PK XL2 Bremse
  • sonicdown
  • April 22, 2011 at 17:10
  • sonicdown
    84332 Linden
    V 50 N Bj 1968
    Hi zusammen,
    ich wollte bei meiner Vespa die Bremsbeläge hinten wechseln und kam dabei nicht weiter.
    Zunächst habe ich den Deckel heruntergenommen und den Splint gelöst.
    An der 24 Mutter war dann für mich Schluss, weil ich sie nicht aufbekommen habe.
    Es war mir zu unsicher, da ich die Vespa hinten auf einen Getränkekasten aufgebockt habe und nicht mit aller Gewalt an der Schraube drehen wollte.
    Vielleicht kann mir jemand einen gutnen Tipp geben!
    Merci!
    • April 22, 2011 at 17:14
    Vespa auf den Boden stellen und 2.Mann tritt die Fußbremse dann mit sog. Knebel und verlängerung (links herum) lösen.
    Ist Ordentlich fest aber muß so sein !
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 22, 2011 at 17:20
    Und nicht vergessen beim Einbau , wäre die Benutzung von einem Drehmomentschlüssel nicht schlecht.
    Ich meines es waren 90-110 Nm mit denen die Mutter angezogen werden muss. Dementsprechend ist sie auch fest und muss gelöst werden. Aber lieber fest als nachher Einrad zu fahren :D
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 22, 2011 at 20:53
    auf der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] holperts immer so komisch :-4
    aber wie cardoc schon sagte, einer setzt sich drauf und drückt die bremse und der andere löst die mutter.
  • rockin-faxe
    Bremen / Oldenburg
    PK 50 XL 2
    • April 22, 2011 at 22:17
    Hast du sie schon auf`ne Getränkekiste aufgebockt? Hinterrad schon runter?
    Laß das Hinterrad erst drauf, dann wie oben beschrieben mit zweiten Mann und Bremse treten und so. Wenn du die 24er Mutter leicht gelöst hast (geht wirklich schwer, hab das erste Mal auch fast an mir gezweifelt), erst die Felge demontieren. Machst du es umgekehrt, Felge runter und auf die Kiste, springt sie dir unter Garantie von der Kiste weil du soviel Kraft aufwenden must.
    Gruß Faxe
    • April 22, 2011 at 22:37
    Tip; Schlagschrauber :thumbup:
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 22, 2011 at 23:10
    Mehr Fleisch essen, dann wirds auch was mit der Kraft....die Fragen hier werden echt immer abenteuerlicher....liegt wohl an der Jahreszeit ... :-1
    Gruß Mo
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • PK 50 XL 2 / kein Durchzug nach dem Schalten
    • alpha7
    • August 16, 2017 at 20:31
  • Cosa 200 - Frage zu Revision Bremsanlage
    • DaMaista
    • February 14, 2017 at 10:23
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Bremse
