Bremsbeläge hinten wechsel
  • -flo-
  • April 19, 2010 at 13:24
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    Hallo Leuz,
    Meine V50 Hinterradbremse zieht nicht mehr richtig da die Bremsbeläge noch nie getauscht worden sind würde ich das jetzt gerne nachholen.
    Brauche ich dafür irgendein Abziehwerkzeug o.ä ??
    Hat jemand einen guten Tip für mich umd die schraube zu lösen?
    Flo
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • April 19, 2010 at 13:35
    nen abzieher brauchste nicht
    zieh einfach die hinterradbremse an, wenn du die trommel losschraubst, da sich sonst das rad mitdreht...und mit hebelwirkung arbeiten, sprich wenn sich das rad mit ner ratsche nich lösen lässt einfach ne verlängerung wie ein staubsaugerrohr draufmachen und dann nochmal versuchen
  • Project
    • April 19, 2010 at 13:39
    Moin,
    brauchst keinen Abziehen. Beim Lösen der Mutter ggf. 1. Gang einlegen und Hi-Rad-Bremse betätigen - hilfreich ist ein Drehmomentschlüssel bzw. etwas zum verlängern der Knarre (z.B. ein Metallrohr oder Staubsaugerrohr).
  • Raupe
    Mönchengladbach
    PK 50 s 1984, 50 N Spezial 1974
    • April 19, 2010 at 13:42
    Hallo Flo,
    kann dir nur von meiner PK her helfen, sollte bei dir aber gleich oder sehr ähnlich sein:
    Abdeckklappe mir schraubenzieher oder per Hand abmachen, Splint herausziehen und Kappe von der Mutter nehmen.
    Mutter lösen, ich glaube SW 16(?).
    Nun könnte es sein, dass deine Bremstrommelhälften nicht so leicht auseinander gehen, da Rost und Dreck diese schonmal sehr fest zusammen halten. Ich habe vorsichtig mit einem Gummihammer außen im kreis immer gegen die Felgen gekopft und somit die ganze sache locker gekriegt.
    ist die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] offen. die kleinen klammern von den stiften entfernen und und dann die große feder aushängen. mit zange und kraft kriegst du das hin...
    danach die beiden bremsbeläge von den stiften hebeln. wd 40 und erst dünner, dann dicker schraubenzieher...und versuchen die dinger gerade zu lassen, klemmen ganz gerne mal...
    wenn du schonmal so weit bist, sauber machen, [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] mit feinem schmirgelpapier abziehen, sauber machen und stifte und bremshbel fetten.
    spezialfett oder kupferpaste.
    danach neue einsetzen, neue klammern zum sichern benutzen!!!
    feder einhängen und bremse probieren ob die beläge sich nach außen gegen die trommel drücken...
    trommel zusammen bauen, fest die mutter drauf machen und neuen sicherungsplint benutzen.
    bei mir hat das ganze eine knappe stunde gedauert, weil die trommeln echt fest waren.
    ist aber sehr einfach! nur geduld und ein wenig gefühl plus kraft.
    Viel spass und danach prost! :-2
    Das Schönste am Biertrinken ist das Rülpsen!
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    • April 19, 2010 at 17:40
    Vielen Dank Jungs ihr habt mir sehr sehr weiter geholfen!
    Werde mich gleich an die Arbeit machen, aber mit eurer Hilfe kann ja nichts schief gehen :+2
    Vielen Dank nochmals an ALLE :love:
    Flo
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • April 19, 2010 at 20:28
    Ganz einfach, alte raus neue rein :whistling:
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    Vespa 50 special 1974
    • September 12, 2018 at 16:50
    Hallöchen,
    ich habe letztes Wochenende auch meine hinteren Bremsbeläge tauschen wollen, da meine Bremskraft irgendwie schwammig war...
    Als ich die Trommel geöffnet habe, hab ich sofort ein bissl Öl runter laufen sehen. die Bremsbeläge waren aber auch nicht abgebremst, eigentlich noch genug Belag.. Nachdem ich ordentlich die Trommel und Platte mit Bremsenreiniger sauber gemacht habe, habe ich die "alten" Bremsbeläge wieder montiert alles wieder zusammen gebaut und eingestellt.
    Probefahrt:
    Bremspedal hart, aber Bremsgefühl weiterhin schwammig, mit schwammig meine ich das die Bremse nicht wirklich gebremst hat. Man fühlt das es bremsen will aber iwie nicht.. oh Gott schwer zu erklären..
    Hat da jemand eine Idee was ich noch machen kann? Jemand sagte mir das sobald die Bremstrommel raus gezogen wird, dichtet der Wellendichtring nicht mehr und das Öl kann raus.(Vespa auf eine Colakiste aufgebockt)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 12, 2018 at 17:33
    Sicher schon wieder Öl nachgelaufen. Da darf kein Öl sein, sonst ist der Simmerring wohl undicht und es kommt immer wieder Öl nach.
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 12, 2018 at 18:03
    bei SIP finde ich den Ring iwie nicht..
    Ich löse die drei schrauben der Platte (Anbei Foto) und direkt dahinter sitz das blöde ding oder ?
      • 264.65 kB
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 12, 2018 at 18:06
    wenn du die bremstrommel abnimmst hast du keine abdichtung mehr zum Getriebe hin.
    Also merke dir für die Zukunft wenn du die bremstrommel entfernst lass entweder das Öl ab oder leg die Vespa auf die rechte Seite.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • biz
    PK 50 XL
    • September 12, 2018 at 18:07
    Und wenn die Beläge länger mit Öl in Berührung kommen, dann saugen die sich voll und das bekommt man mit Bremsenreiniger nicht mehr gerichtet. Also auch neue Beläge montierenfroehlich-)
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 13, 2018 at 10:01
    Vespa steht in der Tiefgarage an der Wand. Wird bissl schwierig sie auf die Seite zu legen ohne Lackschäden.. Tipp vielleicht ?
    • September 13, 2018 at 10:05
    Decke drunter ? ....
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 13, 2018 at 10:08
    alte reifen und drauflegen.
    aufpassen das der tank nicht voll ist der läuft sonnst aus.
    dichtung nicht vergessen
    Mein PK Projekt
    • September 13, 2018 at 10:20
    Wenn Du super Lack hast, dann mach Dir bitte kurz die Mühe und lass das Öl ab. 11er Schlüssel, Tupperbox drunter, abtropfen lassen und Du kannst ruhig arbeiten.
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 13, 2018 at 10:32
    ich hab auf meiner pk noch top o lack drauf.
    ich weis gar nicht mehr wie oft ich die schon auf die seite gelegt hab und es ist noch nie was passiert.
    Mein PK Projekt
    • September 13, 2018 at 10:42
    Die PK liegt meiner Erfahrung nach besser als die V.
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 13, 2018 at 12:20
    Super danke euch :)
  • Francospecial
    Gebersheim/Leonberg
    • September 25, 2018 at 12:41
    Servus zusammen,
    hab am Sonntag die Trommel wieder aufgemacht (liegend).
    Die Bremsankerplatte weggeschraubt, die darunter liegende Dichtung und den Simmering ausgetauscht.
    Die Trommel und Ankerplatte gründlich mit bremsen Reiniger sauber gemacht..
    Neue Bremsbeläge von Polini sind auch verbaut.
    Alles wieder zusammen geschraubt und probe gefahren.
    Irgendwie ist das Bremsgefühl immer noch wie vorher.. so schwammig komisch..
    ich weis nemme weiter
    • September 25, 2018 at 13:35
    Bremsseil gelockert ? Der Hebel muss Vorspannung haben, und greift erst im letzten Moment.
