Smallframeracer Project 2011/2012
  • Parkett
  • September 13, 2010 at 14:50
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 27
  • prometheus0815
    • March 4, 2011 at 15:42
    • #141
    Die V50 wird, anders als die PK, beim Bremsen immer zuerst voll in die Federung eintauchen. Das liegt an der Konstruktion der Vorderradschwinge. Stichwort Bremsmomentabstützung. Mit einem Sportdämpfer kannst Du den Effekt vielleicht ein bisschen eindämmen, aber nie beheben. Das nur vorweg.
    Für einen "Racer" ist deshalb die Umrüstung auf eine (gekürzte) PK-Gabel keine schlechte Idee. Da passen dann, je nach Kürzung, z.B. Dämpfer für den Zip SP rein. Wenn Du irre Summen für einen Quattrini-Motor ausgibst, solltest Du ernsthaft darüber nachdenken. Zudem lässt sich eine PK-Gabel recht gut mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Ich persönlich würde also erstmal einen günstigen V50-Dämpfer (bgm Pro oder so) in die Originalgabel schrauben und das gesparte Geld in eine PK-Gabel und deren Umschweißen stecken. Darin lohnt sich ein richtig teurer Dämpfer wenigstens.
    EDIT: Die SIP Performance-Dämpfer sollen ziemlich gut sein. Warum nicht auch für hinten verbauen? Ansonsten sieht die J-Serie von YSS ohne externe Feder endgeil aus, finde ich.
    Einmal editiert, zuletzt von prometheus0815 (March 4, 2011 at 15:47)
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 15:59
    • #142
    Achso, von der genauen Schwingenkonstruktion hatte ich keine Ahnung.
    Das mit der PK-Gabel hab ich mir auch schon überlegt, was muss denn da verändern? Kann das ein geübter Schweißer ohne Probleme?
    Oder braucht man da etliche Arbeitsstunden?
    Zu den SIP-Performance: Die für hinten sind zurzeit nicht lieferbar, aber bestellt. Den von dir genannten YSS schau ich mir mal an.
    Aber der Bitubo gefällt mir auch richtig gut. ;)
    Edith hat folgende Frage:
    Welchen Kabelbaum brauch ich? Wenn ich eine Vespatronic habe, kann ich doch den normalen Kabelbaum nicht mehr verbauen oder irre ich mich?
    Von Elektronik hab ich absolut keinen Schimmer, Physik war nicht mein Fach. :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Parkett (March 4, 2011 at 16:09)
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 4, 2011 at 16:14
    • #143
    Bitubo is auf jeden Fall gut ;)
    Also wenn du eh schon so viel Geld investierst, machen die 90€ Aufschlag für den Bitubo vorne as Kraut auch nich mehr fett!
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 16:18
    • #144
    Naja aber nur 200 für den Frontdämpfer, ich weiß ja nicht....
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 4, 2011 at 17:05
    • #145
    Ob jetz 115€ oder eben 200€ is doch egal!
    Wenn du schon 500€ fürn Zylinder ausgibts, brauchst am Stoßdämpfer auch nich sparen!
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 17:09
    • #146
    Nein das nicht, aber ich hab von Stoßdämpfern keine Ahnung bzw. gibts so viele verschiedene. :D
    Wenn hinten Bitubo dan vorne vielleicht auch. Oder eben der SIP Performance.
    Kann man die Feder von dem Dämpfer farblich eigentlich umgestalten? Ich dachte da an Pulverbeschichten o.Ä.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 4, 2011 at 17:16
    • #147
    Ich gedenke dass hier im Forum schon mal gesehen zu haben!
    Bin mir aber nicht mehr sicher. Sollte aber kein Problem sein, den auseinander zu bauen und dann die Feder beschichten zu lassen! ;)
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 17:18
    • #148
    Ja mit Feder beschichten, so hab ichs mir auch vorgestellt.
    Egal, werde ich dann noch sehen.
    Is die gleiche (sinnlose) Idee, wie den Franz zu verchromen. :D
    Außer dass der dann nicht mehr rostet, oder doch?
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 4, 2011 at 17:26
    • #149
    Wieso sollte der nich mehr rosten?
    Chrom rostet genau so wie jedes andere Metall ;)
    Dafür bringst dus mit Cola und Alufolie aber auch wieder weg :D
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 17:27
    • #150
    Hab ich mir fast gedacht. :D
    Pflegeleichter ist er dann schon, stimmt.
    Es geht dabei eh nur um Optik. ;)
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 4, 2011 at 17:32
    • #151
    Eben ;)
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 17:36
    • #152
    Hab ich mir da abgeschaut, sieht meiner Meinung nach äußerst pornös aus. :D
    Besonders weils fast keine RAPs mit Chrom gibt....
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 4, 2011 at 17:49
    • #153
    scheiß auf Kürzen der PK-Gabel, sowas sieht kein Schwanz...
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 17:52
    • #154
    Um was gehts denn bei der PK-Gabel?
    Dass sie einfach besser bzw. stabiler ist?
    Und warum kürzen oder nicht wie du sagst.....
    • March 4, 2011 at 17:53
    • #155
    Außerdem hat man so ein Easy-Rider-Feeling. :D
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 17:58
    • #156
    Das mit der PK-Gabel wäre sowieso nur eine Erweiterungsoption. Ich bin bei SIP jetzt schon bei Unsummen angelangt. :D
    Das Projekt wird wahrscheinlich eh dazu da sein, um es immer wieder zu verbessern. Die Gabel hat daher eher geringere Priorität als Motor, Optik usw.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 4, 2011 at 18:43
    • #157
    naja die pk bremse kann wenn ordentlich eingestellt schon in der liga der scheibenbremsen mithalten :whistling:
    http://www.rprt.de
  • juny79
    Hausdrache
    • March 4, 2011 at 18:48
    • #158
    ich hab den bitubo direkt nach erhalten auseinandergenommen, entlacken und neu pulvern lassen klick
    allerdings denk ich, ne pk-gabel wär die bessere idee für dich, bin zwar noch keine pk gefahren, aber eigtl. kann alles nur besser als ne v50-gabel sein :pinch:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • March 4, 2011 at 19:04
    • #159
    Häng ich gerade noch oder willste das echt auf V50 Gabel fahren 8|
    EDIT: Ups, war irgendwie noch auf der letzten Threadseite
  • Parkett
    • March 4, 2011 at 22:11
    • #160
    @juny: Dein Bitubo gefällt mir gut, bei mir würds auch weiß werden. ;)
    Die Felgen hast du ja auch pulvern lassen, splittert der "Lack" da nicht leichter ab, wegen Rollsplit usw...?
    FNader: Was meinst du jetzt? Ob ich die PK-Gabel verbau, weiß ich noch nicht.
    • 1
    • 7
    • 8
    • 9
    • 27
  • Vespa Smallframe
Zitat speichern
