besucht wird, um hier dieselbige zu bekommen, finde ich einfach, bei allem Respekt, zum Kotzen.
    Vielleicht liegt aber auch Kallmünz auf einer Wasserader, welche eine instabile Zeitanomalie in Eurer Werkstatt induziert und dadurch den Zündfunken relativ zur Rotation der Kurbelwelle verzögert oder beschleunigt. Dann nehme ich natürlich alles zurück.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (October 27, 2009 at 12:12)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 27, 2009 at 12:11
    Man Porni hast du noch nie Fern gesehen? Durch Zeitanomalien kommen nur prähistorische Tiere zu uns, aber keine Zündfunkenverlangsamer, die können nur durch schwarze Löcher entstehen.... :D
    Allgemein bekannt ist aber, dass so eine Vespa kleine schwarze Löcher im Portemonnaie verursachen kann, es ist also nicht zu empfehlen selbiges beim fahren in der rechten Arschtasche mit sich zu befördern, der Weg vom Zündfunken zum im Portemonnaie vorhandenen schwarzem Loch könnte zu den Zündfunkenzeitverkrümmungen und den daraus resultierenden Zündfunkenverkümmerungen führen.
    So ich braus mal weiter mit meinem Rollstuhl.
    euer Stephen H.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Basti_MRC
    • October 27, 2009 at 13:00
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    marek es wird zeit :-2
  • Basti_MRC
    euer Stephen H.
    und du hast auch ein am helm :-4
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    • October 27, 2009 at 19:12
    Zitat von Pornstar
    ... bei originalen Motoren völlig ausreicht die Grundplatte auf die Gußmarkierungen zu stellen. Originlfahrer brauchen keine Blitzpistole!
    Jo - Aber welche der zwei Markierungen ist denn nun die richtige? Die eine heißt "A", die andere "I.T.". Ich kann kein italienisch. 8|
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 27, 2009 at 19:43
    A = 21
    It = 18
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 27, 2009 at 22:22
    Ausserdem ist IT kein Italiener, sondern Ausserirdischer. yohman-)
  • Basti_MRC
    • October 27, 2009 at 22:47
    :-4:thumbup:
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • October 28, 2009 at 22:12
    Wir Vespafahrer sind ja eh alle Außerirdische. Wer steht denn sonst auf so olle Blechklamotten wie wir? Kaum jemand... Finden zwar alle nett und an der Tankstelle oder sonstwo gucken immer die Leute... Klar... aber außer gucken is dann ja nix weiter...
    Aber jetzt nochmal was anderes - Warum gibt´s bei ATU die Blitzpistole für 20 Euro und bei SIP die von Hella für 70 Euro? Sind da technische Unterschiede? Warum 50 Euro mehr für´s gleiche? Gut - Hella ist schon eine hochgranatige Marke - zugegeben - aber trotzdem. Was habt Ihr da für ne Meinung?
    Gruß Michl
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 28, 2009 at 22:56
    Die von Atu hält von 12 bis Mittag und ist für den gelegentlichen Gebrauch OK, die von Hella gehört in eine Werkstatt und kann den täglichen Einsatz besser vertragen.
    Abgesehen davon ist SIP manchmal eine Apotheke
  • Oloone
    • October 29, 2009 at 13:07
    Ja. die von ATU ist ein "Billigteil".
    Ich brauch die aber nur ein paar mal im Jahr!
    ... und ich habe 24 Monate Grantie auf das Ding.
    dafür ist Sie OK.
  • Lila_Specht
    P80X - PX200
    • November 2, 2009 at 10:02
    Hi Pornstar! Hab jetzt eine von Hella für schlappe 38 Oironen aus der Bucht. Ein paar Jahre alt aber gut in Schuß und noch unbenutzt... *freu*
    • 1
    • 2
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa Zündung
  • Vespa Largeframe
Zitat speichern
