Luki's PK 50
  • Luki-Luke
  • February 23, 2010 at 19:54
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    stelle euch auch mal mein Winterprojekt vor. Ist soweit "fast" fertig nur noch paar kleinigkeiten.
    Daten:
    • Komplett Sandgestrahlt und Entrostet, Grundiert und Lackiert ( grün)
    • Hohlraum versiegelt
    • Motor mit neuen dichtungen und VA Schrauben
    • Neue Kupplung (leicht verstärkt)
    • Neue Wellendichtungen
    • Lenkstange neu Lackiert (schwarz)
    • Dämpfer vorne und hinten von YSS
    • Viele kleinteile in Chrom und Edelstahl
    • Neue Felgen mit Bereifung
    • Bremstrommeln poliert
    • Sitzbank neu bezogen und ein neuer Soziusgriff montiert
    Geplant:
    • Reserveradhalterung ändern und mit Ersatzrad montieren
    • Trittleisten am durchstieg
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
    8 Mal editiert, zuletzt von Luki-Luke (July 8, 2012 at 10:53)
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • February 23, 2010 at 20:21
    Hey habe in diesem Winter genau das gleiche an meiner Vespa gemacht.
    Wirklich haargenau das gleiche. Find ich super...so wirds gemacht ;)
    Hau rein
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 23, 2010 at 20:28
    Wenn man was macht dann bitte richtig, so ich meine devise :)
  • Arni
    HH
    • February 23, 2010 at 20:37
    Genau so seh ich das auch...darf ich fragen was dich dein ganzer Umbau gekostet hat ? (Privatnachricht wenn du willst)
    edit: bist du eigentlich schon fertig oder noch nicht ganz ? hast du ein bild von der fertig restaurieren Vespa (also vorder, oder schrägansicht)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 23, 2010 at 21:51
    Ich rate dir aus Erfahrung von den Reifen ab. Sind doch die Savas?
    Wie war das, wenn dann bitte richtig?
    Sind nich nur schlecht verarbeitet, sondern auch reine Schönwetterreifen, sobald es nass wird, darfst du keinen Halt erwarten.
    Gruß Luk
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 23, 2010 at 22:25
    100 Prozentig deiner meinung Lukk aus dem schönen ludwigsburg: DAS ist nicht richtig :whistling:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Arni
    HH
    • February 23, 2010 at 22:29
    ich habe Michelinreifen :whistling:
    Mir wurde auch von Savas abgeraten...weiß nicht in wie fern das überbewertet wird
    Gruß Arni
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • February 24, 2010 at 12:22
    Schön!
    Ich rate Dir aber auch von den Savas ab. Auf nasser/feuchter Fahrbahn eine Katastrophe.
    Haben die YSS ohne Probleme gepasst? Hab mir die gleichen für meine PK50 XL2 bestellt.
    Wie hast Du die Felgen poliert??? Machen lassen? Wieviel und wo? :thumbup:
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 24, 2010 at 13:04
    denke mal das es die chromfelgen sind, da felgen lackiert,gepulvert oder verchromt werden müssen sonst rosten die, polieren geht also nicht!!
    die reifen sind wirklich bei kleinster nässe eine gefahr, hab die auf meiner spezial drauf, werden aber bald wieder ersetzt weil das vertrauen hinüber ist :wacko:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 24, 2010 at 14:46
    VA Schrauben sind nicht immer die beste Wahl, ganz im Gegenteil. Da solltest du aufpassen wo du was verbaust.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 24, 2010 at 17:44
    @ vechs: wieso sollten VA- Schrauben nicht immer die beste lösung sein? bzw wo?
    @ opferkind: sind die Chromfelgen die ich so gekauft habe und dazu natürlich noch die polierte Bremstrommel. Der Yss passt ganz gut, das einziegste was ich machen müsste war den Kotflügel im 5mm nach außen ziehen bzw den Abstandshalter verlängern.
    @ rest: die Vespa wird (hoffentlich) nie den Regen sehen. also ist eine schönwetter Vespa
    • February 24, 2010 at 17:56
    VA ist deutlich spröder als "normaler" Stahl und deshalb nicht für alle Anwendungen geeignet, insbesondere nicht an stärker belasteten Stellen. Ebenso ist es nicht unbedingt für direkten Karosseriekontakt geeignet, Stichwort Opferanode, d. h. das unedlere Material korrodiert zuerst. Blöd wenn das dann die Karosserie ist und die Schrauben noch top aussehen.
    Viele Leute denken halt, das Edelstahlschrauben das Nonplusultra wären und das Fahrzeug unheimlich aufwerten (nie mehr rostige Schrauben usw.), dem ist aus den genannten Gründen nicht unbedingt so.
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 24, 2010 at 18:01
    ok überall wo die schrauben die karosserie berühren habe ich eine dichtscheibe unterlegt, sodas die kontaktkorusion nicht entstehen kann. klar fängt es irgendwo wieder das rosten an das hat man aber dein verz. schrauben auch
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 24, 2010 at 18:48
    Ähm, bei Verzinkten doch eben gerade nicht?
    Zink ist unedler als Eisen, somit würde zuerst die Zinkschicht oxidieren, die Karosserie garnicht, da sie ja eben edler ist.
    Aber da ja Zink sich selbst mit seinem eigenen Oxid so gut schützt, wären die eigentlich die Schrauben der Wahl, was Karrossie etc anbelangt.
    Ich bin kein Fachmann, aber so hab ich das aus der Schule im Kopf.
    Vanadium ist edler als Eisen/Stahl? Wusst auch noch nicht.
    Gruß Luk
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • February 25, 2010 at 20:55
    erstmal sehr schönes projekt
    finde die farbe echt geil, wollte meine eig später auch in so einem farbton lacken, nur jetzt hats schon einer
    ich glaube wenn er die scheiben druntergelegt hat sollte dieser effekt ja gerade nicht auftreten sondern die scheibe sollte als erstes "draufgehen" oder ?
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 25, 2010 at 21:16
    Danke erstmal,...
    die Scheiben sind auch aus VA mit einer Dichtung. Die verwende wir auch aufm Bau zum montieren von Blechen.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 25, 2010 at 23:19
    Probiers doch einfachmal. Nimm ein Stück Stahlblech und mach eine deiner Schrauben rein, versenk das ganze in einer Säure oder einfach in Salzwasser, nach einer Woche sie es dir nochmal an, miss den Durchmesser der Bohrung ganz genau mit der Leere.
    Gruß Luk
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 26, 2010 at 09:31
    Aus gegebenem Anlass, weil wir zwei ein Problem mit einem "nagel neuen Top Kotflügel" bei Ebay hatten, hoffe ich, das dir die Karre unterm Arsch weg rostet. :wacko:
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • February 26, 2010 at 17:09
    Was soll den das jetzt? Bis du so nachtragen? Ich dachte die Sache wäre geklärt!
  • 68iger
    • February 26, 2010 at 19:21
    Es muss noch nicht mal direkter Kontakt zwischen den unterschiedlich "edlen" Teilen sein. Muss nur Feuchtigkeit als Leiter vorhanden sein.
    Ich hasse inzwischen VA Schrauben/Muttern. Die halten nicht in meinem Magnet-Bitträger :-1
    Gruss, Wolfgang
  • Vespa PK 50
