Vespa "Huckepack" Trailer oder Rampe für VW-Bulli T3
  • Bulli1990
  • February 20, 2010 at 16:15
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    Hallo Leute,
    möcht meine "neue" Vespa P 80 X, Bj. 1982 mit in den Urlaub nehmen (brauche als erstes Schlüssel F11! Wer einen hat UND mir nachmacht (und auchnoch schickt) dem währe ich zu ewigem Dank verpflichtet... Natürlich bezahl ich das machen + Post!).
    Sie muß also hinter, an, vor oder auf meinen Bulli! Rein geht nicht!
    Meine Idee währe eine "Plattform" die auf der Anhängerkupplung befestigt ist (darf zusätzlich auch an der Stoßstange befestigt sein). Und die "Auffahrrampe" wird nach dem verladen auf, neben bzw. zwischen "Plattform" und Heckklappe befestigt!
    So jetzt kommt Ihr, mit Euren tollen Ideen...
    Bitte helft mir weiter!
    LG Bastian
    Der Sinn eines Fahrzeugs, steigt mit dem Volumen des Kühlschranks!
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • February 20, 2010 at 16:47
    Meine tolle Idee:
    TÜV / DEKRA fragen, bevor du tolle Ideen ausprobierst,
    und hinterher die A-Karte hast.
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
  • tboyrex
    RexMoto
    • February 20, 2010 at 16:51
    Du weißt aber schon dass du bevor du dir tolle rampen an dein auto baust, du erstmal den segen von den netten mitmenschen in grünem kittel (oder grau? egal) brauchst.
    edith meint noch dass sie zu langsam war.
  • ManuelAC
    aachen
    50N, P200E
    • February 20, 2010 at 16:58
    Hi Bulli,
    weisst du die max. aufliegelast deiner hängerkupplung?
    damit man einen Grund der dagegen spricht schonmal ausschliessen kann.
    Gruss,
    Manuel
    "Vespa 50 N elestart??? So etwas ist nie gebaut worden!" Motorrad Meyer, Aachen
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • February 20, 2010 at 18:07
    Anhängekupplung kann knapp werden, Stützlast liegt meistens zwischen 50-100kg.
    Es gibt sogenannte Lastenträger fürAhk, die aber meistens nur 75kg aushalten. Dann musst du evtl den Motor rausnehmen und vor Ort wieder einbauen.
    Am besten nimmst du einen Anhänger, Roller gut verzurren und los gehts.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 20, 2010 at 18:14
    Aufs Dach? Habe das schon bei nem Sprinter gesehen, allerdings mit einiger Downhillbikes (ähnliches Gewicht).
    Das war so eine 2x1m Riffelblechplattform, welche auf den Dachträgern befestigt wurde.
    Gruß Luk
  • ManuelAC
    aachen
    50N, P200E
    • February 20, 2010 at 20:29
    :+3 und die Reuse hebst du dann mal so ganz lässig mit einer Hand da oben drauf! :+3
    mal im Ernst, ohne Kran wird das schwierig. Abgesehen davon ist maximale Dachlast beim T3 glaub ich ca. 50 Kilo. Kannste also haken. Warum denn nicht reinstellen mit ner Auto-auffahrrampe? Mach ich mit meinem 200er auch... ist so grade noch alleine zu handeln.
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    • February 20, 2010 at 20:47
    Drauf funktioniert GAR NICHT !!
    Hab ´n Hochdach aud GFK!
    Rein geht auch nicht - alles voll!
  • ManuelAC
    aachen
    50N, P200E
    • February 20, 2010 at 20:58
    da bleibt wohl nur der Anhänger. Wenn du eh schon ne Hänger-Kupplung drann hast wohl die beste Alternative. Und du könntest noch anderen Kram mit drauf packen (Campingkram aus dem Bulli), dann haste drinnen mehr Platz.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 20, 2010 at 21:37
    Wiegt ne Lammi wesentlich weniger als ne Vespa?
    Ich ruf morgen mal nen Kumpel an, der an seinem T3 einen Lastenträger hat, mit dem er sein Kettenmoped öfter transportiert...
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • February 20, 2010 at 21:55
    dann aber geändert und am rahmen verschraubt und nicht an der ahk.
    bei womo´s sieht man es öffters das die ne plattform dran haben...
    die ist aber am rahmen befestigt.
    denke mit der ahk kannste knicken....also nimm nen hänger ;)
    greetz sascha
    • February 20, 2010 at 21:56
    lammy ist schwerer. besteht ja auch nur aus schrauben aus massivstahl ;)
    habe außer ner lammy noch nicht ein mopped gesehen, das eigentlich ausschließlich aus schrauben besteht ... :D
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 21, 2010 at 12:07
    Das mit dem Dach war nur ne Idee, aber wenn du kein Klappdach hast hat es sich ja schon erledigt.
    Versuch doch nochmal einfach sie reinzubekommen, kannst ja dein Gepäck auch oben in Hochdach stopfen, zwar nich toll zum Fahren, aber dann hätteste ja Platz.
    Noch ne andere Idee. Der Motor macht ja schonmal gute 30kg? und es dauert ja nicht soo lang, bis der ausgebaut ist, ginge es dann eventuell, da dürfte sie ja dann um die 50kg wiegen?
    Gruß Luk
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2010 at 12:17
    eg gibt schon so halterungen für die ahk nur sind die für 75kg zugelassen und ne vespa hat da eindeutig mehr, noc dazu musst das eigengewicht dieser halterung mit einberechnen und dann hast gleich mehr als 100kg die dann auf die ahk wirken und das ist meistens zuviel da es nur in wenigen fällen ahk mit mehr als 75kg stützlast gibt
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Bulli1990
    HF
    P 80 X
    • February 21, 2010 at 14:31
    Hi Lukk,
    Rein is nicht - da steht zuviel rum, Sitzbank (klappbar), Kühlung :-2 und Küchenzeile. Die bekomm ich nicht unters Dach :-3
    Ich Motor ausbauen :+4:+5:+4 DAS lassen wir besser! Es sei denn der ist aus Holz - Zimmermann :+2
    Trotzdem danke für die Unterstützung!
    Schönen Tag noch ...
    LG Bastian
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • February 21, 2010 at 16:01
    Achtung, achtung! Die ultimative Art seine Vespa mit in den Urlaub zu nehmen: :-7 FAHREN!!! klatschen-)klatschen-)
    Tante Edit meint noch: sorry für Offtopic
    Einmal editiert, zuletzt von Oloone (February 21, 2010 at 19:18)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 21, 2010 at 17:54
    Wir hatten auch lange Zeit einen T3. Wenn du den unsinnigen Hocker rausmachst, dann müsste doch die Vespe diagonal reingehen? Wir hatten da schon ein Surfbrett mit Rig und meheren Segeln und 2 Fahrräder drin. Noch nie Probiert? Meine Pk geht zumindest locker in einen T4, sicher auch in einen T3 Camper.
    Gruß Luk
    • February 22, 2010 at 14:13
    Es scheint ausreichend belastbare Träger für T3 zu geben: Klickst du
    Vielleicht einfach mal den Verkäufer anschreiben und fragen, was das für ein Träger ist.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 22, 2010 at 17:46
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem, dass das ein T3 mit Hochdach und nicht mit Faltdach ist. Bei der Hochdachversion habe ich noch ie Dachträger gesehen.
    Gruß Luk
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 22, 2010 at 20:58
    Das Kettenmofa fährt hierauf spazieren...
  • Vespa Largeframe
