Vespa 50 Special: Anfängerfrage zum Gemisch
  • Canaris
  • April 28, 2011 at 18:43
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    Hallo.
    Ich bin seit kurzem Besitzer einer Vespa 50 Special (BJ 1976) und bin ganz wunderbar zufrieden damit. Allerdings hab ich mal eine Praxis-Frage an die Erfahreneren hier im Forum: Wie macht Ihr das denn beim tanken?
    Ich weiß, dass man ein 1:50 Gemisch braucht. Wie genau geht es denn aber? Ich hatte die Idee das 2T Motorenöl in ein kleines 100ml Fläschchen abzufüllen, damit ich immer was dabei hab. So kann ich vorm tanken einfach Öl in den Tank kippen und dann Benzin draufschütten. Dabei kann ich die Benizinmenge jedoch nur grob abschätzen. Ist das problematisch?
    Ansonsten muss ich mir eben nen kleinen Kanister kaufen und es darin mischen und das ganze dann in die Vespa kippen.
    Wie handhabt Ihr das denn?
    Danke schonmal für Eure Tipps!!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 28, 2011 at 18:53
    Ich hab immer zwei 100ml-Flaschen bei (die, die man kostenlos bei PIS mitbekommt).
    Wir haben hier ne relativ hohe Tankstellendichte, daher kann ich eigentlich immer bis Reserve fahren, sodass dann ziemlich genau 5L in den Tank passen, dazu noch 100ml Öl und gut is.
    Edit: Wieso kannst die Benzinmenge nur abschätzen?
    An unseren Zapfsäulen steht immer dran, wieviel man tankt... :pinch:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 28, 2011 at 18:54
    Ein Mischbecher mit passender Skalierung ist praktisch und erspart sogar das Rechnen.
    Allerdings schickt das ganze mit einer 100 ml Flasche, die man sich zu Hause abfüllt, auch ganz gut, da ca. 5 Liter in die Karre reingehen, nachdem man auf die Reservestellung umgeschaltet hat.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 28, 2011 at 18:58
    Wie ist das denn mit der Tankreserve? Ist das 4L "normal" plus 1L Reserve oder ist es 5L "normal" plus 1L Reserve?
    Und kann ich denn erst das Benzin reintanken, nachschauen wieviel Liter es waren und je nachdem dann Öl zu geben oder vermischt es auf diese Art nicht gescheit?
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 28, 2011 at 19:03
    Das Öl kann als letztes rein,
    alle modernen 2-Takt-Öle sind selbstmischend.
    Ich kann aber bei meiner ganz gut abschätzen, ab wann mind 5L Sprit reinpassen, dann kipp ich das Öl rein und füll mit 5L Sprit auf.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • juny79
    Hausdrache
    • April 28, 2011 at 19:06
    leg dir einfach so ein babyfläschen aus der drogerie zu, eins das halt 20ml-skalierung hat.
    so eins --> sammelbestellung dosierflaschen: genaues mischen ohne kleckern
    dann tankst du, und pro liter kippste 20ml öl rein, das wars. ich würd erst das benzin reinmachen, nicht daß der tank zu leer ist und das öl dann unten was verstopft.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • April 29, 2011 at 12:15
    Wie wärs damit?
      • 58.59 kB
      • 425 × 428
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 29, 2011 at 14:59
    ... oder eben das gute Aspen ;)
    einfach nur tanken ohne rechnen oder mischen!
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • April 29, 2011 at 15:03
    Bei mir ist das geile, dass es hier noch eine Tanke gibt mit einer Zapfsäule für Gemischfahrer, an der man auch einstellen kann welches Gemisch man haben muss, von 1:25 bis 1:70 ist das glaub ich ;)
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 29, 2011 at 16:26
    Na, wenn ich das Öl auch nach dem Benzin reinkippen kann und es sich trotzdem gut vermischt ist ja Alles Bestens!
    Danke für Eure Tipps!!
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • September 15, 2017 at 14:56
    Sind es denn nun 4 Liter + 1 Liter Reserve oder 5+1 Liter?
    V50 Special (V5B3T)/Pinasco 102 ccm/Mazzucchelli Race/Dellorto 19.19/3.00 Primär
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • September 15, 2017 at 17:02
    Das ist in diesem Zusammenhang piepegal ...
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • September 15, 2017 at 17:20
    Mag ja sein, dass sich dir der Zusammenhang nicht erschließt, aber - auch wenn ich hier neu bin - sind solche völlig unnützen und sinnfreien Antworten in Foren doch generell... unnütz und sinnfrei.
    Zum Verständnis: bei 5 Litern Gesamtvolumen brauche ich ein Fläschchen mit 100 ml Öl (hab ich), fahre ich aber den Reservetank fast leer und tanke annähernd 6 Liter, hab ich schlicht zu wenig Öl im Werkzeugfach.
    Weiß das vielleicht jemand? Google ergab keine eindeutige Antwort, sonst hätte ich nicht gefragt.
    Danke schon mal vorab. :)
  • DXR85
    • September 15, 2017 at 17:33
    Vespa V50 Special: Tankinhalt sind 5,2l davon 1l Reserve. Also in Deiner Schreibweise 4,2l plus 1l Reserve. Das macht beim Volltanken 104ml Öl
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 15, 2017 at 17:40
    Und wenn 6 Liter in den Tank passten, tankte man eben nur 5 Liter und kippte seine 100 ml Öl dazu.
    • September 15, 2017 at 22:44
    Ich hab immer ein Fläschen mit 90ml Öl dabei und tanke immer 4,5 Liter. Das hat den Vorteil das ich nach dem Umschalten auf Reserve direkt tanken kann und der Tankinhalt dann immer noch nicht über das Überlaufröhrchen geht oder bei Ruckelpiste aus dem Überlaufloch kommt.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 16, 2017 at 00:11
    Es gibt so 100 ml Fläschchen mit Zweitaktöl. Da steht der Name eines Kettensägenfabrizieres drauf. Das passt prima in die Werkzeugbox und ist als Ölreserve immer dabei.
    Volker PKXL2
    • September 16, 2017 at 05:38
    Das hat Sti(h)l ... :D
  • wolf181
    • September 16, 2017 at 15:02
    lmaolmaolmao
    • September 17, 2017 at 20:29
    Das gibt es auch von einem Vespaversand. Und der Trend geht zur Mehrwegflasche. :D
  • Vespa 50ccm
