Vespatronic Erfahrungsberichte und Auspuffsonderanfertigungen
  • Fettkimme
  • January 17, 2011 at 19:32
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 1, 2011 at 14:45
    • #81
    Hallo Dackeldog,
    das schöne am Internet ist, dass jeder seinen Peil hier schreiben kann ohne von einem anderen direkt daran gehindert zu werden. OK, man muss damit rechnen kritisiert zu werden aber das passiert hier bisher noch ziemlich mäßig bzw sachlich.
    Mein Peil von der Verbrennung ist bisher: das Gemisch wird vor OT gezündet und die Verbrennung (nicht der Zündfunke) benötigt dann eine gewisse (konstante) Zeit, unabhängig von der Drehzahl, bis sie sich entwickelt und Druck aufbaut. Es ist völlig richtig, dass in einem guten Rennmotor die Vorzündung mit der Drehzahl größer werden muss damit der benötigte Verbrennungsdruck beim Erreichen des OT für die Beschleunigung des Kolbens auch zur Verfügung steht. Ich denke, das zweifelt niemand an. Das Problem bei der Vespa ist aber, dass wir keine guten Rennmotoren haben. Wir haben schlecht Luft gekühlte alte Zweitaktmotoren. Mit einer guten Wasserkühlung, die dir alle Überschusswärme zuverlässig abführt und den Motor, egal wie betrieben, immer auf einem idealen Temperaturniveau hält kannst du die Vorzündung wählen wie du sie wirklich brauchst.
    Bei einem Vespamotor musst du aber mit jedem PS mehr, auch schauen wie du mehr Kühlung zum Motor bringst. Und selbst mit der besten Luftkühlung in Kombination mit verbesserter "Innenkühlung" bist du dann in der Vorzündung immer noch erheblich beschnitten, gerade bei hohen Drehzahlen mit hohem Leistungsniveau.
    Gruß, Klaus
    PS: und jetzt mal meine radikale Meinung, was du an deinem Motor gemacht hast: du schreibst, du hast einen Verbrauch von 6 l/100 km. Normal wären 4 l/100 km. Deinen Mehrverbrauch von 2 Liter würde ich aufteilen in 0,5 Liter für Mehrleistung und 1,5 Liter für eine verbesserte "Innenkühlung".
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 1, 2011 at 15:13
    • #82
    Danke, sowas wollte ich hören :) Also lag ich ja mit meiner Theorie doch richtig.
    Mit dem Aspekt der Kühlung hab ich das noch gar nicht so richtig betrachtet.
    Nö, unter 4 Liter bin ich noch nie gefahren. 6 Liter sind aber def. zu viel
    Gruß Mo
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • May 1, 2011 at 15:14
    • #83
    Zitat von nachbrenner
    Ich hätte sie mir ned gekauft -hab se Geschenkt bekommen.
    Hättest Du wohl!
    Da Ding kann einen aber schon ein wenig verrückt machen.
    Hab hier gerade mit unserem Rennroller ein wenig getestet, da ist die Tronic ohne Ring drauf.
    Für's Rennen absolut geil, ob ich das so auf der Straße fahren möchte, weiß ich nicht.
    Die Tronic ist und bleibt aber ne Tuningkomponente und hat auf Originalmotren absolut nichts zu suchen.
    Da wären die 250,- €oronen echt zum Fenster rausgeschmissen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 1, 2011 at 15:42
    • #84
    Zitat von Diabolo
    Hättest Du wohl!
    :-2
    Ist Möglich das ich es mir noch 2bis 3Jahre angesehen,immer dran gedacht und dann doch gekauft hätte.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 2, 2011 at 15:19
    • #85
    Moin
    Nach vielen on the Road Kilometern ,Berliner anrollern mit Fachsimpeln mal wieder Stand der Dinge.
    Ich habe einige Leute getroffen die fahren die Tronic seit 6-7ooo Km ohne Probs auf ihren Alltagskarren.
    Andere die das maximale aus ihren Reusen holen zt. reine Rennmaschinen ( Jescos Lambretta usw.)
    Haben festgestellt das sich die Nieten Konusaufnahme > Polrad lockern lösen ,was sich mit Aussetzern ankündigte.
    Mit ner durchdachten Konfig und darauf eingstellte Tronic macht das Teil Sinn & Spaß
    Wie Klaus schon sagt der Kolben sollte unter Vollast dem Verbrennungsprozess so kurz wie Möglich ausgesetzt sein.
    Meine Kombo nimmt sich bei um die 100 Kmh Schnitt 4,5 Liter.Der 30 TMX ist Dank Dremo dann nur im unterm Teilast geöffnet.
    Start ZZP 23° weil die Kombo nur ca 7000 umin zulässt..also meist mit 5500 - 6000 unterwegs.
    Das stottern & die fette Kerze.... nach tausch auf O-Zündung war klar...die Tronic ist nicht Schuld..edith sacht Sept.2011 ..Oh doch
    Der Schieber bzw die Führung des TMX 30 hat Spiel /Luft .
    Bin in den letzten 5 Jahren (schleichend ) von 22,5 auf mittlerweile 27,5 ND & Nadel hoch um das zu kompensieren.
    Jetzt ist die Grenze erreicht und das Gefüge Kippt uneinstellbar.
    Aber 40 € für nen Schieber da hole ich mir gleich nen neuen wo auch die Führung 1Aist.
    Bis dahin kann ich wieder am KOSO 32 rumspielen.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (September 29, 2011 at 21:47)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 28, 2011 at 21:57
    • #86
    Moinsen nachdem die Sasion erfolgreich ohne Tronic abgespult wurde hab ich die letzten schönen Tage mal wieder nen büschen mit der VT rumgemacht.
    Mehrer Vergaser und Bedüsunge probiert aber die Zündkurve bis 3000 U/min verfettet mir jede gutlaufende Abstimmung (auf O-Ducatizündung )
    Leider ist die LTH Alternative gerade aus also kommt das Teil wieder mal runter.
    Soll ja ggf sogar was programmierbares in der Mache sein ...wie auch immer.
    Was mich ein wenig wundert sind die anderen Tronicknechte wunschlos glücklich mit dem Ding ????
    kein Standgasgehacke ,Anfahrloch und freihusten in der Stadt???..das muß doch weicher & besser gehen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 29, 2011 at 17:42
    • #87
    Jo Ante,
    du bringst es wieder auf den Punkt.Kämpfe schon seit nen guten Jahr mit dem Bereich so bei3000 Umin.Auch bei mir,einfach zu fett.Versuche mit kleineren ND(bis auf 38er runter-mehr traue ich mich nicht) und magerer Nadel(BEQ,BGQ,CEQ) laufen schon lange,aber irgendwie immer zu fett.Auch mittels EGT bringt nicht das nicht den gewünschten Erfolg.Wenn die Themp stimmt -stottern-ist das stottern wech wird er zu heiß.Ob die CDI Spule von LTH jetzt die Lösung bringt?
    Standgas sauber und rotzfrei bin ich schon.
    Bleib aber noch dran-das bekomm ich schon noch hin-schraub ja eh lieber als das ich fahre-sagt meine Frau.Aber die hat ja keine Ahnung :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (September 29, 2011 at 17:49)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 29, 2011 at 21:44
    • #88
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen und wie sagt die PVL HP so schön
    Die Kurve ist ausschlaggebend für Leistung, Höchstdrehzahl und Ansprechverhalten des Motors. Die Zündkurve muss deshalb unbedingt mit der Charakteristik des Motors übereinstimmen
    Für mich ist klar die Begasungsseite ist ausgereizt und nur ein verschieben des Zündkurven Probs.
    Weiß nicht ob Marcos CDi den Vespa Gral hat ;) am liebsten wäre mir ein Teil zum selber programmieren.
    Mit dem gehacke der VT komme ich im Alltagsbetrieb auf jeden Fall nicht klar...zu unentspannt.
    Auf den zugewinn oben verzichte ich gerne zugunsten eines seidenweichen Motorlaufs in allen Lagen
    Lieber Tino...tu die programmierbare feddich machen
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 29, 2011 at 22:36
    • #89
    Vill. ist das nur ein LF-Only Problem? Ich fahr die VT auf meiner V50 seit knapp 2000km wenn nicht sogar mehr und bei mir funzt alles einwandfrei. Springt sofort an, dreht sauber aus, kein husten, kein stottern, NIX. ?(
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • March 21, 2012 at 19:32
    • #90
    Nachdem ich aus diesem topic hier schon viele nützliche Infos ziehen konnte wollte ich mal eine Frage posten.
    Und zwar habe ich meine Vespatronic heute verbaut und bekomm den Motor nicht an.
    Setup:
    166 DR (der Kolben und die Ringe sind neu, da es eines von beiden im letzten Herbst zerbröselt hat und garnichts mehr ging)
    24-24 Vergaser
    SIP Road
    Der Zündfunke ist echt stark und von den Stellungen der ZGP habe ich eigentlich auch schon mehr oder weniger alle Positionen im Bereich der Langlöcher versucht.
    Irgendeiner eine Idee? Sprit bekommt sie, nach einigem Kicken ist die Kerze deutlich befeuchtet.
    Bin dankbar für alle Tips in jegliche Richtung.
    Schönen Abend
    Jan
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 23, 2012 at 17:37
    • #91
    Dann kommt der Funke nicht zum richtigen Zeitpunkt
    Hast du die Strator/Platte selber zusammengebaut ? .. ... mach mal nen Bild in eingebautem Zustand
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • March 23, 2012 at 21:11
    • #92
    Alles wieder i.O. hab gestern noch lange gegoogelt und bin dann drauf gekommen, dass ich 1 und 2 an der Zündung falsch angeschlossen hatte.
    Ich habe mich an einem falschen Kabelplan orientiert.
    Es ist aber auch nicht einfach ordentliche Informationen zum Einbau zu fidnen.
    Auf jeden Fall läuft sie jetzt. Nur ist sie im Teillastbereich relativ unruhig. Hab heute den Vergaser mal grob eingestellt und dabei bemerkt dass die Luftschraube etwas weiter rausgedreht werden musste.
    Bislang waren es meist so um die 1 1/2 Umdrehungen raus und jetzt bin ich bei 2. Denke dass ich da eine andere Nebendüse brauche.
    Aber Sie läuft und darauf lässt sich allemal aufbauen. Bei dem Wetter...
    Danke für die Antwort und fröhliches Rollern.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 24, 2012 at 08:15
    • #93
    Na bestens wenn sich das Prob schon gelöst hat :D
    Im ersten Beitrag diese Topic hatte ich ja geschrieben das mir holgers topic/bild ganz gut geholfen hat.
    mit dem unruhige/ ruckelige motorlauf habe / hatte :d ich ja auch zu kämpfen.
    viel erfolg und frohes rändängdäng
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • March 29, 2012 at 22:27
    • #94
    So jetzt muss ich mal posten um mir Luft zu machen.
    Magerere Nebendüse war ohne nennenswerten Erfolg.
    Als ich von 23 auf 19 Grad Vorzündung gegangen bin habe ich eine leichte Verbesserung festgestellt.
    Allerdings ist ist noch lange nicht weg und ich weiß nicht wie weit ich noch vor gehen soll.
    Ich will ja nicht auf die Leistung verzichten.
    Ich werd mal ohne LuFi fahren und schauen, ob diese Abmagerung einen Einfluss hat.
    Hoffentlich wird das was mit dem Anrollern, so macht das noch keinen Spaß
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 31, 2012 at 14:22
    • #95
    Du hast deine Tronic auf 19°gestellt 8| ?Soll ja auch welche geben die nur 6° verstellen-mal nachgemessen?
  • papageorgio
    LK München
    VBB 1T 150
    • April 9, 2012 at 18:25
    • #96
    Nee, Verstellung passt. Nur das mit dem Ruckeln bekomm ich einfach nicht in den Griff.
    Bei ganz wenig geöffnetem Schieber wenn ich einfach nur dahin rolle stottert sie kontinuierlich. Geb ich nur bissal mehr Gas, ist das Stottern weg und sie zieht langsam hoch.
    Aber sobald mal gleichmäßig dahinrollen will....
    Werd mal von jetzt 55-160 auf eine magerere 45-140 Nebendüse gehen.
    • April 9, 2012 at 18:54
    • #97
    das liegt auch maßgeblich an dem leichten polrad. du kannst im gsf lüfterschaufeln machen lassen (glaub von undi?!) die mehr wiegen und dadurch den motorlauf bei niedrigen drehzahlen weicher macht.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 9, 2012 at 18:57
    • #98
    die schaufeln sind von gp-one, wiegen an die 250gr, eher für die kühlung und festigkeit konzipiert
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • April 9, 2012 at 18:59
    • #99
    wenns die dinger mit 750 gramm gibt, v.a. am außenring mehr fleisch, wär ich sofort dabei.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 10, 2012 at 10:15
    • #100
    Undis Schaufeln gibt´s auch beim SCK...
    Ich habe mittlerweile mein Auspuffkonzept überdacht und in einen S&S Newline investiert und bin so verliebt :love::love::love:
  • Vespa Auspuff
  • Vespatronic
