  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Zylinder angeklebt
  • halligblick
  • October 10, 2010 at 16:40
  • halligblick
    Hamburg
    Pk50s
    ich hab heute versucht mein DR 75ccm zu montieren. Und als ich den Zylinder abziehen wollte habe ich gemerkt, dass der Zylinder vom Vorbesitzer angeklebt wurde:( Nun frage ich mich, wie ich den, ohne den block usw. zu beschädigen, abbekomme. Hab ihr vielleicht ne Idee?
    Wäre echt super. Will mir nämlich nicht nen neuen Block kaufen müssen.
    Grüße Haligblick
  • RedBull86
    • October 10, 2010 at 16:48
    Geklebt? Wie wo was?
    Sicher dass das nicht einfach alte Dichtmasser ist? Schonhammer und gegentickern, drehen...
    Nick50XL
    • October 10, 2010 at 20:42
    Ich würd' versuchen vorsichtig einen Schraubendreher an jeder Seite dazwischenzukriegen und dann gleichmäßig hebeln!
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 10, 2010 at 20:59
    Einfach ein paar leichte stöße mit dem Gummi Hammer ! Einen Schraubenzieher hineinzustecken und anzuheben wäre mir zu gefährlich es sollte ja alles Plan sein !
    Ich denke mit ein wenig gewlt wird das schon gehen. Und wäre er echt angeklebt könntest du es mit einem Föhn versuchen zu erhitzen !
  • halligblick
    Hamburg
    Pk50s
    • October 11, 2010 at 15:06
    Hab ich schon alles versucht. Auch mit einem spachtel um das vielleicht auszuhebeln oder so. :( Meint ihr man könnte das mit nitroverdünner probieren?Oder wäre das zu gefährlich. Also für den Zylinder und die Kubelwelle?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • October 11, 2010 at 15:35
    Moin
    Kannst du die Farbe vom Kleber sehen? Ist zufällig nicht gerade rot-braun?
    Könnte ja sein.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 11, 2010 at 15:39
    Zitat von Vespa-Chirurg
    Moin
    Könnte ja sein.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Kann auch blau sein :whistling:
    Mit nem dünnen Blumendraht oder Faden drunter herziehen / schneiden.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 11, 2010 at 18:00
    du setzt dich auf den boden, nimmst den block zwischen die beine, hebst den zylinder mit beiden händen und drückst ihn mit den füßen von dir
    evtl. ist aber die kolbenrückholfeder schwupps am kolben angerostet und verhindert so ein abnehmen, sei einfach optimistisch dann klappt das schon
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • halligblick
    Hamburg
    Pk50s
    • October 11, 2010 at 19:54
    Also unter den Zylinder kommen ist hoffnungslos:( hab ich heute fast 2 std. versucht. Das zeug ist braun schwarz. Aber das Schwarze kommt sicherlich wegen den Dreck. Von daher kommt es dem Rot-Braun am nächsten.
    Wenn ich ihn wegdrücke kann er doch aber auch schnell abbrechen...:(
    Nick50XL
    • October 11, 2010 at 20:05
    Nee, so schnell brichst du da nix ab!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 11, 2010 at 21:10
    man, da ist nix geklebt, das ist dichtmasse. also einfach runterziehen dat ding. hebeln ist schlecht.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 12, 2010 at 10:36
    Würd ich so nicht Unterschreiben-hab schon mal gesehen das ein Zylinder mit Sikaflex(kennt jemand das Zeug?)abgedichtet wurde.
    das Zeug haben wir früher hergenommen um den Boden beim Z1 einzukleben.Teufelszeug.
    Denke aber auch das es Dichtmasse ist-gute halt.Auf und ab nackeln wird schon irgendwann gehen.Vom hebeln mit dem Schraubendreher rate ich ab.Das mit dem Draht ist auch ne guet Idee.Wir machen,wenn wir ne geklebte Antenne vom Dach entfernen müssen,das mit ner Kunststoffschnur weg,Funktioniert wie ne Säge.
  • rollertilly
    Rothenburg ob der Tauber
    PX 200, VBB 2T
    • October 12, 2010 at 12:00
    Bei meiner alten BMW hatte ich mal gte Erfahrungen mit einem flachen Holzkeil gemacht. Den langsam mit dem Hämmerchen zwischen Block und Kühlrippen klopfen, das war die einzige Möglichkeit die Zylinder ab zu bekommen. Und das Holz "schont" zumindest das Material ein bisschen mehr als ein Schraubenzieher. Obs bei der Vespa genauso geht - keine Ahnung.
    Gruß,
    der Stefan
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 12, 2010 at 12:34
    Backofen 180°C, das macht jeden Kleber weich!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 12, 2010 at 14:17
    allerdings auch die Mutti wenn die das sieht :D
    und als Sicherheitsbeauftragter rate ich zudem: uffpasse 180°C im Ofen = 180°C am Gehäuse. Da ist es irgendwie echt doof wenn man das mit den kleinen dicken Fingerchen antappsen muss :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • robilatzi
    p 200 E
    • October 12, 2010 at 16:24
    hallo
    bastel dir doch so eine art abzieher.ein stück dachlatte etwas breiter wie der zylinder ,in die bohrst du zwei löcher passend für deine stehbolzen diagonal.
    dann zwei muttern auf die stehbolzen eine karosseriescheibe obendrauf und dann deine latte obendrauf diagonal.
    die muttern bis auf anschlag zylinder herunterschrauben und dann bastelst du dir einen stabilen draht den du unter den zylinder führst oder an den unteren rippen vorbei nach oben, und befestigst das ganze an deiner latte stramm fest so das sobald du die muttern wieder nach oben schraubst sich eine art hebel entwickelt .jetzt nur noch die muttern nach oben.
    das ist nur ein anhaltspunkt für eine idee
    viel glück robert. :+2
    Nick50XL
    • October 12, 2010 at 20:29
    Oh ja!
    Wir haben das in der Werkstatt verwendet, gern mit dem Zusatz: nur mechanisch zu entfernen! Das klebt wie Sau, und wenn man's an den Finger hat dauert das Wochen bis es endlich weg ist! Noch besser ist nur Windschutzscheibenkleber!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 13, 2010 at 17:29
    hats denn jetzt geklappt?
  • RedBull86
    • October 14, 2010 at 17:08
    Zitat von Nick50XL
    Oh ja!
    Haha, das Zeug klebt einfach alles: Schürzen, Alugehäuse, Blaumänner.
    Abbeizer, mit Pinsel schichtweise reintüppern. Oder mit einer Injektionsnadel. Probieren halt.
  • halligblick
    Hamburg
    Pk50s
    • October 19, 2010 at 20:08
    Sorry ich war die Tage im urlaub. Ich probier's gleich morgen aus!! Danke für die Wertvollen Tipps;) eins davon muss ja gehen:)
  • Vespa Zylinder
