Motor optisch aufwerten
  • Spike the candyman
  • December 5, 2009 at 14:16
    Haach
    50 Spezial
    ich restaurier grad eine 50 Spezial. Hab jetzt den Motor komplett zerlegt. Die Hällften sind jedoch stark verschmutz.
    Hab diese jetzt auch schon mit Bremsenreiniger versucht zu reinigen. Ist zwar etwas besser geworden, doch das Ergebniss haut mich immer nocht net vom Hocker. Hat jemand einen Tipp wie ich es hin bekomme das er wieder besser aussieht. Evtl. Polieren? Nur hält sich der Glanz auch, oder wird der schnell matt bzw. dunkel? Oder gibt es sonst noch Möglichkeiten abgesehen vom Pulverbeschichten
    EAT , SLEEP , V E S P A !!!
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 5, 2009 at 14:29
    Glasperlstrahlen ist das beste, da glänzt das Teil!
    Haach
    50 Spezial
    • December 5, 2009 at 14:31
    reicht das Glasperlenstrahlen oder muss ich dann noch was dran machen weil er sonst rostet, matt wird oder ähnliches? :?:
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 5, 2009 at 14:32
    Nein musst du nicht, da rostet nix, wenn dan mal immer wieder mit caramba einreiben oder so
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 5, 2009 at 17:05
    ich hab den sichtbaren Teil poliert.
    Den Rest mit Drahtbürste und Handarbeit sauber gemacht.
    v50 136er malle / pk-gabel + grimeca / franz auspuff / 32mm ass / ersatzradhalter a´la ss / motoscope mini usw.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 5, 2009 at 17:11
    die arbeit habe ich heute auch schon bewundert...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 5, 2009 at 18:02
    Moin
    durch Glasperlen wird es NICHT GLÄNZEND sondern eine homogen matte Oberfläche (die meiner bescheidenen Meinung nach besser aussieht wie poliert) die keine weitere Behandlung benötigt.
    Alu Teile werden bei mir immer mit Glasperlen gestrahlt, sieht aus wie neu.
    Mit Öl oder Fett einreiben ist übrigens ziemlicher Schwachsinn, da kannst ja zusehen wie sich sämtlicher Dreck festsetzt...
    • Primavera 125
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • December 6, 2009 at 13:49
    Alu hat die Eigenschaft ziemlich schnell zu Rosten, denn es ist alles andere als ein Edelmetall. Das schöne daran ist, dass genau die Rostschicht, die bei Alu recht schnell oberflächlich entsteht, absolut dicht ist und keinen weiteren Sauerstoff an das noch nicht oxidierte Alu lässt. Außerdem sorgt sie für die erwähnte matte Oberfläche. Das ist der Grund warum die Motoren einem nicht unter der Sitzbank wegbröckeln, auch noch nach 50 Jahren. Deshalb ist es meiner Meinung nach nicht nur unnötig, sondern auch absolut unnütz seinen Motor mit Fett einzuschmieren.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 8, 2009 at 21:37
    Alu kann nicht Rosten, da Rost Eisen(III)Oxid ist, das könnte missverstanden werden, bleibe lieber bei oxidieren, dann bist du richtig.
    Und Alu nimmt man nicht nur wegen der Oxidationsfestigkeit sondern auch wegen der Eigenschaften Alus als Leichtmetall.
    Aus Gusseisen wäre es auch möglich einen Motorblock zu gießen (billiger), aber es wäre x-mal schwerer.
    Wenn du nicht Strahlen kannst, dann such mal nach Alureinigern und natürlich die alte Drahtbürste.
    Gruß Lukk
    Gruß Luk
  • Cylox
    Ettlingen
    • December 8, 2009 at 21:51
    Nun, ich habe je nicht behauptet dass das der Grund dafür ist, dass man Aluguss verwendet. Zudem ist mir nach 13 Jahren Schule nun auch bewusst was eine Oxidation ist. Und wenn ich hier von rosten rede, dann hat das damit zu tun, dass das einfach umgangssprachlich so verwendet wird stellvertretend für oxidieren. Man kann natürlich hier jetzt anfangen zu erklären was eine Redoxreaktion ist und bei Adam und Eva seinen Post begründen. Oder man kann einfach sagen Aluguss rostet und jeder hats kapiert und ist zufrieden.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 8, 2009 at 22:20
    tut mir Leid, wenn du dich durch meinen Post beleidigt fühlst.
    Wollte nur darauf hinweisen, dass, wenn du schon beide Begriffe verwendest, den Richtigen verwendest, da es hier einige gibt, die es lustig finden Witze über die Unwissenheit und deren geringe Erfahrung anderer Forenmitglieder zu reißen bzw. Formulierungsfehlern.
    gruß lukk
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (December 8, 2009 at 23:15)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 8, 2009 at 23:10
    :-9klatschen-)
    :whistling:
    achja.... drahtbürstenkopf für die bohrmaschine und Schleifkopf für die Bohrmaschine lässt einen großteil deines motorblocks wieder hübsch erstrahlen ... mach die tage mal nen foto und stells hier rein ^^
    http://www.rprt.de
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • December 9, 2009 at 11:47
    //Klugscheißermodus on
    Und wenn wir schon beim Thema sind (:D) bei Alu heißt der Rost Oxal. Alu oxaliert also. Zumindest habe ich das mal so gelernt.
    //Klugscheißermodus off
    Ansonsten: Wie VespaMax geschrieben hat. Saubermachen, mit Drahtbürste und Schleifpapier bekommst Du schon schicke Ergebnisse hin. Pass nur auf, dass Du keine Riefen in den Motorblock haust.
    Allerdings weiß ich nicht wirklich, was das soll. Irgendwann sieht der Motor doch wieder so aus wie jetzt. In meinen Augen ist das ein wenig vergebliche Liebesmüh und irgendwie nur was für Showroller.
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 9, 2009 at 12:06
    Fein Glasperlstrahlen und anschließend schwarz matt pulvern - porno!
  • Sandfurz
    V50 special ´80
    • December 9, 2009 at 12:12
    Stimmt ja, jetzt wo Du es sagst. Ich habe im GSF mal gesehen, dass das einer der User dort anbietet. Sah cool aus. Vor allem geht da auch in anderen Farben.
    Allerdings musst Du dafür ja den Motor komplett zerlegen und ausräumen. Ist also keine Sache, die Du mal auf die Schnelle machen kannst.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 9, 2009 at 12:33
  • juny79
    Hausdrache
    • December 9, 2009 at 12:56
    polieren ist lustich, nächstes mal würd ich aber lieber strahlen lassen :whistling:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • December 9, 2009 at 14:16
    beim trockeneisstrahlen kann der motor sogar gelassen werden wie er ist. da wird keine dichtung geschädigt!
    We Are the Mods!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 9, 2009 at 18:20
    Alu gibt bei der Oxidation Elektronen an Sauerstoff ab, somit wird Sauerstoff reduziert und Aluminium oxidiert.(Oxidation = è-Abgabe)
    Dabei ensteht eine Ionenbindung, nämlich Al²O³.
    Das Zeugs heißt auch Elektrokorund, Oxal ist glaube ich ein Reinigungsmittel...
    Klick hier wenn du´s nochma nachlesen willst.
    Ich hab so Pfannenreinigerschwämme benutzt, geht auch so auf die Schnelle.
    Schließe mich da an, Polieren muss nich sein, obwohl es wahrscheinlich länger sauber bleibt, wegen der Glätte.
    Gruß lukk
    Gruß Luk
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 9, 2009 at 19:34
    stimmt, das hatte ich mit der lenkstange verwechselt :whistling:
  • Vespa Motor
